un volumetrico sul nostro motore (...punto hgt docet...)
cybermayo
Messaggioda cybermayo » mer 27 set , 2006 17:08
http://www.plracing.com/puntohgt.htm
perchè non sfruttare le modifiche adatte alla punto con il nostro stesso motore?
IL MEROVINGIO
Colore: blu midnight
Messaggioda IL MEROVINGIO » mer 27 set , 2006 20:30
Per me il problema è sempre lo stesso... Lo spazio.
A prima vista mi sembra molto ingombrante. Sarebbe meglio un turbo classico... no?
http://www.uniracer.it
Sandman
Messaggioda Sandman » mer 27 set , 2006 21:50
ho spazio sotot il cofano della punto hgt non è poi così tanto più della b
Messaggioda fra84x » mer 27 set , 2006 21:56
lo spazio si trova...c'è anche l'italtecnicatuning che lo fa(compressore centrifugo)....3000euro circa vogliono...c'è cmq un tipo che ha messo il compressore volumetrico Eaton della mercedes sul suo Fiat Coupè....ora ha 180cv e una bella coppia....ma tranquilli che ci sono molti lavori da fare...come iniettori maggiorati e altre cose....altrimenti brucerete molte guarnizione testa... :grin:
Messaggioda fedejag1 » gio 28 set , 2006 7:37
troppo incasinata la questione secondo me :???:
cybermayo
Messaggioda cybermayo » gio 28 set , 2006 20:37
Be per 50 cavallini purosangue in +....
IL MEROVINGIO
Messaggioda IL MEROVINGIO » gio 28 set , 2006 22:44
ma con lavorazione della testata, alberi a cammes, albero motore, volano, iniettori, filtri vari e scarico più o meno aperto e ovviamente centraline, come quella per il debimetro o per chi può proprio la centralina generale, secondo me a un 170 Cv ci si arriva... Senza andare a sovralimetare che magari poi tocca pure cambiare pistoni e bielle...
Io farei così, certo, non è la stessa cosa che sentire il sibilo delle westgate o di eventuali pop-of, ma sempre di più cammina!
Che ne pensate?
cybermayo
Messaggioda cybermayo » gio 28 set , 2006 23:19
Che ne pensate?
be è un volumetrico...quindi niente sbuffi o sibili...con il volumetrico tu aumenti la pressione e la portata da'aria in base al numero di giri che fai...non sfrutti i gas di scarico, bensì il motore
Messaggioda fra84x » ven 29 set , 2006 0:23
il volumetrico lo sfrutti da 1500 a 4500giri...poi continueresti ad avere una spinta ma meno vigorosa....nn esiste infatti mini cooper S o SLK con limitatore a oltre 7000giri....tutte si fermano a 6500....e hanno coppia massima sui 3500giri....chi ha turbina invece ce l'ha in alto,xkè la turbina tira sopra i 3000 di solito....però preferisco un aspirato da 170cv che uno a turbina da 180....l'aspirato tira senza indecisioni da 1500 a 7200giri....eheh...magari come il nostro a fasatura variabile o un bel Vtec Honda...
Messaggioda fedejag1 » ven 29 set , 2006 8:39
ovvio che 50 CV in più mi farebbero gola Mayo!!!!!
IL MEROVINGIO
Messaggioda IL MEROVINGIO » sab 30 set , 2006 15:07
Che ne pensate?
Ah ok, non ci avevo pensato. Rimarrebbe da decidere se avere +cavalli da un lavorone solo o da piccoli e mirati ma numerosi interventi... :???:
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 02 ott , 2006 20:45
secondo me nel migliore dei casi non si può sperare di andare oltre i 160 cv lavorando il motore e lasciandolo aspirato
Messaggioda fra84x » lun 02 ott , 2006 21:18
beh se usi valvole alleggerite,pistoni stampati,lucidatura scarico e aspirazione,alberi a cammes,filtro e scarico completo e centralina rimappata e testata si arriva anche a 180cv...fai conto che io sono a 145con scarico e filtro+8di cammes,+ 10 tra valvole e pistoni stampati,4 tra lucidatura scarico e aspirazione+ 5 di testata e 8 di centralina,si arriva giusto giusto a 180cv...ma si può fare anche di meglio...
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 03 ott , 2006 19:38
una lavorazione completa del motore dubito che darebbe nel migliore dei casi più di una ventina di cavalli su un aspirato
Messaggioda fra84x » mar 03 ott , 2006 19:50
la Colombo & Bariani garantisce anche una ventina di cv con solo le cammes dai profili belli spinti....quindi...con anche il resto i 180 si prendono secondo me...
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 03 ott , 2006 19:55
sono una fonte leggermente di parte...che dici?
quelli sono valori MOLTO virtuali di massima..ovvero sia in pratica non li raggiungi mai...delle buone cammes ti possono dare dai 7 ai 10 cv e bisogna vedere anche in che range
Messaggioda fra84x » mar 03 ott , 2006 20:23
io non capisco come il mio amico con il BMW 318is da 140cv ora ne abbia ben 210,mantenendolo aspirato... :cool:
citta84
Messaggioda citta84 » mar 03 ott , 2006 22:30
Secondo me tra le due soluzione è meglio una bella lavorazione del motore più che un volumentrico....
Si andrebbe anche ad irrobustire parecchio....
Certo la spesa non è bassa ma il risultato credo sarebbe ottimo...e come diceva Fra un bell' aspirato da 170-180 cavalli non ha paragone col turbo!
Tirare fino al massimo ed avere costanza!!!
Beh bel sogno eheheheh
cybermayo
Messaggioda cybermayo » mer 04 ott , 2006 0:44
un volumetrico ti permette di fare ciò...non è la classica turbina che si attiva a un nummero di giri stabilito....si tratta di un incremento di potenza costante. certo che lavorando l'aspirato vai a rischio di perdere nei bassi....con il volumetrico guadagni un sacco li....
Johnjohn
Messaggioda Johnjohn » mer 04 ott , 2006 21:11
anche io sono dell' idea che è meglio lavorare il motore (lucidatura luci di scarico e bielle, cammes, alleggerimenti vari, ecc) anche se è un lavoro che deve fare uno che davvero ci sa fare, non uno qualunque..
Nonostante preferisco i motori turbo (e chi no??) sulla b ci vedo bene il 1.8 aspirato che ha (anche se l' idea di montare 2.0 20V del coupè mi fa venire un brivido di piacere lungo tutta la schiena!!)..
In ogni caso non mi sembra il caso di potenziare di molto il motore, già arrivare a 150-160 sarebbe già un ottimo traguardo.. IMHO!!
Johnjohn
