aspirazione diretta
Sandman
aspirazione diretta
Messaggioda Sandman » gio 06 lug , 2006 19:35
dopo le ultime prove fatte in questi girorni il progetto cda è stato accantonato del tutto. passerò ad una semplice aspirazione diretta.
mi domandavo...meglio un filtro classico a tronco di cono (o a cilindro a seconda della marca) o a doppio cono?
ho visto che molti hanno preso il doppio cono bmc f1, c'è un motivo?
Messaggioda fra84x » gio 06 lug , 2006 23:53
il doppio cono BMC f1 provato al banco è il meno prestazionale...io ti consiglio un doppio cono della SIMOTA...vai tranquillo...io lo montavo e oltre al sound,aveva un tiro pazzesco sopra i 3000giri...
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 07 lug , 2006 0:13
simota? mai sentito
Messaggioda fra84x » ven 07 lug , 2006 0:18
casa famosa nel rally...
citta84
Messaggioda citta84 » ven 07 lug , 2006 8:08
Qualche foto del filtro?
Vorrei cambiarlo pure io...vorrei mettere tipo il tuo fra ma portandolo ovviamente più basso (anche se il mio andrebbe ancora più basso perche ho la bocca originale..) Tu l'ha già abbassato?
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 07 lug , 2006 14:18
dovrebbero essere questi, con calotta anticalore
Messaggioda fra84x » ven 07 lug , 2006 17:18
si esatto..cmq un filtro vale l'altro...ma sono tutti uguali...qui da me vendono un doppio cono in carbonio e cromato della SIMOTA ed è veramente bello,l'ho montato ad un tipo con il coupè e suona divinamente!!
ps nn l'ho ancora abbassato,lo farò fare quando rifarò la centralina e se la farò!!
citta84
Messaggioda citta84 » ven 07 lug , 2006 18:10
Scusa ma anche quello non sarebbe meglio fosse in prossimità di un entrata d'aria più diretta (che nella b è in basso)?
Magari non crea effetto venturi quel modello ma di sicuro pesca aria più fresca.....
Messaggioda fra84x » ven 07 lug , 2006 19:36
...va bene creare un convogliatore,ma quei filtri aspirano meglio se sono alla sommità dell'entrata dell'aria,se gli fai un convogliatore,non fai altro che allungare l'entrata dell'aria e nn sono convinto del risultato...io ho fatto diverse prove e senza tubo finale il mio filtro va meglio ai bassi m tira meno agli alti.quindi a voi le conclusioni!!
cybermayo
Messaggioda cybermayo » ven 07 lug , 2006 20:41
ho provato a fare un becco al mio sprintfilter, con un tubo beccavo l'aria direttamente dalla bocca d'aspirazione: un'altra macchina.... si ma ai bassi andava come una punto 55sx scarburata!! tolto tutto dopo 12 km. anche a salire di giri era lenta....
Messaggioda fra84x » ven 07 lug , 2006 20:55
visto??anche xkè poi vi ritrovereste a girare magrissimi...tanta aria ma la benza è sempre quella di prima!!Se mettete un regoltore di pressione di benzina allora cambia,magari anche il calibrator aria-benzina...
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 07 lug , 2006 22:27
questo?...a me sembra un pò piccolo però...
citta84
Messaggioda citta84 » ven 07 lug , 2006 23:26
Ho capito...in effetti stavo pensado anche che la b è anche piuttosto "stretta" nel vano motore e le curve dl tubo dovrebbero essere necessariamente strette, cosa che non credo giovi molto...
citta84
Messaggioda citta84 » ven 07 lug , 2006 23:31
Messaggioda fra84x » sab 08 lug , 2006 2:14
no no...è ottimo fidati...
Sandman
Messaggioda Sandman » sab 08 lug , 2006 9:43
ho visto che lo fanno di 3 misure ma in giro ho trovato solo quello, lo avevo già puntato
Messaggioda fra84x » sab 08 lug , 2006 11:50
sul 1.8 coupè sounava divinamente..per le prestazioni penso sia uguale al simota doppio cono che avevo io e quel filtro mi ha sempre dato grandi soddisfazioni....la misura adatta è 70...xò per la step2,per la step1 assicurati del diametro d'ingresso!!!
citta84
Messaggioda citta84 » sab 08 lug , 2006 11:59
Che materiale filtarnte usa?
Sandman
Messaggioda Sandman » sab 08 lug , 2006 12:01
sempre 70
Messaggioda fra84x » sab 08 lug , 2006 12:29
penso sia cotone...
