cavo alimentazione amplificatore: quale e dove?
desmo71
Messaggioda desmo71 » sab 18 set , 2004 15:16
qualunque persona abbia studiato un minimo di elettronica, ti può confermare che il flusso degli elettroni all'interno di un conduttore, può essere paragonato al flusso dell'acqua all'interno di un tubo.
premesso questo vorrei puntualizzere il discorso "curva".
è giusto in questo caso dare importanza alla sezione di un cavo, sia esso unifilare o multifilare, ed è altrettanto giusto affermare che una sezione più generosa è da preferirsi ad una più sottile.
tralasciando gli aspetti di induzione e capacità intrinseca del cavo conduttore, che pure influiscono in modo marginale sulla risposta in frequenza, la questione "curva" si potrebbe riassumere in questo modo:
prendiamo in considerazione la sezione di un cavo. il flusso degli elettroni all'interno di esso non è ripartito in modo perfettamente uguale.
il cavo infatti ha diverso coefficiente di conduttività: maggiore nella periferia, minore nella zona interna.
sapendo questo possiamo dire che nella zona periferica avremo un maggiore flusso di elettroni ---->
Ciao luky, tu dici cose giustissime te lo conferma un perito elettronico, anche se un pò arruginito,però ti devo dire che non si può prestare tanta importanza ad una semplice curva, semplicemente perchè, se il cavo è giustamente dimensionato, in prossimità di quella curva il calore per effetto joule(scusa se lo srivo male) aumenterebbe forse si e no di qualche millesimo di grado centigrado:cioè di niente.E' ovvio che in un impianto certosino fatto per un concorso, in cui vengono impiegati cavi di eccellente qualita con connettori audio placcati oro e altri componenti esasperati e dal costo proibitivo, si tiene in considerazione anche i trascurabilissimi "problemini" causati da una curva a spigolo.Dico questo perchè se si stà a guardare un problemino del genere, allora cosa dovremmo dire o fare con le resistenze ohmiche che inevitabilmente si vengono a creare ogni qual volta crei una nuova connessione???Il cavo stesso dell' alimentazione dotato di due fusibili ha già, come minimo, 6 punti di connessione in cui avvengono inevitabilmente cadute di tensione(seppur trascurabili)...figuriamoci i cavi audio.
Ciao luky e grazie per avermi fatto rispolverare un po di elettronica :smile:
luky
Messaggioda luky » sab 18 set , 2004 23:38
è proprio così. ma perchè accontentarsi? una volta che ci si mettono le mani...
...e poi proprio sulle nostre B.
luky
Henry Ford
Federico
Colore: NERO
Città: Frosinone
Messaggioda Federico » dom 19 set , 2004 22:45
ora capisco perche' in elettrotecnica e ing.elettrica ho sempre preso meno di 20... :mad:
grazie ancora!
mi sono appena diplomato come perito elettronico e non ci capisco una mazza......... :sad: :sad: :sad:
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Darko
Colore: grigio mercury
Città: como
Re: cavo alimentazione amplificatore: quale e dove?
Messaggioda Darko » mer 14 giu , 2017 17:27
salve vorrei riesumare questo post.. e possibile recuperare le foto del passaggio dei cavi? grazie
Messaggioda Giò78 » mer 21 giu , 2017 15:29
I cavi passano dal sotto la consol centrale.. In pratica dallo stereo scendono fino a sotto la consol cambio e vanno verso il posteriore. Poi salgono sotto il plasticone nero fino allo spinotto del sub
Darko
Città: como
Messaggioda Darko » lun 14 ago , 2017 9:25
salve gente, come faccio a recuperare le foto del passaggio dei cavi,mi dice che non esistono piu .. grazie
Torna a “Hi-Fi”
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
