2.0 16v aspirato
Mike83
2.0 16v aspirato
Messaggioda Mike83 » dom 12 ago , 2007 15:46
Salve ragazzi,
se avessi la possibilità di recuperare il motore in questione,che è della fiat coupè,dovrebbe starci sulla barchy,vero? volevo qualche parere da voi a riguardo... varrebbe la pena?
Il fatto è che il mio 1.8 ha ormai piu di 130.000 km e non vorrei che oltre a tutti i pezzi che ho gia perso per strada,mi lasciasse a piedi...
Fin'ora ho cambiato assale anteriore,frizione e supporti motore... mancano:
Ammo
Molle
Dischi freno
Pastiglie freno
Tubi freno
Cerchi 16
Pneu
...e per un pò spero di essere a posto... spesa totale,piu di un'auto nuova...
GRAZIE FIAT! :-D
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » lun 13 ago , 2007 1:16
Il 2.0, da quel che ne so, non va sulla b.
Per il resto, non temere, se metti olio buono ogni 10000 (se fai molta città, 15000 per il resto) e cambi filtri regolarmente la tua amata non ti lascerà mai a piedi. Salvo imprevisti, ovvio.
Io ho un motore di un coupè (1.8) perche l'originale è stato fuso dai bravi ex proprietari proprio per mancanza d'olio. L'ho preso usato da un demolitore, con 165000km ed è ancora cattivo cattivo!
Ma non l'ho mica buttato, è già in lavorazione completa... :grin:
Poi, l'avantreno è delicato (è quello della punto) e va trattato con cura.
Non temere, fai le cose pian piano e ti ritroverai tra e mani un gioiellino che in molti si pentiranno di aver bistrattato e svenduto.
Tieni botta!
Mike83
Messaggioda Mike83 » lun 13 ago , 2007 15:00
Le tue parole mi hanno rincuorato... in effetti ho spaccato l'assale per una buca spaventosa,che tutt'ora stà li,in una strada che mi guardo bene dal percorrere... dovevo mandare la fattura al comune,mannaggia a me!
Siccome non ho intenzione di venderla,credo che mi informerò se posso fare una monofuel a metano,togliendo il serbatoio di benza,che tempo fà mi diede odore di benzina in abitacolo,ma poi un giorno smise... boh :shock:
Il metano toglierà potenza,ma tanto non devo fare le corse... almeno spero che mi ringiovanisca il motore,pulendolo... :smile:
Messaggioda fra84x » lun 13 ago , 2007 17:17
beh il problema è ke il 2.0 16V aspirato non esiste....esiste il 2.0 20V ke però è a 5cilindri....
Messaggioda Giò78 » lun 13 ago , 2007 17:40
Esiste Fra, ne hanno vendute poco, ma esiste..
150cv mi pare.. Però la barchi andava meglio!! :grin:
Messaggioda Giò78 » lun 13 ago , 2007 17:45
Mike83
Messaggioda Mike83 » lun 13 ago , 2007 22:44
Ma quale motore si puo montare,allora? quello della 145? un bel 2.0 non ci entra nemmeno se ci salti sopra? :grin:
Messaggioda Giò78 » lun 13 ago , 2007 23:00
Per esperienza ti consiglio di cercare un altro motore di barchetta o simili (punto hgt, stilo, coupé)
Poi se hai soldi da spendere puoi mettere quello che vuoi!
L'unico limite alle modifiche motoristiche sono i soldi :grin:
Mike83
Messaggioda Mike83 » lun 13 ago , 2007 23:52
Consigli su dove cercare? gli sfasciacarrozze magari? se trovo un affarone,perchè no? vorrei un bel 2.0 sulla barchy :grin:
Messaggioda Giò78 » mar 14 ago , 2007 0:21
Si certo, conviene dagli sfascia, in FIAT sono malati!!
Vogliono troppo!!
flaviutti
Messaggioda flaviutti » mar 21 ago , 2007 19:22
fra fra fraaaaaaaaaaaaaaaa
mi caschi su queste cose???
si il 2000 16 aspirello esiste e altro non è che il motore della mitica tipo 2000 appunto...
ad entrare entra visto e considerato che qui a roma uno che conosco di vista ci ha messo un 20 valvole turbo dentro la barchy...
Messaggioda Giò78 » mar 21 ago , 2007 19:33
Si lo stesso che era nell'articolo di elaborare con Fra..
X-Lab
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Città: Ne avrei due...
Messaggioda X-Lab » gio 27 set , 2007 22:26
Infatti, confermo, c'erano il 1800 16, il 2000 16, il 2000 turbo 16, e il 2000 turbo 20 a 5 cilindri.
Ma voi lo sapevate che il 1800 16v VFD lo montavano anche le Dedra 1800 a benza di fine serie?
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » ven 28 set , 2007 0:29
Gran motore. Punto e basta!
sal77
Messaggioda sal77 » sab 29 set , 2007 13:10
credo che si possa montare senza problemi, addirttura lessi di un ragazzo che aveva montato il 20 turbo, facendo piccolissime modifiche.
in questo caso ne varrebbe la pena montarlo...
Messaggioda Giò78 » sab 29 set , 2007 13:33
Era su elaborare con la barchetta di Fra
Piccole modifiche??
Solo un piccolo problema!!
Apparte che lo hanno dovuto montare storto e poi più basso del nostro di circa 10cm!!
Ci vai solo in pista e senza assetto!! :shock:
X-Lab
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda X-Lab » sab 29 set , 2007 13:43
Giò, come mai senza assetto? Ci lascerebbe la coppa per terra, dato che il motore è stato messo 10 cm più basso? Mi sembra di aver letto che avevano dovuto metterci anche i semiassi del Coupé...
Poi non oserei immaginare le povere ruote anteriori, starebbero sempre a sgommà (come si direbbe a Roma)...
p.s. Si potrebbe postare il link dell'articolo in questo post, dato che siamo in tema...
