ekobarketta "gasata"
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » ven 02 mag , 2008 18:58
Nell'attesa che mi arrivino i pezzi per far riparare la macchina e con l'entrata in vigore delle Zone a Traffico Limitato ho fatto installare l'impianto a GPL, un Lovato sequenziale di cui allego foto.
Un problema è l'alloggiamento del ruotino di scorta: non entra più nel bagagliaio e l'ho posizionato dietro al sedile del passeggero nel fodero che mi è stato fornito (non so perchè, ma dietro il sedile guidatore non entra...).
Non ho avuto modo di provarlo perchè per adesso, senza paraurti e, di conseguenza, senza frecce nè targa non posso circolare per cui per un resoconto sulle prestazioni bisognerà attendere l'uscita dal carrozziere.
Re: ekobarketta "gasata"
Messaggioda Giò78 » ven 02 mag , 2008 19:30
Adesso la eko-barchetta è molto eko!!
:supz:
Sai che non mi convince il ruotino dietro lo schienale del passeggero, :drinkers: sembra che il sedile stia troppo avanti :drinkers:
Forse è vero meglio un kit di riparazione? O:)
bladerunnervr
Modello Auto: BARCHETTA
Colore: NERO
Messaggioda bladerunnervr » ven 02 mag , 2008 19:44
:supz:
:---) hai ragione a stecca .... dietro il sedile e di un disturbo fotonico ....
troppo brutto !!!!
kit kit kit !!!! :goodman: :goodman: :goodman: :goodman:
Considero il mondo per quello che é : un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte.
W.Shakespeare
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » ven 02 mag , 2008 19:45
il sedile STA troppo avanti, ma ancora non ho avuto modo di trovare una soluzione alternativa, speravo di poterla rimettere nel bagagliaio ma non c'è verso :sad:
bladerunnervr
Colore: NERO
Messaggioda bladerunnervr » ven 02 mag , 2008 20:27
KIT :goodman: =Do
W.Shakespeare
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Messaggioda ronin » ven 02 mag , 2008 20:37
:goodman: Assulutamente KIT :goodman:
Ma sinceramente.... quante volte avete usato la gomma di scorta....
Io in 12 anni di patente solo 1 volta =Do
Se penso alla mia auto precedente (comprata usata) aveva la gomma di scorta nuova... mai montata...
Ecco una foto:
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » ven 02 mag , 2008 20:48
Sai benissimo com'è in questi casi: finchè ce l'hai in macchina non buchi per decenni, il giorno che la togli buchi tre volte in una mattinata... :toimonster: :toimonster: :toimonster:
bladerunnervr
Colore: NERO
Messaggioda bladerunnervr » ven 02 mag , 2008 21:02
SUPERKIT ... !!!! :goodman: :goodman: :goodman: :goodman:
W.Shakespeare
Messaggioda Giò78 » ven 02 mag , 2008 22:30
La potresti mettere sul tetto come le Jeep!!
Cmq è vero, finchè ce l'hai dietro non ti serve
Non appena la togli buchi!
[-o<
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » ven 02 mag , 2008 22:41
Veramente avevo pensato a una sistemazione sul baule posteriore "stile antico"... :---)
Messaggioda Giò78 » ven 02 mag , 2008 22:44
Perchè do fianco no?? :toimonster:
bladerunnervr
Colore: NERO
Messaggioda bladerunnervr » ven 02 mag , 2008 23:02
mi sto spanzando ..... ahahahahahaaha :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster:
W.Shakespeare
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » sab 19 lug , 2008 15:22
Aggiornamento:
Finalmente ho potuto fare la prova- consumo: il mio serbatoio contiene 36 litri, e ci ho fatto 341 Km a percorrenza mista, la maggior parte comunque nel traffico urbano.
Oggi ho rifatto il pieno, 26 €, vediamo quanto ci faccio stavolta...
Astrid
UTENTE BANNATO
Città: _
Messaggioda Astrid » sab 19 lug , 2008 15:30
domandone:
ma 36 litri è la capacità del serbatoio (la trovi sul documento d'origine del serbatoio) oppure i litri che ci hai messo l'ultima volta?
i 26 € a quanti litri corrispondono?
tieni presente che un serbatoio GPL si riempie CIRCA all'80% della capacità totale (non so se l'installatore te l'ha spiegato), quindi ogni volta che fai gas, devi segnarti i litri e poi dividere per i km. percorsi per ottenere i consumi.
P.S.: la mia fa' sui 10km./lt. con il GPL.
Messaggioda ranocchioo95 » sab 19 lug , 2008 16:25
La cosa simpatica che mentre eko ed astrid cullano la nostra terra con ottimi impianti gpl io e giò immettiamo nell'aria centinaia e centinaia di idrocarburi incombusti olio bruciato anidride carbonica a volontà...... :oky:
Per fortuna qualcuno compensa troppa ecologia fa male :toimonster:
Astrid
UTENTE BANNATO
Città: _
Messaggioda Astrid » sab 19 lug , 2008 16:32
maledetti! O:)
:rock:
:fball:
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » sab 19 lug , 2008 16:33
domandone:
36 litri sono quelli che ci sono andati oggi a serbatoio "vuoto" (ovvero con segnalazione acustica di fine gas attiva) e li ho pagati 26 €, per il resto dovrei prendere una laurea in materie matematiche... #-o
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » sab 19 lug , 2008 16:35
Io e Astrid siamo stati "costretti"... altrimenti il nostro simpatico signor Sindaco non ci faceva più uscire di casa... O:)
Messaggioda ranocchioo95 » sab 19 lug , 2008 16:39
:yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: che bello abitare al paesello :love:: :love:: :love:: :love:: il sig sindaco è un amico :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: =P~ =P~ =P~
anche i vigili sono amici :weedman: :weedman: :weedman:
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » sab 19 lug , 2008 16:42
... e poi dite che gli "amici degli amici" ce li abbiamo solo qui... :toimonster: :toimonster: :toimonster:
