Pressioni benzina Barchetta
- Città: Tirrenia
Barchetta gamma 95. Con regolatore di pressione sul flauto 3.0 bar +-0.5 asseconda della depressione.
Barchetta gamma 98.Con regolatore pressione nella pompa a immersione 3.5 bar +-0.2 asseconda del carico motore.
Barchetta gamma 2000(3°stop).Con regolatore pressione nella pompa a immersione 3.0 bar +- 0.2 asseconda del carico motore.
Barchetta gamma 2003. Idem alla Gamma 2000
Tra le varie versioni cambia anche lo range di utilizzo della sonda lambda.
- Colore: Azzurra Bianca
Re: Pressioni benzina Barchetta
Correzzione pressione benzina senza depressore 3.0 con depressore 2,5.......archetta gamma 95. Con regolatore di pressione sul flauto 3.0 bar +-0.5 asseconda della depressione.
Pressione benzina Ranocchioo mobile 2,6 con depressore 3,7 senza
Scusa Kappa mi sono permesso perchè ho misurato personalmente la b con gli strumenti prima si sostiture il regolatore di press......
- Città: Tirrenia
Nessun problema.....
C'è se te sulla tua car, accelleravi non arrivava a 3.0 bar....????? Ok minino 2.5 bar.
La mia che è un gamma 98 sotto chiave va 3.5 bar per 5 secondi poi avvio motore 3.2 bar e a pieno carico arriva quasi 3.4 bar...
Se riesco a mappa sta cacchio di centralina metterò il regolatore nella pompa a immersione da 4 bar....
Già purtroppo il difetto dello step1 è il regolatore...in depressione è fermo a 2,5......in pieno carico al max arrivava a 3,0/1....
Così con un regolatore aftermarker sono riuscito a spostarla a 3,7...purtroppo nn gestisce il carico del motore e lo fa solo in depressione......come la mia...sono senza centralina ancora nn riesco più a trovare la eprom
e senza il giusto anticipo mi resta ingozzata
- Città: Tirrenia
Hai bisogno della eprom, per scriverla...???? se vuoi dovrei averne una??? ci guardo...???
A dire il vero ho mosso il mio programmatore per fare la modifica da te consigliata ma nn riesce a trovare la riduzione e la eprom!!?!?!?!?!?hai riferimenti!!!!!!grassie
- Città: Tirrenia
Non si trova in giro più nulla, è come le eprom della gestione turbo della punto gt, non ci sono più in giro.
Lunedi faccio una telefonata a Sauro e sento se li è rimasto qualcosa......
Ti faccio sapere i codici di reperibilità..... tanto se vai in giro nei vari fornitori, non hanno più niente.....
Io per fare una punto gt, ho dovuto prendere un centralina intera.
Adesso però sono fermo con la mia eviaggio originale fino a quando nn finisco l'altra e poi da settembre avanti con le prove...
- Città: Tirrenia
Ottimo una tutta originale per tutti i giorni, e l' altra un mostro da scatenare in pista.... GIUSTO.
di meccanica per il resto sarà una vettura completamente rimessa a nuovo.....nuovi interni nuova carrozzeria nuovi colori nuovoOttimo una tutta originale
- Città: Tirrenia
Allora Prosit
- badox
- Modello Auto: Punto HGT
- Colore: blu puffo
- Dettagli: 158 cv @ 7300 rpm
ragazzzi, non ho ben capito, ma in una gamma 2000 io come faccio ad aumentare la pressione? devo cambiare la pompa o sono una parte che c'è dentro?
- Città: Tirrenia
all'interno c'è un regolatore di pressine devi solo sotituirlo con una che sia invece di 3.5 bar 4.0 bar....Basta il suo originale bosch... se vai allo sfascio e trovi un motore audi-wv 1.8 turbo, sei apposto...lo levi di li.....che è sul flauto..
- badox
- Colore: blu puffo
ma è facilmente sostituibile ed intercambiabile anche se uno è sul flauto mentre il nostro è sulla pompa?
grazie kappa
grazie kappa
Il problema che il vostro è nella pompa.....devi smontare la pompa e si trova sotto vicini all'uscita del tubo di mandata....ha una forma rotonda....
- badox
- Colore: blu puffo
ma è facilmente interscambiabile senza modifiche con quello che dice kappa?
Una volta smontata la pompa......si sgancia la molletta che tiene il regolatore,lo estrai abbastanza facilmente,e ci metti l'altro,riattacchi la molletta e rimetti la pompa al suo posto,il più è smontare la pompa che credo che cmq sulla punto sia facilmente raggiungibile dal sedile dietro a dx...
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Dettagli: Barchetta naxos blu 2002. Chiusura centralizzata con telecomando, fari xenon lamp 35 W 6000 K, doppio Air Bag, retrovisori elettrici, immobilizer, illuminazione bagagliaio con led ad alta intensità, scritte "Barchetta" sulle fiancate, candele torque master star, filtro aria BMC, impianto a gas BRC ad iniezione sequenziale, barra a duomi anteriore regolabile OMP
- Città: COMO
Ma Luca non avevamo detto che per le step 2 non si poteva aumentare la pressione della benzina.........
Fammi sapere.....
Fammi sapere.....
Si ma di poco si può....ma su un motore originale nn serve a niente......bobx ha una preparazione che necessita l'aumento di benzina....volendo..
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Città: COMO
beh ma io ormai qualcosina ce l'ho....che dici....
