dimensioni gomme cerchi da 16 fiat di serie?
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Re: dimensioni gomme cerchi da 16 fiat di serie?
Messaggioda ronin » lun 11 apr , 2011 23:13
Ti metto le foto delle mie gomme (si vedono le misure) più il mio libretto.
Poi, sei hai tempo, dai una letta a questo
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=9&t=975
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » lun 11 apr , 2011 23:17
Anche Dario monta i 205/45
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 885#p22885
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 87#p145687
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 61#p117061
e se non ricordo male anche thejack e prima di montare i 17 anche Gió montava i 205/45 e tanti alti, basta guardare nel "parcheggio" ne trovi a decine :supz:
anna
Messaggioda anna » mar 12 apr , 2011 7:48
Giò, Dario ma voi sul libretto dell'auto cosa ci sta scritto? :ciao::
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 12 apr , 2011 8:41
Io ho messo una scansione della parte del mio libretto dove si vede che ho come pneumatici in alternativa i 205/45/R16 83V con tanto di numero e data del Nulla osta FIAT.
Tu hai la scansione del tuo :---) ?
anna
Messaggioda anna » mar 12 apr , 2011 14:51
Ho la scansione del libretto intero dove vi sono le misure che ho riportato qualche post fa
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 12 apr , 2011 15:03
Taglia e' allega come ho fatto io :oky:
Alessandro Magg
Modello Auto: barchetta riviera
Colore: grigio met
Dettagli: pinze freno rosse,scarico cecam a 4 uscite 2 tondi dx e 2 tondi sx,sostituzione tubo centrale silenziatore con tubo acciaio inox artigianale,interni(bocchette d'aria,quadro strumenti e plancia) grigi come la carrozzeria,interni color cuoio,filtro carbonio CDA,xeno 6000k,tappetini 'barchetta',scritta satinata al posteriore 'barchetta' e tanto altro
Città: mesagne br
Messaggioda Alessandro Magg » mar 12 apr , 2011 15:20
interessante ragazzi..ma se decidessi di acquistare dri cerchi da 16(oz non fiat) che misura mi consigliate?205/45R16 o come ha detto il gommista 205/50R16??lui ha detto che prese le mie(195/55R15) e sovrapposte alla 205/50R16 hanno lo stesso diametro e quindi 'riempiono' in modo uguale,mentre con le 45 si vede + spazio vuoto e x lui è peggio..ci tengo a precisare che io non ho e non penso metterò mai molle ribassate e assetto rigido,viste le strade del mio paese,quindi non posso cercare di ridurre lo spazio tra gomma e passaruota in questo modo..so che darioc ha i 205/45R16 ma anche l'asseto e così magari copre lo spazio vuoto..mah! #-o aiuto! :toimonster:
IO STACCO SEMPRE ALL'ULTIMO
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 12 apr , 2011 15:39
Prima di tutto devi controllare cosa puoi montare :-" , guarda sul libretto se hai anche i cerchi da 16 e che misure sono scritte prima.
Puoi vedere sopra una parte del mio libretto con le misure che io posso montare.
Se vuoi fai anche tu una scansione del libretto e metti qui l'immagina (magari cancella i dati personali #-o )
Alessandro Magg
Colore: grigio met
Città: mesagne br
Messaggioda Alessandro Magg » mar 12 apr , 2011 16:21
io posso montare solo i 15" secondo il libretto..dovrei avere il nullaosta..ma x ora li monto e poi si vede....a umma umma!comunque riguardo a quello che ho detto prima,45-50,avete consigli?
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 12 apr , 2011 16:37
205/45 R16 sono quelli che sicuramente puoi scrivere sul libretto.
Io non li avevo ed ho chiesto il nulla osta senza problemi.
:fball:
Alessandro Magg
Colore: grigio met
Città: mesagne br
Messaggioda Alessandro Magg » mar 12 apr , 2011 16:58
allora non devo dare retta al gommista che mi dice i 50!!!lo sapevo!!! :toimonster:
anna
Messaggioda anna » mar 12 apr , 2011 18:05
ecco qua la scansione. sperando sia leggibile, visto l'inchiostro fantasma usato per stampare il libretto.
:ciao::
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 12 apr , 2011 21:02
Allora si :---) , da quello che leggo puoi montare le
195/45 R16
Proprio come dicevi :-"
Oggi ho preparato il nulla osta da inviare alla FIAT per queste misure, domani mando la raccomandata e vedo cosa mi rispondono :oky:
:fball:
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 12 apr , 2011 21:08
Ricapitolando sulla barchetta possiamo montare:
185/55 R15
195/55 R15
195/50 R15
195/45 R16
205/45 R16
Io ho indicato le misure "possibili" in Italia senza import :drinkers:
Altre ? ? ?
:vom: :vom:
anna
Messaggioda anna » mar 12 apr , 2011 21:14
185/55 R15
195/55 R15
195/50 R15
195/45 R16
205/45 R16
Altre ? ? ?
:vom: :vom:
grandissimo raf come al solito
anna
Messaggioda anna » mar 12 apr , 2011 21:28
195/45 R16
:fball:
le 195/45 R16 sono misure non comuni ti conviene?
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mer 13 apr , 2011 10:00
Diciamo che se sfogli i post dove si parla di cerchi e di misure delle gomme praticamente tutti con i cerchi da 16 montano i 205/45.
Se cerchi nel forum non trovi molti post (prima di questo) dove si parla di 195 si cerchi da R16, io almeno ho trovato solo un post di X-Lab ma non specifica se ha questa misura anche sul libretto :drinkers: .
In ogni caso buono a sapersi, soprattutto per chi ha solo i cerchi da 16 e vuole montare le termiche. Con la misura 195 sicuramente le termiche lavorano meglio e magari costano anche meno :goodman: .
Peccato solo che la FIAT non rilascia il nulla osta per i 17 O:) O:) O:)
:fball:
p.s. quanto vorrei i 17 [-o< [-o< [-o< [-o<
Alessandro Magg
Colore: grigio met
Città: mesagne br
Messaggioda Alessandro Magg » gio 14 apr , 2011 16:25
ragazzi partendo da una semplice richiesta x le misure di cerchi da montare abbiamo fatto una specie di manuale x le misure di pneumatici montabili sulla bark!!ottimo lavoro!:) :goodman: :toimonster:
Aurel Ilea
Anno: 2005
Dettagli: Consacrazione Nr. 4/75
Città: Altivole(Tv)
Messaggioda Aurel Ilea » ven 09 gen , 2015 22:29
CIAO A TUTTI. LA BARCHETTA CONSACRAZIONE E USCITA DALLA FABBRICA CON CERCHI E GOMME MAGGIORATE EXTRA SERIE AVENDO QUESTE MISURE 205/50/16. UN CERCHI COSTA 600 EURO. IL TAPPO 20 EURO. Vedere per credere. http://voiture.autoplus.fr/technique/69 ... -?occasion
Ciao. Aurelio
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
