IMPIANTO GPL NUOVO A 599 EURO SU EBAY
peppe190
Colore: rosso speed
Dettagli: è mia
Messaggioda peppe190 » ven 29 ago , 2008 15:03
facendo un giro su ebay ho scovato quest'inserzione http://cgi.ebay.it/KIT-impianto-SEQUENZ ... 286.c0.m14 cioè sarebbe un impianto gpl sequenziale universale a 599 euro pero nn so se è compresa pure la bombola ke ne dite è buono?
Astrid
UTENTE BANNATO
Città: _
Re: IMPIANTO GPL NUOVO A 599 EURO SU EBAY
Messaggioda Astrid » ven 29 ago , 2008 16:14
Ciao Peppe.
Visto così direi che NON c'è proprio il serbatoio incluso nel kit. Spesa ulteriore di almeno 100€. Inoltre, ritengo che avere un impianto che funziona soltanto con un' "autotaratura", come spiegato nell'annuncio, sia limitante e un po' rischioso... nel senso che vado a spiegarti:
Gli impianti di nuova generazione, ad iniezione gassosa sequenziale, funzionano con una centralina che si può tarare a seconda delle esigenze/gusti/desideri di chi guida la vettura, per variarne il rendimento e le prestazioni. Per fare questo è necessario avere un programma di regolazione installato su un PC portatile che si connetta alla centralina dell'impianto GPL. Senza questo strumento, che viene venduto alle officine (ogni casa produttrice ha il suo software, ovviamente), qualora ci fossero imprecisioni o problemi sulla vettura, non potresti intervenire in alcun modo, tranne a trovare un centro autorizzato per quel tipo di impianto, che lavori con il software adatto.
Ma l'impianto lo installerebbe un tuo meccanico/elettrauto di fiducia? hai chiesto a lui un preventivo, per un impianto "classico" tipo BRC, Lovato, Bi-gas, ecc...
Considera anche che le componenti dell'impianto devono essere tassativamente CERTIFICATE/OMOLOGATE al fine di procedere con il collaudo della vettura da parte della Motorizzazione. Il Serbatoio ha la sua certificazione, il Riduttore la sua. Ti allego un fac-simile della dichiarazione di montaggio e di prova idraulica che rilasciano le officine autorizzate al montaggio degli impianti.
Mi raccomando, non fatevi allettare soltanto dal prezzo... occhio ai mille risvolti della questione. ;) Con gli impianti GPL si deve stare attenti ed affidarsi ad impianti e tecnici specializzati.
Ecco, qui sotto, la DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA', che rilasciamo noi, insieme ad un allegato che si chiama "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO E.C.E. N. 67/01 DEI COMPONENTI CORRELATI ALLA SICUREZZA"
all' UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C. di PALERMO
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
Il sottoscritto Anselmi Vittorio, titolare rappresentante della ditta XXX
con sede in XXXXXX....XXXX...
