aspirazione diretta
aspirazione diretta
dopo le ultime prove fatte in questi girorni il progetto cda è stato accantonato del tutto. passerò ad una semplice aspirazione diretta.
mi domandavo...meglio un filtro classico a tronco di cono (o a cilindro a seconda della marca) o a doppio cono?
ho visto che molti hanno preso il doppio cono bmc f1, c'è un motivo?
...va bene creare un convogliatore,ma quei filtri aspirano meglio se sono alla sommità dell'entrata dell'aria,se gli fai un convogliatore,non fai altro che allungare l'entrata dell'aria e nn sono convinto del risultato...io ho fatto diverse prove e senza tubo finale il mio filtro va meglio ai bassi m tira meno agli alti.quindi a voi le conclusioni!!Scusa ma anche quello non sarebbe meglio fosse in prossimità di un entrata d'aria più diretta (che nella b è in basso)?
Magari non crea effetto venturi quel modello ma di sicuro pesca aria più fresca.....
- cybermayo
ho provato a fare un becco al mio sprintfilter, con un tubo beccavo l'aria direttamente dalla bocca d'aspirazione: un'altra macchina.... si ma ai bassi andava come una punto 55sx scarburata!! tolto tutto dopo 12 km. anche a salire di giri era lenta.......va bene creare un convogliatore,ma quei filtri aspirano meglio se sono alla sommità dell'entrata dell'aria,se gli fai un convogliatore,non fai altro che allungare l'entrata dell'aria e nn sono convinto del risultato...io ho fatto diverse prove e senza tubo finale il mio filtro va meglio ai bassi m tira meno agli alti.quindi a voi le conclusioni!!Scusa ma anche quello non sarebbe meglio fosse in prossimità di un entrata d'aria più diretta (che nella b è in basso)?
visto??anche xkè poi vi ritrovereste a girare magrissimi...tanta aria ma la benza è sempre quella di prima!!Se mettete un regoltore di pressione di benzina allora cambia,magari anche il calibrator aria-benzina...ho provato a fare un becco al mio sprintfilter, con un tubo beccavo l'aria direttamente dalla bocca d'aspirazione: un'altra macchina.... si ma ai bassi andava come una punto 55sx scarburata!! tolto tutto dopo 12 km. anche a salire di giri era lenta.......va bene creare un convogliatore,ma quei filtri aspirano meglio se sono alla sommità dell'entrata dell'aria,se gli fai un convogliatore,non fai altro che allungare l'entrata dell'aria e nn sono convinto del risultato...io ho fatto diverse prove e senza tubo finale il mio filtro va meglio ai bassi m tira meno agli alti.quindi a voi le conclusioni!!Scusa ma anche quello non sarebbe meglio fosse in prossimità di un entrata d'aria più diretta (che nella b è in basso)?
Ho capito...in effetti stavo pensado anche che la b è anche piuttosto "stretta" nel vano motore e le curve dl tubo dovrebbero essere necessariamente strette, cosa che non credo giovi molto...visto??anche xkè poi vi ritrovereste a girare magrissimi...tanta aria ma la benza è sempre quella di prima!!Se mettete un regoltore di pressione di benzina allora cambia,magari anche il calibrator aria-benzina...ho provato a fare un becco al mio sprintfilter, con un tubo beccavo l'aria direttamente dalla bocca d'aspirazione: un'altra macchina.... si ma ai bassi andava come una punto 55sx scarburata!! tolto tutto dopo 12 km. anche a salire di giri era lenta.......va bene creare un convogliatore,ma quei filtri aspirano meglio se sono alla sommità dell'entrata dell'aria,se gli fai un convogliatore,non fai altro che allungare l'entrata dell'aria e nn sono convinto del risultato...io ho fatto diverse prove e senza tubo finale il mio filtro va meglio ai bassi m tira meno agli alti.quindi a voi le conclusioni!!
