Fari Sfregiati
- Anno: 99
- Colore: verde
- Dettagli: baffetti anteriori,cerchi bicolore,inserti interni verdi,IMPIANTO INTERAMENTE SONY-XPLODE,3°STOP,FENDINEBBIA LED, FILTRO ARIA SPORTIVO,TRICOLORE SUL COFANO
Fari Sfregiati
Ciao Ragazzi....volevo un consiglio...mi hanno beccato il faro anteriore dx e si è graffiato, e siccome non voglio spendere un sacco di soldi per i fari nuovi anche perkè il sinistro è praticamente intatto....e volevo sapere se qualcuno puo rimediare le palpebre che vendono i tedeschi su ebay...ma a prezzo piu basso...francamente spendere 50 e rotti euro per 2 pezzi di plastica non mi pare il caso....figuratevi che me le volevo fare io le mascherature...anche perchè ho chiesto il mio colore...e non ce l'hanno!!! quindi dovrei prenderle eventualmente nere...e francamente ho fatto qualche prova con Photoshop...e sono 2 pugni negli occhi della B.
Consigli??
Consigli??
- Città: XX
Re: Fari Sfregiati
usa la funzione "Cerca" e vedi come si lucidano i fari cancellando i graffi...
- Anno: 99
- Colore: verde
Re: Fari Sfregiati
non è problema di lucidare...la plastica è proprio graffiata profondamente...non si leva ho gia provato
Re: Fari Sfregiati
Se il solco è troppo profondo hai poco da fare!!
Finche sono dei piccoli graffi o aloni c'è qualche possibilità di lucidarli, ma se manca del materiale, mi sà che c'è da sostituire
Fai qualche foto che li vediamo
- Anno: 99
- Colore: verde
Re: Fari Sfregiati
e dato che non c'è niente da fare....fare delle mascherature no vero?? Cioè lasciare libera la parte da cui esce la luce dal faro...e pitturare tutto il resto nero o verde?
Re: Fari Sfregiati
Se proprio devi nascondere puoi usare delle palpebre!! Ma onestamente non mi piace il faro "occultato", puoi provare a far ricostruire qualcosa!!
Se no l'idea della vernice si dovrebbe valutare
- Anno: 99
- Colore: verde
Re: Fari Sfregiati
io volevo fare la forma interna delle mascherature che vendono...appiccicarla sulla plastica....e dipingere verde tutto intorno.....e il faro diventava piu piccolo e forse piu gradevole agli occhi senza quei solchi...cmq si è da valutare o provare
Comunque a proposito di fari...come si smontano i fari dietro che volevo pulirli da quelle dannate goccioline???
Scusate x la domanda fuori luogo ma ci sto pensando ora perkè volevo fare un restauro dei fari anteriori e posteriori grazie ancora
Re: Fari Sfregiati
i fari si scompongono facilmente!!
In pratica devi smontare il faro dalla carrozzerie, poi ti troverai dei fermi in plastica.. Fai attenzione a non romperli
- Città: XX
Re: Fari Sfregiati
credo che si riferisse alle luci posteriori e alle goccioline di condensa...
- Anno: 99
- Colore: verde
Re: Fari Sfregiati
Lo sfregio al faro anteriore dx e le goccioline di condenza ai fari posteriori...cmq giò dietro ci sono prima dei coperchi di plastica neri e poi? Basta solo che li spingo??
Re: Fari Sfregiati
Opss Sorry ero distratto!!
I fari post si smontano togliendo prima di tutto la copertura nera con la vite in plastica e poi ci sono 2 dadi da 10mm che bloccano ogni faro!!
Io personalmente per non far allagare i fari, ho fatto 4 piccoli buchi con punta da 4mm sui 4 lati del faro, nella parte interna dove dopo il montaggio non si vede
- Anno: 99
- Colore: verde
Re: Fari Sfregiati
Ma invece il filtro rosso che c'è all'interno dei fari come si leva?? anche perkè il mio è tutto squagliato dal calore della lampadina
Re: Fari Sfregiati
Devi prendere una pinza con le punte lunghe e triturarlo tutto
oppure puoi provare ad aprire la plastica con il fon da carrozziere, ma meglio la prima soluzione
- Anno: 99
- Colore: verde
Re: Fari Sfregiati
e se lo spacco tutto....e poi rimetto la lampadina...i fari diventano bianchi giusto?? Cosa mi consigli? lampada rossa o lampada rossa a led??
Re: Fari Sfregiati
Certamente la sola plastica esterna non può fare la stessa luce rossa di quella interna!!
Prova con le lampade normali rosse, ho capito (leggendo un pò in giro) che i led non sono il massimo
Prova a rilleggere i vari topic sul led, ce ne sono 2 e tutti abbastanza interessanti e precisi