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti della circolare D.G. n. 58 del 30/04/1986 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., di avere installato sull'autoveicolo:
fabbrica e tipo: Fiat barchetta – targata XXXXX - di proprietà del sig. XXX
Salvatore – Via XXX – Palermo
impianto G.P.L. tipo iniezione gassosa sequenziale, marca BIGAS, così composto:
• RIDUTTORE/VAPORIZZATORE : BIGAS tipo RI 21 – E20 67R-010493- N° 50136 -
• CENTRALINA CONTROLLO INIEZIONE : AEB 2001N – E13 – 67R01-0157-
• DISTRUBUTORE : BIGAS DI-21 – E20 – 67R-010494-01
• MULTIVALVOLA : -TOMASETTO – tipo AT-02-E8 – 67R-013018 -
• SERBATOIO marca GZWM S.A. Grodkòw – litri 41,5 – toroidale 600x200 – E20-67R-010410 –
• N° 04831-
Dichiara, inoltre, assumendosene la relativa responsabilità, che :
- ogni componente del suddetto impianto è stato montato a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme generali di sicurezza che regolano la materia;
- il serbatoio è stato montato nella parte posteriore della vettura, vano ruota di scorta;
- il fissaggio del serbatoio è stato realizzato con ancoraggi capaci di garantire, con serbatoio pieno, la resistenza degli ancoraggi stessi alle sollecitazioni conseguenti le accelerazioni nella direzione di
marcia ed in quella inversa alla direzione di marcia, di 5 Kg.;
- tra serbatoio e veicolo è stato interposto materiale cedevole e tra serbatoio e supporti è stato interposto materiale antiscintillìo e non igroscopico;
- sono stati rispettati i criteri relativi al corretto posizionamento del serbatoio nel rispetto della inclinazione del gruppo valvolare;
- la distanza tra la superficie esterna del serbatoio e le pareti interne del contenitore (quando esiste) non è inferiore a 15 mm.;
- le tubazioni a bassa pressione garantiscono una resistenza correlata alla pressione di esercizio;
- le tubazioni di A.P. garantiscono una resistenza ad una pressione non inferiore a 4.500 Kpa;
come si evince da prova idraulica effettuata come da giusta autorizzazione dell' Ufficio Provinciale M.C.T.C. del 03/marzo/1998 prot. N.1446== .
Palermo 13/05/2008
peppe190
Colore: rosso speed
Dettagli: è mia
Messaggioda peppe190 » ven 29 ago , 2008 16:42
grazie astrid cmq infatti nn mi faccio abbioccare dal prezzo per questo ho prima chiesto a gente con piu esperienza e piu qualificata di me cmq un sequenziale dell brc mi hanno chiesto 1600 euro cmq su internet sto cercando un fiat coupe pure demolito a ciu espiantare l'impianto tnt monta giusto?il motore è quello ed uguale c'è l'ha pure la bravo gt la punto e la marea o mi sbaglio?
Astrid
UTENTE BANNATO
Città: _
Messaggioda Astrid » ven 29 ago , 2008 17:00
per il tipo di motore ti può rispondere qualcuno con le "mani in pasta" più di me... ;)
per i "trapianti" da una vettura all'altra, vale sempre quello che ti ho detto per la CERTIFICAZIONE, non so se trovi tutta la documentaizione necessaria, sulla vettura vecchia da cui prenderesti l'impianto.... Inoltre considera sempre che dopo 10 anni c'è l'obbligo di sostituzione del serbatoio (sempre che quello che trovi sia compatibile con le misure della ruota di scorta della barchetta).
In sintesi, è un'operazione che io sconsiglio, laboriosa e di riuscita incerta.
Non hai risposto alle mie domande su chi installerebbe e certificherebbe l'impianto.....
Andre BarcheTTa
Modello Auto: naxos
Colore: rossa
Messaggioda Andre BarcheTTa » ven 29 ago , 2008 17:01
un consiglio lascia perdere per 3 motivi :
chi ti monta un'impianto che non sà da dove arriva?
come fai per l'omologazione se non trovi nessuno che certifica l'installazione?
terza e ultima cosa devi aggiungere le spese di montaggio.....
vale la pena ?più tutto il tempo che dovrai perdere..la porti da chi di dovere 2 giorni hai la macchina collaudata e garantita!!!
Ciao!!!
FiaT BarcheTTa Naxos
Messaggioda ranocchioo95 » sab 30 ago , 2008 11:34
Come diceva astrid troppa burocrazia...il trapianto nn è conveniente in nessun caso nemme dopo 3 giorni dall'omologazione...
La bravo ha un diverso motore senza variatore da 115 cv...la marea si ma è imposs trovarla......il coupè e l'unica alternativa almeno che nn trovi una Lancia delta dal 95 al 98 ancora più rara ma con lo stesso motore.
Un consiglio se nn hai possiblità in questo momento per un nuovo impianto affidati a chi promuove impianti con finanziamenti,o tasso agevolato,o addirittura interessi zero.
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
