Ottimizzare il flusso dello scarico dei collettori
- Colore: Azzurra Bianca
Ottimiziano lo scarico:
Molto si è detto e molto si è fatto per lo scarico inteso come punto di partenza per una elaborazione ma soprattutto per il sound della macchina,dopo le varie marche più
o meno famose dobbiamo anche considerare una cosa.
La Fiat come tutte le aziende lavora con margini di errore molto alti in modo da permettere
cmq una modifica sostanziale anche dove a nessuno verrebbe in mente di guardare.
L'esperienza mia ha portato a fare questa modifica,nn per aumentare la potenza,intendiamo,ma solo per
ottimizare l'uscita dei gas di scarico dal collettore.
Brevi cenni:
Il nostro collettore è composto da due corpi inseriti e saldati l'un l'altro,il problema nn si pone nell'inserimento
dei due corpi ma bensì alle due estremita,la parte collegata alla testa e l'uscita opposta
collegata al flessibile.
Nelle foto sono riportate le modifiche che farò per togliere tutte le tolleranze che la fiat
ha costruito.
Sulla piasta dove i collettori,dalla parte della testa,sono saldati si può notare che:
La saldatura nn è esterna ma bensì eseguita internamente creando uno spessore che varia dai 3 ai 4 mm
tra l'effettiva larghezza del collettore e la battuta della scarico sulla testa:
Per essere più chiaro ho evidenziato in rosso l'effettiva larghezza dello scarico ed in giallo
la saldatura che strozza l'uscita.
Lo scarico della testa quindi nn ha il diametro della strozzatura ma bensì è il medesimo della larghezza effettiva
del collettore.
Come faccio a dire questo?
1) semplice basta misurare le camere d'uscita della testa e l'effettiva larghezza
dello scarico che si equivalgono
2) La saldatura risulta nera scura segno di un continuo sbattere dei gas di scarico su questa parte.
Lo stesso discorso vale per l'uscita dei gas dalla parte inferiore
anche quì ho segnato le strozzature che cmq occupano da ambedue le parti circa il 20% della larghezza effettiva
dello scarico.
Tutto questo è valido solo per entrate ed uscite perchè sono saldati dall'interno,mentre per la giunta a metà
nn serve dato che la saldatura risulta esterna e nn intacca internamente il diametro dello scarico.
Il lavoro consiste in questo.....saldare esternamente il collettore sia dalla parte dell'entrata sia dalla parte dell'uscita.
Fatta un ottima saldatura(da uno bravo nn io)con una fresa elettrica(oppure ad aria)provvederò ad eliminare tutto il materiale
in eccesso,cioè la vecchia sadatura interna portando i diametri delle due parti esattamente uguali.
Fatto questo otterrò un appoggio omogeneo delle parti che combaceranno perfettamente,la guardinizione è studiata nn per coprire la saldatura interna ma per
accoppiare le due metà precisamente.
Attenzione però questo nn implica aumenti di potenza esuberanti nell'ordine di 5 o 10 cv ma bensì una dinamica
di flussi di scarico più lineare senza produrre vortici di contropressione all'interno dello scarico
nel disegno sotto riportato ho cercato il modo di spiegare facilmente la dinamica del flusso di scarico.
Certo un minimo di potenza si potrebbe creare ma nn va nell'ordine di 1 cv,in compenso si ottiene una guida più fluida.
Brevi cenni:
ha costruito.
del collettore.
dello scarico.
Re: Ottimizzare il flusso dello scarico dei collettori
Ottima spiegazione Luca..
Se ti interessa ho il collettore modificato in questo modo già da tempo.. Me lo feci fare da un vecchietto che saldava da far paura..
In pratica avevo fatto esportare tutta la parte in eccesso all'interno dei colli e poi rinforzati dall'esterno..
Sai una cosa, sono delle piccole modifiche che se anche non si sentono sul pedale rendono molto!
Adesso con i colli della supersprint è cambiato tutto!!
Tienici aggiornati di
Azz ormai l'ho già fatto saldare tutto,lunedì comincio la lavorazione.....
Prima fase finita..
SALDATURA
SALDATURA
Ma che bel colore che hanno preso!!
Aspettiamo la spiegazione dettagliata per la parte che riguarda l'asportazione di materiale
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Città: COMO
Ragazzi siete malati ma imbattibili!
Però devo dire che quelle saldature non mi sembrano spettacolari..... e me ne intendo abbastanza.
Comunque l'importante è che rinforzino. Stai solo a tento a che non sfiatino.
Ciao paolo
PS Tienici aggiornati
Ciao paolo
Si colore per alte temperature....
Occhio clinico ma nn sei superman per fortuna
sotto è stata fatta una saldatura ,nn chiedermi come, ma ha riempito tutta la fessura del collettore e sopra l'ha rinforzata con quella saldatura a filo...il segreto e sotto quella saldatura...sett prox lo lavoro ma per tirar via la saldatura di mamma fiat dovrò sudare.
- Luca89
- Città: Modena
Grandissimo!!Tienici aggiornati!!!
Ciao e buon lavoro!
Ciao e buon lavoro!
Ecco i collettori ripuliti...che lavoraccio
Montaggio più semplice..
- Anno: 95
nn credo che mamma fiat abbia fatto apposta di fare le saldature internemente ai collettori...
però mi hanno detto che spesso le rugosita dei collettori di aspirazione e dei collettori di scarico servono per creare delle giuste turbolenze per omogenizare
nel primo caso la miscela aria benzina e nel secondo i gas di scarico...
correggetemi se sbaglio...
Ultima modifica di hendrix85 il ven 14 nov , 2008 2:51, modificato 1 volta in totale.
In verità quello che tu dici è giusto, ma riferito alla testata..
Infatti quando si lavora di fino su di essa, per rendere il motore più prestazionale possibile, si lucidano a specchio le camere di scarico e si rendono invece ruvide quelle di aspirazione (dopo ovviamente averle modificate).. Ma tutto ciò sulla testata, lo scarico invece deve avere il compito i svuotare i cilindri dai gas, nel modo più veloce possibile (in teoria, poi senza creave vuoti)...
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Città: COMO
Ciao giò sempre preciso.....
nelle antiche scritture (citazione di elaborare il 2 tempi) c'erano esattamente le spiegazioni di quanto hai descritto tu....eh, bei tempi.....motori, frese, carburatori, puntine (?!), volani che si alleggerivano, f..a, birra.......
perché mi sono sposato...?
Ehhh già i 2 tempi
Ricordo ancore le prime valvole elettroniche che tagliavo a mezza luna, le luci di scarico che sembravano delle opere d'arti.. E quando bucai lo scarico per mandare un tubo in pressione al serbatotio.... o quando modificavo le testate per far girare i motori con il metanolo..
Ok ok basta ...
Fine ot
Ok ok basta ...
Fine ot
Prima di tutto un saluto a tutti sono, tornato dalle ferie sempre più depresso....
Pioggia nebbia uffffffffffffff
ero così abituato bene ai 30 gradi ed all'acqua cristallina...............
Riprendo la discussione e chiudo l'ot..........
beh a questo punto nn mi resta che montare un pacchetto lamellare all'apirazione e poi la faccio diventare una vespa
scherzo....
cmq avevo sentito anch'io sulla rugosità ma rimango dell'idea che in aspirazione conti di più la geometria dell'ingresso più della rugosità....
