....è possibile installarlo al posto dell'airbox originale (ovviamente levando quest'ultimo) in modo da "nasconderlo" ?
Da realmente benefici in termini prestazionali ??
Grasssie!!
Per chi ha il CDA....
Hai un'idea circa il posizionamento ideale del tubo di pescaggio dell'aria, installando il cda in verticale?si può istallare tranquillamente in verticale al posto del cassone originale...unica accortezza il tubo di pescaggio dell'aria, devi trovare un modo per farlo pescare non troppo in basso senza fargli fare troppe curve, nulla di impossibile comunque
Se lo metto sopra a fianco della batteria, come hanno fatto praticamente tutti, potrebbero farmi storie gli sbirri?
E' solo per questo motivo che pensavo di installarlo in verticale...
se ti preoccupi degli sbirri allora nn installarlo nemmeno
Mi preoccupo solo del fatto che non vorrei mi rimandassero all'omologazione... cmq vedrò che fare, intanto prenderò il terminale!Hai un'idea circa il posizionamento ideale del tubo di pescaggio dell'aria, installando il cda in verticale?si può istallare tranquillamente in verticale al posto del cassone originale...unica accortezza il tubo di pescaggio dell'aria, devi trovare un modo per farlo pescare non troppo in basso senza fargli fare troppe curve, nulla di impossibile comunque
se ti preoccupi degli sbirri allora nn installarlo nemmeno...ke te frega degli sbirri....
