Filtro Sportivo CDA85-150 BMC e SprintFilter KD1R 85mm
Francesco2006vi
Messaggioda Francesco2006vi » ven 19 gen , 2007 16:20
Vorrei montare un filtro sportivo sulla mia Barchetta modello Naxos del 2002.
L'auto ha il corpo farfallato con i sensori integrati,debimetro compreso.
Mi confermate che per i nuovi modelli della nostra Barchetta ,come la mia, bisogna utuilizzare filtri con diametro di attacco di 85 mm. ?
Ho notato che lo SprintFilter KD1R e' piu' economico. Qualcuno potrebbe confermare che davvero si ottengono le stesse prestazioni del modello prodotto dalla BMC ?
Per ultimo mi farebbe piacere sapere se qualcuno ha mai avuto problemi con il minimo utilizzando questi filtri per la diversa quantita' di aria che la centralina si trovera' a dover gestire.
Grazie.
Francesco. :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
superdesmo4
Messaggioda superdesmo4 » ven 19 gen , 2007 16:28
Io con il KD1R non mi sono trovato male,e nessun problema con il minimo :grin:
Ciao.
superdesmo4
Messaggioda fra84x » ven 19 gen , 2007 16:42
No....è 70mm il diametro....
Sandman
Messaggioda Sandman » sab 20 gen , 2007 18:40
prendi tranquillamente lo sprintfilter, ti da anche meno problemi di montaggio
cybermayo
Messaggioda cybermayo » sab 20 gen , 2007 21:51
io ho lo sprintfilter! mi trovo benissimo!
l'ho comprato da stuka...
sta settimana l'ho modificato: (ti consiglio pure a te ste mods)
1) colorato di nero per evitare sguardi indiscreti
2) fissato fra la batteria e il motore con una staffa per fare chiudere il cofano (prima il filtro si schiacciava in effetti ho dovuto togliere un bozzo)
3) messo un tubo corrugato di alluminio in modo che prenda aria dalla presa frontale
risultato con le mods (prima era montato come in foto)
1) il motore è grandioso fra i 3000-4000giri
2) nn canta piu come prima (prima era stupenda ora è piu silenziosa)
prossime modifiche:
Tubo in pvc lucido ad imbuto x recuperare il sound e migliorare la portata d'aria
Francesco2006vi
Filtro
Messaggioda Francesco2006vi » dom 21 gen , 2007 5:34
Cybermayo forse hai una versione differente.
Quello che vorrei acquistare si trova su :
http://www.brtuningshop.com/doc/sprint_filter_kd1r.htm
Il colore 'e gia' nero e per quanto riguarda l'installazione l'unica cosa che so' e' che bisogna smontare il tubo con la curva che parte dal filtro di serie in carta. In questo modo si permette una corretta installazione del KD1R.
Spero che qualcuno possa confermare o smentire.
Francesco.
cybermayo
Re: Filtro
Messaggioda cybermayo » dom 21 gen , 2007 10:20
Francesco.
in effetti il mio è kd1....nn male il kd1r...quanto costa?
Re: Filtro
Messaggioda fedejag1 » dom 21 gen , 2007 11:46
Francesco.
70-80 euro credo..
Federico :-)
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 21 gen , 2007 17:51
è in carbonio quindi si scalda meno della plastica, dettaglio non da poco
Messaggioda fra84x » dom 21 gen , 2007 21:14
esatto...in pratica è un'imitazione del CDA della BMC,il problema è....sarà performante come il CDA??Il CDA per esempio in ripresa aiuta tantissimo...fa respirare benissimo il motore..
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 22 gen , 2007 1:24
il kd1r funziona egregiamente ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo...mi hanno portato su un paio di macchine equipaggiate con questo filtro e andavano alla grande
Francesco2006vi
Messaggioda Francesco2006vi » sab 27 gen , 2007 19:24
Per montare il filtro KD1R sulle ultime versioni della Barchetta , che hanno il debimetro integrato nel corpo farfallato, bisogna smontare tutti i condotti del vecchio filtro dell'aria ?
Ciao,
Francesco.
Sandman
Messaggioda Sandman » sab 27 gen , 2007 20:44
quello lo devi fare comunque
Mike83
Messaggioda Mike83 » gio 16 ago , 2007 0:13
Scusate se riesumo questo thread,ma in questa pagina,non ho ben chiaro quale vada bene sulla barchy... il 70 non mi pare ci sia... voi cosa dite?
http://www.brtuningshop.com/catalog/ind ... _1191_2263
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » mer 22 ago , 2007 0:03
mi pare di conoscerla sta' foto... :cool:
