Barchetta senza erede..........
Pilotaveloce
Messaggioda Pilotaveloce » ven 14 set , 2007 9:58
Saluti a tutti,
Stavo leggendo la rivista " Automobilismo " di Settembre '07 e l' articolo a pag 186 (Design: l'importanza del restyling) scrivono della LAND ROVER / SMART / MAZDA MX-5 / AUDI TT / SAAB ecc. ecc.
Ad un certo punto leggo : " Ci sono infine dei restyling che non si vorrebbero mai fare, quelli che in un modo o in un altro mettono fine ad un modello che aveva funzionato alla perfezione. Si tratta delle icone, le automobili che nascono bene, con una personalità fortissima, le cosiddette instant classic. Penso alla Fiat Barchetta e Coupè, alla Opel Calibra, che hanno ricevuto al massimo qualche leggero face lifting prima di scomparire senza discendenza diretta."
Meditare in " FIAT "........meditate a lungo.....
Ciao Pilot :cool:
Messaggioda Giò78 » ven 14 set , 2007 10:14
Alle volte è una fortuna..
Anzi se si pensa a lungo termine è una vera e propria fortuna...
Fino ad ora poche per non dire pochissime auto che portano sul cofano il nome delle vecchie eredi, hanno funzionato a dovere!!
barchetta (unica e sola) per sempre!!! :grin:
Pilotaveloce
Re: Barchetta senza erede..........
Messaggioda Pilotaveloce » ven 14 set , 2007 12:42
Saluti a tutti,
Intendiamoci............Io sono contentissimo del fatto che :
" un modello che aveva funzionato alla perfezione " .
" le automobili che nascono bene, con una personalità fortissima ".
Ciao Pilot :cool:
Messaggioda Giò78 » ven 14 set , 2007 13:50
:smt023
Naxos
Messaggioda Naxos » ven 14 set , 2007 21:30
Ragazzi, abbiamo tra le mani un pezzo di storia e guai a chi ce la tocca!
T.
Davide
Modello Auto: Riviera
Colore: giallo ginestra
Dettagli: Sedili in pelle traforati , abs , fendinebbia , wind stop , cerchi in lega, volante e pomello cambio in pelle , subwoofer, specchi retrovisori elettrici chiusura centralizzata , antenna elettrica
Città: Fondi
Messaggioda Davide » mar 13 nov , 2007 18:28
SI PARLAVA DI UNA BARCHETTA SU BASE pANDA, il disegno o il prototipo si è visto quest'anno.
quanto la vera erede della brchy, per spirito , ed evolvendola, la risposta
è boxer, la lina corta snella e sinuosa è quella, le manca la nervatura..
amici passiamo in massa sulla porsche boxer! ah già avete la barchy che ci dovete fare con il porsche!!!!!!!!!!!
w il barchetta... :shock: super
Non importa quanta strada fai, ma come la fai .
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mar 13 nov , 2007 19:10
ma non era "boxster"? :grin:
Ma nooooooo..... no! Porsche NO!
Vuoi mettere?????
Messaggioda fra84x » mar 13 nov , 2007 19:48
Si ma non si può fare una spider con telaio della Panda...dai siamo ridicoli...piuttosto telaio bravo...però la farei a trazione posteriore...no anteriore...e 160cv minimo....1100kg massimo...
IL MEROVINGIO
Colore: blu midnight
Messaggioda IL MEROVINGIO » mar 13 nov , 2007 20:38
sei un genio.... posteriore! posteriore! posteriore! andiamo in fiat a reclamare fra!
poi i 160 cv ce li mettiamo noi, no problem, ma intanto fatela post e poi dormo co lei al box
http://www.uniracer.it
Davide
Città: Fondi
Messaggioda Davide » mer 14 nov , 2007 19:20
va beh , io preferisco la 360 Modena, ma non osavo tanto, in effetti il movimento delle line è proprio quello, chiderei ad un esperto di design professionista, prima di darmi del pazzo e chiamare la neuro per me!!!!
quanto alla trazione posterior , io non aspetto altro!
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:lol: :???: 8) :cool: :eek: :o :smile: :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Naxos
Messaggioda Naxos » ven 16 nov , 2007 15:44
Non facciamoci prendere dal panico: un telaio Bravo genererebbe uno spider in concorrenza per dimensioni all'Alfa, e non va bene per un sacco di motivi, il più importante è la concorrenza interna al gruppo.
Uno su base Panda... perché no? mica lo prendono così com'è, le dimensioni sarebbero della nostra barchetta, agile, leggera e reattiva, in grado di raggiungere giovani con relativamente pochi soldi e desiderosi di quel che noi abbiamo già! dopo tutto c'è la Panda 100HP con assetto corsaiolo e se non ricordo male variabile con il tasto "Sport"! Abbassate la carrozzeria di 40cm e diventa alta come la barchetta, sistematela un po' qua un po' là e e secondo me non sarebbe niente male. Non da corsa, certo, ma niente male.
T.
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » ven 16 nov , 2007 19:08
T.
quoto... avete mai parcheggiato di fianco a una vecchia Punto (quella da cui deriviamo noi) ruota a ruota? Non si crederebbe possibile che le due auto abbiano lo stesso telaio... :smile:
