Distanziali Posteriori
8Beppe8
Dettagli: 1.8 16v 131CV 195/55/r15
Fendinebbia
ABS
Specchietti Elettrici
XeNoN 6000k
Distanziali posteriori 20mm
Console&Cornici iN TiNta Grigio Steel
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » gio 07 feb , 2008 18:00
Ragazzi partendo dal presupposto che non voglio mettere alcun distanziale anteriore, dite che montare la coppia da 20mm nel posteriore si nota troppo la differenza con l'anteriore ???
Mi consigliate 15mm o 20mm ??
Elencate marche(mi pare che non tutte fanno distanz da 20mm) con misure & se ricordate anche qualche prezzo indicativo :D che vado oggi stesso a prenderli
Beppe
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » gio 07 feb , 2008 18:09
Qualche utile info la leggi qui:
http://www.beautifulspider.com/barchett ... istanziali
Usando la funzione cerca all'interno del forum, potrai trovare info utili che evitino la'pertura di topic gemelli.
DANIASILO
Messaggioda DANIASILO » gio 07 feb , 2008 18:15
ciao...scusa la curiosità ma li vuoi montare per un fattore estetico o puramente prestazionale?cmq io ne ho comprate due coppie della pilot compresi di bulloni da 20mm pensando di montarli entrambi,per provare ho iniziato solo con quelli dietro e la differenza non si nota molto(ho ancora i cerchi in ferro)mentre davanti troppo sembra un fuoristrada quindi li ho tolti anche perche a sentimento non me li sentivo molto bene.
Dietro invece a mio parere personale dovresti togliere quelli originali e metterli davanti poi dietro metti i 20 e la differenza la senti subito sopratutto se hai degli ammortizzatori tarati bene e le gomme ovviamente...cmq ce ne sono di tutte le marche misure e prezzi...dai 30 euro in su più i bulloni a parte se non sbaglio...
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » gio 07 feb , 2008 18:22
Prendo i 20mm...poi tolgo i 10mm posteriori e li metto davanti !!
Ma davanti non ha distanziali ???se si...li levo e lascio solo i 10mm ?
Beppe
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Re: Distanziali Posteriori
Messaggioda 8Beppe8 » gio 02 ott , 2008 13:15
Ragazzi ad occhio questa splendida barky che distanziali monta sia dietro che davanti ???
Fatemi sapere perchè è fantastica la barky con le gomme cosi in fuori...ke dmisura di distanz saranno ???
A Voi l'ardua sentenza :oky:
-- 8BePPe8 --
Messaggioda Giò78 » gio 02 ott , 2008 13:29
Ascolta Beppe, la scelta dei distanziali non deve essere fatta solo esteticamente.. Potresti peggiorare di molto la confidenza di guida che hai con la barchetta
Leggi questo topic prima..
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=9&t=6548
se dopo aver letto hai deciso di montare i distanziali, ci devi dire che tipo di cerchio hai.
Cioè:
Raggio?
ET?
Canale?
Gomme?
Ti faccio vedere la mia con Raggio 16, ET 37 ,Canale 7,5 e gomme 205/45 distanziali ant da 16 e post da 20
http://www.barchettaforum.com/download/ ... &mode=view
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » gio 02 ott , 2008 13:50
Giò la mia parchetta è del 2000 ed è originale con i cerchi in lega del 15 originali...le altre misure non le so...volevo intanto metterli su quelli originali poi appena ho un pò di soldi cambiare cerchi...
La mia b è come la vedi in foto..quella è la mia mia mia :goodman:
-- 8BePPe8 --
Messaggioda Giò78 » gio 02 ott , 2008 14:00
Se non esageri, tipo 10mm o max 16mm, dovresti avere un discreto allargamento..
Ma, e c'è sempre un ma, ricordo di Tonino63 che si era trovato male con i distanziali e come te aveva tutto originale
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » gio 02 ott , 2008 14:12
Ma intendi 16o10mm sia dietro che davanti ???O solo dietro ???
Ma la barchetta di serie ha già dei distanziali vero ??Dietro o Davanti ??Misura ??
Si possono levare senza problemi ???
-- 8BePPe8 --
Messaggioda Giò78 » gio 02 ott , 2008 15:01
La barchetta in originale ha i distanziali solo al post da 4mm!
Per levarli basta svitare un perno che li blocca
viperblue
Modello Auto: BARCHETTA NAXOX
Colore: BLU
Dettagli: VERY FUNNY
Città: TORINO
Messaggioda viperblue » sab 04 ott , 2008 20:42
occhio a non rendere la cosa troppo appariscente [-X :goodman: [-X
PURO STILE MADE IN ITALY
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » sab 04 ott , 2008 20:54
Bè se le gomme con i distanzili non superano la larghezza della carrozzeria i carabinieri non credo dicano qualcos, l'importante è non superare quel limite...
Comunque avevo pensato di spostare gli 0,4mm originali dal posteriore all'anteriore, montare successivamente un 20mm dietro e magari un 16mm davanti...però sono pensieri ancora :---)
-- 8BePPe8 --
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » sab 04 ott , 2008 22:26
Non credo che sia solo un problema estetico... devi calcolare con attenzione che lo scostamento non induca la ruota, nel corso delle varie sollecitazioni, inclinazioni ed escursioni che si verificano nelle più diverse condizioni di marcia, a toccare la carrozzeria.
In quel caso i Carabinieri potrebbero essere l'ultimo dei tuoi problemi!
D'altra parte se equipes intere di ingegneri realizzano un progetto in un certo modo anzichè un altro qualche motivo ci sarà... o sbaglio?
:fball:
Messaggioda Giò78 » sab 04 ott , 2008 22:30
.... ricordo di Tonino63 che si era trovato male con i distanziali e come te aveva tutto originale...
Io gliel'ho già detto un paio di volte
Ascolta Beppe, puoi mettere i 4mm originali davanti e max 12 al post, se proprio devi =Do
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » sab 04 ott , 2008 22:46
Xkè esistono distanziali da 12mm ???Pensavo esistessero solo 16 e 20mm
Su ebay non trovo distanziali da 12mm x la barky =(
Scusate se sono pignolo ragazzi :---)
-- 8BePPe8 --
Messaggioda Giò78 » sab 04 ott , 2008 23:02
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » dom 05 ott , 2008 1:15
Ok Giò allora farò così....4mm davanti e 12mm dietro o è più stabile mantenere i 4mm + 12 mm solo dietro ?
-- 8BePPe8 --
Messaggioda Giò78 » dom 05 ott , 2008 10:18
No va bè i 4mm all'ant e i 12 al post!!
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » gio 30 apr , 2009 15:23
Ragazzi se qualcuno ha i dist al posteriore da 20mm, ovviamente senza il distanziale originale da 0.5cm mi dite di che lunghezza avete i bulloni ???
PS Ho i cerchi originali a margherita...
-- 8BePPe8 --
Messaggioda ranocchioo95 » gio 30 apr , 2009 15:27
io li ho tutti e due 20+4 :oky: i bulloni però nn so quanto sono lunghi :heart:
