WIND STOP 3/Roll-Bar TERZA SERIE Originale FIAT!!!! NEWS!!!
Messaggioda DaRi0c » lun 21 ago , 2006 16:34
Grazie a Giando ora conosciamo questo "nuovo" prodotto della Fiat per la Barchetta!!!!
Si tratta di un Wind Stop 3serie (frangivento) a forma di Roll-bar (quindi molto carino) adatto per tutte le Barchette che hanno il Subwoofer originale Fiat!!!
Ancora grazie Giando!!!! :cool:
Ultima modifica di DaRi0c il lun 21 ago , 2006 16:55, modificato 3 volte in totale.
citta84
Messaggioda citta84 » lun 21 ago , 2006 16:47
Ma c'è qualche specifica sul tipo di materiale ecc?
Dici che se uno va in fiat ne sanno qualcosa????
Messaggioda DaRi0c » lun 21 ago , 2006 16:48
Io dico ke è molto carino questa soluzione ke Fiat ha adottato per questo WindStop-3 :cool: per B cn subwoofer!!!!
Ricorda molto quello delle Ferrari!!!!! :cool:
Cmq ora indagheremo x il prezzo ecc ecc!!!!! 8) :cool: 8)
Messaggioda DaRi0c » lun 21 ago , 2006 17:18
Ok ho trovato il prezzo e tutto (anke se dalla foto del catalogo non risulta uguale...ma la descrizione dice di SI quindi dovrebbe essere questo)!!!!
Allora il prima è quello ke conosciamo ...è il WindStop 2serie (infatti nella descrizione spiega ke è x la Barchetta Naxos)
Invece la seconda Foto dovrebbe essere il Windstop/roll-bar 3 serie (anke se dalla foto non è uguale) xkè nella descizione è specifico per la Barchetta My2003...ma penso vada bene per tutte le B con il subwoofer originale!!!!
Il prezzo è sui 350euro!!!!! il prezzo è carooo...ma alla fine non è molto considerando ke la stessa cifra si spende per comprare un roll-bar e un windstop su eBay!!!!!
Codice Prodotto Parete Windstop 3 (per richiederlo in Fiat) è:
51725657
RIPETO DOVREBBE ESSERE QUESTO!!!! (FOTO N.2)
DARIO :cool:
Ultima modifica di DaRi0c il mar 22 ago , 2006 12:05, modificato 4 volte in totale.
citta84
Messaggioda citta84 » lun 21 ago , 2006 17:22
m non capisco, proprio al centro manca la rete????
Messaggioda DaRi0c » lun 21 ago , 2006 17:25
Si dal immag del DVD dei Ricambi non sembra quello ma sono questi i 3 che elenca....quindi penso solo ke sia la foto errata!!!!
Anke xkè è specifica per la My2003!!!!
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 21 ago , 2006 23:35
se è così è ORRENDO
Messaggioda DaRi0c » mar 22 ago , 2006 2:08
Non è quello della foto del DVD dei Ricambi...... E' Così (vedi FOTO) :cool:
...ehh secondo me non è niente male...x ki ha il subwoofer!!!! è un ottima soluzione!!!! e poi ripeto ricorda molto quello della Ferrari :grin:
giando
Messaggioda giando » mar 22 ago , 2006 8:05
Bravo Dario! Anche i oavevo controllato sul dvd ricambi, ma non ho capito quale fosse in quanto i disegni non coincidevano. Se il prezzo corrisponde a quello che dici non è proprio a buon mercato, ma anche i prodotti tedeschi di e-bay non si discostano molto, almeno questo è originale fiat. Non ho trovato altri riferimenti riguardo al wind-stop sul manuale, ma come ho scritto sull'altro topic, verso metà settembre devo andare in fiat e mi informerò di certo. Se qualcuno vuole informarsi prima meglio , ma ricordatevi di postare qui le novità!!
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
orei
Messaggioda orei » mar 22 ago , 2006 9:52
mi stavo informando..
ho dato il codice del ricambio qui riportato..
mi hanno detto che quello è un codice vecchio, che è stato sostituito con un nuovo codice.. il prezzo è sui 237€+iva
Però mi son fatto spiegare l'immagine che loro hanno del frangivento, e pare essere l'immagine del frangivento vecchio, quello che si monta sulle naxos e my2003..
gli ho chiesto se esiste la possibilità di visionarlo, per poi prenderlo, e mi hanno risposto che siccome li prendono solo su ordinazione.. non possono rischiare di tenerli poi in casa..
L'unica sarebbe che qualcuno, con necessità di un frangivento, "rischiasse" e lo comprasse.. se gli arriva il modello nuovo.. FIGATA!!! se gli arriva il modello vecchio, in ogni caso gli va bene lo stesso..
Io ho già il frangivento modello vecchio sulla mia my2003.. vendutomi gentilmente da stuka.. ma ho sempre desiderato cambiarlo con uno simile..
quindi.. a meno che non me lo faccia fare da un fabbro, utilizzando gli stessi attacchi del frangivento vecchio, per poi realizzare un frangivento in plexiglass.. che non sarebbe male.. ma il rollbar che ne deriverebbe sarebbe sempre e comunque un rollbar NON strutturale e NON di sicurezza.. ma ANZI.. pericolo teoricamente in caso di capottamento della vettura.. ma questo immagino sarebbe lo stesso col frangivento classico..
Una cosa vi chiedo.. che magari sapete come risolvere.. sul mio frangivento vecchio, il pezzo in plastica che va a chiudere la zona fra il sub e il vano copri capotte, a causa del calore, si è deformato e, sempre a causa del calore, i pezzetti dove vanno avvitate le viti per l'aggancio all'intelaiatura, si sono rotte.. sapete come potrebbe esser possibile ripristinare tali agganci?? so che risulta molto difficile in quanto sono in plastica.. e lavorare la plastica è sempre un casino!!!
Consigli??
ciao a tutti e grazie
Sabato 2 Aprile 2005 - Ore 21.37:
Muore un grande uomo... un esempio per tutti!!! Guidaci di nuovo ed aiutaci in tutte quelle piccole cose di tutti i giorni che possiamo fare tutti insieme per poter fare poi qualcosa di ancora più grande!
Rimarrai sempre nei nostri cuori!
Buon Viaggio Karol!!!
Messaggioda DaRi0c » mar 22 ago , 2006 11:38
Bene bene...quindi risulta un altro codice ora mmmmm :cool:
Io sto provando a procurar il DVD dei ricambi + recente cosi da poter verificare tutto.... ma a questo penso ke sia l'ultimo windstop ke hanno messo in catalogo (praticamente l'aggiornamento del codice ke ha segalato l OREI)!!!!!
Il prezzo praticamente è sui 320euro se non sbaglio .... cmq verifikerem 8)
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 22 ago , 2006 12:10
continua anon piacermi...certo per chi ha il sub è una soluzione più interessante del classico frangivento.
qualcuno mi ricorderebbe quanto costa il sub originale? un mio amico che ha la B si è impuntato che lo vuole
Messaggioda DaRi0c » mar 22 ago , 2006 12:15
Subwoofer + insieme di cavi siamo sui 270euro!!!
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 22 ago , 2006 12:33
pensavo peggi...beh...sarà contento immagino...sempre che lo producano ancora
lo avrei preso in considerazione anche io se non fosse che:
1) ho già i rollbar
2) se non si possono montare delle casse più decenti dentro, ci faccio poco
3) il vanocapote d'inverno è comodissimo per metterci buste o zaini
lordevol
Messaggioda lordevol » mar 22 ago , 2006 12:50
1) ho già i rollbar
Mi sa che non hai seguito le mie vicende col subwoofer originale.
Se la'uto non è predisposta e il tuo amico non vuole spendere l'ira di Dio di manodopera mettgli una mano sulla spalla e digli di prendersi un bel bidoncino da mettere sotto il sedile.
Se ha tanto tempo (5-6 giorni dedicati quasi completamente) e molta pratica di schemi elettrici, saldature e trapano allora può farselo da sè.
Ricordo che non esistono barchette predisposte, le uniche che hanno i cavi tirati sono quelle nate col subwoofer.
I tuoi tre punti:
1) l'unica è rifarli adattare dal fabbro
2) le casse interne hanno 2 bobine ciascuna, non ne ho mai viste prima. Il circuito attivo di amplificazione e tagliabasso comenda le 2 casse simultaneamente (non è stereo pur avendone 2). Le casse non hanno i classici 2 fili positivo e negativo, ma 4 per ciascuna, la messa in fase con altre casse quindi è una incognita (sempre che ne facciano sfuse con 2 bobine l'una, cosa che nonho mai sentito).
3) E l'intenro dell'auto risulta più gradevole e lussuoso (ma perdi quello spazio a cappottina chiusa)
Se posso aggiungere, suonano bene. Ho dovuto mettere il fad per il 75% avanti per non farmi venire il malditesta.
Direi che mi piace molto e non ho intenzione di toglierlo.
Su ebay io l'ho comprato a maggio per 100 euro + spedizione.
Il cavo invece l'ho dovuto comprare in FIAT a 36 euro (totalmente inutile, a saperlo prima non avrei commesso quell'errore, tanto quel cavo si attaca a NIENTE se l'auto non è predisposta, devi tirarti tutti comunque i 7 fili e saldarli ai connettori dell'autoradio).
OrO Gold Is OrO Life
Messaggioda DaRi0c » mar 22 ago , 2006 12:56
Lordevol se non sbaglio tu eri intenzionato tempò fà a mettere dei Roll-bar.....questo nuovo WindoStop 3....è perfetto :smile: ....io se avevo il subwoofer ci facevo un pensierino :grin: !!!!
lordevol
Messaggioda lordevol » mar 22 ago , 2006 13:04
Io ho il windstop seconda serie, e se fosse come è in foto lo prenderei, ma sembra ora che sia solo un miraggio.
E spendere 300 euro per ricomprare il mio windstop è folle.
Se non avessi wind stop andrei ad ordinarlo oggi pomeriggio.
Rivendendo il mio potrei farci sui 100 euro.
Proverò ad informarmi, e lo farà pure Giando, così ne sapremo qualcosina in più.
Messaggioda DaRi0c » mar 22 ago , 2006 13:07
Ok daii fatec sapere :smile: ....io dico ke è veramente carino...e se avevo il subwoofer (con il fatto ke m piace il roll-bar) ..sarei già andato in Fiat :smile:
Cmq calcola ke vendendo il Windstop ke hai...spenderesti 200euro ...e con questa cifra non lo compravi un roll-bar e un windstop normale su eBay :sad:
DARIO :cool:
citta84
Messaggioda citta84 » mar 22 ago , 2006 22:20
Certo rimane un incognita sulla forma...uno deve fare da cavia :grin: o avere il c--lo di trovarlo in casa in una concessionaria (molto difficile).
Io non ci posso pensare dato che non ho il sub originale e per non perdere lo spazio dietro non lo prenderò....
Fate sapere se qualcuno lo riesce vedere...
Messaggioda fedejag1 » mer 23 ago , 2006 16:05
cavolo sarebbe un'ottima soluzione, l'avessi saputa prima di aver acquistato il roll-bar....avrei fatto da cavia volentieri!!!poi ho anche il sub
