Fac simile richiesta omologazioni
- evol
Ragazzi, inserite qui i fac simile che avete utilizzato per mamma fiat?
Evol
Evol
eden
Spett. Ditta
FIAT AUTO SpA.
Direz. marketing e commerciale
Mercato Italia Marketing
Programmi e Distribuzione
Strada della Manta,2
10137 Torino
posseggo una 'FIAT BARCHETTA' omologata nel
marzo 2000 e mi rivolgo a Voi per ottenere il NULLA-OSTA per il
montaggio di pneumatici di misura 205/40 - R17 - 84W (rotolamento
1815 mm)in luogo degli originali 195/55 - R15 - 84V (rotolamento 1815
mm).
Allego fotocopia della Cartadi <Circolazione
e confido(....invano!!!!!) in un Vs. cortese riscontro in merito.
Distinti saluti
Tale Eden
via,città,prov.
Allegati:
Fotocopia Carta di circolazione
Francobolli per risposta
FIAT AUTO SpA.
10137 Torino
mm).
Distinti saluti
Tale Eden
via,città,prov.
Allegati:
"Tutto ciò che non esiste,non si può rompere"
Re: Fac simile richiesta omologazioni
sul mio sito.... cut&paste!Ragazzi, inserite qui i fac simile che avete utilizzato per mamma fiat?
Evol
Sandro
- Modello Auto: 200sx S13
- Anno: 1993
- Colore: bianco
FIAT AUTO S.p.A.
Direzione Marketing e Commerciale
Strada della Manta, 2
10137 TORINO
Vostri dati personali
Pure quì
Poi quà
Poi basta!
Spet. le FIAT S.p.A.
Desidererei ottenere il nulla-osta per il montaggio della misura di pneumatici 205/45 R16 83v con rotolamento pari a 1800mm, e/o il montaggio della misura 205/40 R17 84w con rotolamento pari all’ originale, sulla mia FIAT BARCHETTA immatricolata il 00/00/1999 con
numero di telaio ZFA183000000*****, in luogo delle originali 195/55 R15 84V (rotolamento 1815mm).
Allego il libretto di circolazione.
Spero vi sia utile... io l' ho ottenuto dopo 1 mese circa!!!!
10137 TORINO
Pure quì
Poi quà
Poi basta!
http://www.ilportaledellautomobilista.i ... =cittadino
qui sembra si debba pagare 3 bollettini....voi sapete per caso le cifre esatte e il numero di conto e dati?
xkè nn ho voglia di andare a milano solo per prendere i bollettini....li pago e poi vado lì!
Ultima modifica di fra84x il mer 28 set , 2005 21:47, modificato 1 volta in totale.
- Barbara.SHARK
- Città: Varano Borghi
simonspeed
- Città: Trieste TS
http://www.beautifulspider.com/barchett ... .php?t=845
i 17" mi pare li abbia solo easy ... in Svizzera si può!
andrebarca78
FIAT AUTO S.p.A.
10137 TORINO
Pure quì
Poi quà
Poi basta!
ma quale dei due hai ottenuto: 16" o 17"?
Sandro
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Ancora niente 17!!!
La prima volta mi rilasciarono il nulla-osta solo per il 16"!!
Ora con il libretto nuovo (con i 16) ho richiesto i 17(voglio metterli dietro), ma sono passati circa 40/5 giorni e ancora niente, cmq la ricevuta è tornata dopo una settimana!!! Mah!! Speriamo!!
Appppproposito con una 215/40 17 il canale del cerchio è meglio 8 o 8,5???
dietro soltanto?!?beh certamente è meglio 8,5 almeno la gomma appoggia meglio....ma tanto l'omologazione nn la danno...magari potessi mettere dietro i 17...anche se penso ke sul bagnato aumenterebbe acqua planning...
io li metterei davanti
Sandro
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Magari 8,5!! Non sono sicuro che bastino le 215!! Non è come il 7,5 x le 205!!
Dietro xchè la vorrei ancora + ferma, davanti i 16 sono perfetti, otttimo compromesso direzionalità-precisione-confort!!! L'unica cosa è se è + alta dietro non si spostano troppo i pesi cambiando punto di baricentro??
Cmq mi sà che conviene aprire un topic nuovo invece di impicciare questo...
SoulBlues
Fiat Auto Logistics
Italy Commercial Logistics
Strada della Manta 2 -10137- Torino.
Casella Postale 1202.
Gentile Staff,
con la presente, sottopongo alla Vostra cortese attenzione una richiesta di nulla osta al montaggio, sulla mia Fiat Barchetta Riviera (luglio 2001), originale in tutto e per tutto, dei pneumatici che sono elencati più in basso in questa lettera.
Si tratta di misure calcolate in base a mie specifiche esigenze (non sportive), sia pragmatiche (strade dissestate e o di alta montagna) che estetiche (gusto Anni Cinquanta). L’idea è di avere diversi treni, già montati a dei relativi cerchi, da cambiare in base all’utilizzo richiesto, per una migliore sicurezza. Si noterà come le mie proposte di pneumatici si discostano dalle altre centinaia di richieste simili che Vi giungono per questa bellissima auto.
Ho posto molta attenzione affinché, ogni formato riportato su questo foglio, rispetti, molto da vicino, la circonferenza di rotolamento del pneumatico originale 195/55/15, spesso più da vicino del già consentito 185/55/15. Naturalmente, mi auguro che tutte le misure possano ottenere il benestare della Fiat. Tuttavia, la Fiat può sapere, meglio di chiunque, che ruote possono avere le proprie macchine e che ruote non possono avere, per via di fattori legati alla sicurezza del mezzo e a specifiche meccaniche.
Le misure sono elencate in ordine crescente di avvicinamento alla configurazione gomma/cerchio originale della Barchetta. Ho considerato sempre l’indice di carico e di velocità minimi richiesti dai pneumatici consentiti 185/55/15. Se fosse necessario, ad alcune misure, una maggiorazione di questi due valori, siete autorizzati a correggerli.
- 175/70/14 81H
- 185/65/14 81H
- 175/65/15 81H
- 185/60/15 81H
Il numero di telaio dell’auto, immatricolata il 20 luglio 2001, è ........................... La targa è ............. Allego fotocopia della carta di circolazione. Per qualsiasi altra informazione o delucidazione, rimango a Vostra disposizione.
In attesa di un Vostro riscontro, Vi ringrazio dell’attenzione.
Buona giornata, cordiali saluti,
Matteo Capozza, Palestrina, mercoledì 4 gennaio 2006.
____________________________________________________
Ps: Sicuramente monterò l'ultima misura, che poi è quella più probabile che accetteranno. Per curiosità ho chiesto anche le altre. E poi non si sa mai... Ho spedito oggi le raccomandate ad entrambi gli indirizzi forniti da Stuka.
Pps: non preoccupatevi, dite quel che volete senza remore, sull'idea di montare 185/60/15... ovvero "in direzione ostinata e contraria".
Gentile Staff,
- 175/70/14 81H
- 185/65/14 81H
- 175/65/15 81H
- 185/60/15 81H
Sandro
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
