Vetri oscurati
Vetri oscurati
Ciao a tutti...volevo terminare in bellezza l'estetica della macchina e quindi ho fatto oscurare i vetri laterali(gli unici) della barchetta....c'erano tre versioni, la prima abbastanza chiara,la seconda scura e la terza scurissima(troppo)...ho optato per la seconda,che alla fine è molto scura lo stesso...però che bella la macchina così....spettacolare...poi metterò una foto...stase almeno testo se mi vedono da fuori mentre TAC TAC
- Città: XX
Re: Vetri oscurati
"TAC TAC" nella Barchetta?Ciao a tutti...volevo terminare in bellezza l'estetica della macchina e quindi ho fatto oscurare i vetri laterali(gli unici) della barchetta....c'erano tre versioni, la prima abbastanza chiara,la seconda scura e la terza scurissima(troppo)...ho optato per la seconda,che alla fine è molto scura lo stesso...però che bella la macchina così....spettacolare...poi metterò una foto...stase almeno testo se mi vedono da fuori mentre TAC TAC![]()
Sei per caso l'amante dei 7 nani?
Re: Vetri oscurati
si.... di Barchettolo!!!"TAC TAC" nella Barchetta?Ciao a tutti...volevo terminare in bellezza l'estetica della macchina e quindi ho fatto oscurare i vetri laterali(gli unici) della barchetta....c'erano tre versioni, la prima abbastanza chiara,la seconda scura e la terza scurissima(troppo)...ho optato per la seconda,che alla fine è molto scura lo stesso...però che bella la macchina così....spettacolare...poi metterò una foto...stase almeno testo se mi vedono da fuori mentre TAC TAC![]()
Fra![]()
Sei per caso l'amante dei 7 nani?![]()
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
G. Falcone
Re: Vetri oscurati
Io sono alto 1.83....lei 1.65...si riesce benissimo...anche io ero dubbioso all'inizio e nn ci provavo per quello...poi ho provato e si riesce benissimo...."TAC TAC" nella Barchetta?Ciao a tutti...volevo terminare in bellezza l'estetica della macchina e quindi ho fatto oscurare i vetri laterali(gli unici) della barchetta....c'erano tre versioni, la prima abbastanza chiara,la seconda scura e la terza scurissima(troppo)...ho optato per la seconda,che alla fine è molto scura lo stesso...però che bella la macchina così....spettacolare...poi metterò una foto...stase almeno testo se mi vedono da fuori mentre TAC TAC![]()
Fra![]()
Ciaooo
ps nel weekend metterò le foto...
- thejack
- Città: Rubiera
Di cosa??
- Modello Auto: Riviera
- Città: MILANO
Grazie per l'informazione.
Spero che chiuderanno un occhio,se mi fermano... anche se conosco gente che in anni e anni di carriera di automobilista,non sono mai stati fermati... a me con la B,se non sono in coda ad un altra auto,mi fermano SEMPRE... forse c'avrò la faccia da mafioso... o magari è la macchina
Se come ha detto Fra,ci sono varie tonalità,sceglierò la prima e via,giusto per scurire un pò,ma devo vederle dal vivo...
Adesso è tutto chiuso,da settembre vedrò di investigare!
- asasa
- Colore: azzurro mare
- Dettagli: hard top, frangivento, portapacchi Fiat, clima, doppio aribag, antifurto
- Città: Lecco
- Colore: Black
Certo che è illegale....i vetri possono essere oscurati solo con omologazione e solo quello posteriore e i laterali posteriori....quelli laterali e il parabrezza assolutamente no..ma è confermato che i vetri laterali siano illegali? anche con pellicola "omologata" (almeno dal TUV)?
Però l'idea del posteriore dell'hardtop non è male.....
