Elaborazione Hard foto in pag. 3
Re: Elaborazione Hard foto in pag. 3
primo piccolo test, ma fatto male xkè da solo in macchina, su strada chiusa...0-100 in circa 6sec considerando che ho preso i 100 in terza marcia xkè le altre nn le ho tirate troppo direi ottimo risultato...si può fare certamente meglio....ancora non ci credo cmq...devo dire che le gomme 205/45 reggono benissimo questi cavalli...nessun problema a scaricarli a terra...ricordo che nel test delle migliori trazioni anteriori al mondo di EVO, rientrò anche la barchetta a battagliare con le altre...vinse un'indiscussa Honda Integra Type R...però intanto la barchetta era lì...
Frà ho una curiosità immensa sul lavoro finito!!
Cioè ho già visto come lavorano sulle punto, ma la barchetta è la barchetta!!
Puoi fare qualche video se non ti chiediamo troppo, magari anche un pò di sound che viene sù
dai per voi farò il filmatino così com'è e poi stacco il tubo del ricircolo della blow off, così ve la faccio sentire mentre sfiata....domani pomeriggio devo montare il lettore dvd con monitor appena comprato e poi magari faccio un bel video di tutto....:-)....ora che poi il filtro nemmeno si vede xkè è sotto sembra tutto normalissimo...
- Città: Tirrenia
Fra84x nessun problema sè la tiri cosi..... solo se vai in pista un giro a fiamma e uno più lento, e cosi via per tenere le temperature sotto controllo....
comunque deve essere uno spettacolo...... Mangia un TSI da 220 cv......
Io mi sono limitato con la mia che ha solo una fase un pò più spinta...e il regolatore a 3.5 bar, ha dare noia ha una Seat Ibiza 1.8 20v turbo, penso 180cv eh eh fino a 185 stavo davanti poi mi riprendeva....
Dici che magari sarebbe il caso di mettere una strumentazione aggiuntiva per la temperatura dell'olio per esempio?così da tenerla sotto controllo?
Io mettrei una sonda lineare per il valore stechiometrico, una per la temperatura olio ed una per pressione olio
La prima una sonda che bypass la sonda lampda, gli altri 2 si montano mettendo uno spessore sul filtro olio!!
roba ti poco conto ma utilissimi
ho già tutti gli strumenti mi sa....cmq devo trovare il posizionamento corretto....sul montante nn ci stanno, non vedrei la strada poi...quindi devo incassarli da qualche parte...
- Luca89
- Città: Modena
Complimenti! Tanto di cappello!
grazie!!!Complimenti! Tanto di cappello!![]()
Grandissimo Fra!!!!
Già mi avevi accennato qualcosa quando ci eravamo sentiti, ora mi sono letto tutto quanto il post!!!
Sono contento per l'ottimo lavoro che ti hanno fatto!!!
Goditela e quando capiti in romagna..................
Un abbraccio
Un abbraccio
- Colore: Azzurra Bianca
Spero che Fra nn se la prenda a male ma è meglio fare un tuffo nel passato sperando di rividere la sua macchina post elaborazione
e quì il tutto
http://barchettaforum.com/viewtopic.php?f=35&t=3465
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Dettagli: Barchetta naxos blu 2002. Chiusura centralizzata con telecomando, fari xenon lamp 35 W 6000 K, doppio Air Bag, retrovisori elettrici, immobilizer, illuminazione bagagliaio con led ad alta intensità, scritte "Barchetta" sulle fiancate, candele torque master star, filtro aria BMC, impianto a gas BRC ad iniezione sequenziale, barra a duomi anteriore regolabile OMP
- Città: COMO
Che dire ho i brividi.....grandissimo!!!!!
.....la voglio anche io:....
Ciao Paolo
Ciao Paolo
Scusate ma sono a Bolzano con la tipa qualche giorno...in viaggio ho trovato un'Ibiza Cupra...180cv giusto?beh prima di sicuro se ne sarebbe andato,ora sembrava tornasse indietro...;)...cmq voglio beccare una S2000,un boxster e poi tiro le conclusioni....
Mamma mia l'articolo di elaborare,che figata!!ora contatterò qualche rivista....
Beh l'ho testata altre volte...oggi ho trovato una vecchia SLK, sono partito in terza a 2000 giri e fino a quando non ho messo la quarta l'SLK era ancora dietro...poi l'ho distanziata di parecchio,beh vi dico che mi ha preso i 230 km/h in veramente pochissimo...spaventoso...va proprio forte...
unico problema: il minimo....per accendere la macchina spesso devo accelerare per tenerla in moto, altrimenti si spegne, mentre oggi mi borbottava quasi in tutte le marce,perdendo potenza e facendo la finta di spegnersi....esperti cosa dite?Io ricordo di avere la sonda lambda da cambiare già da 20.000km fa,può essere che ora data la potenza la sonda impazzisce peggio di prima?Vorrei risolvere il problema prima di settembre, non voglio aspettare che riaprano loro per portarla lì
intanto ora vedrò di cambiare le candele e se mi gira faccio cambiare sta sonda e via...sono sempre + convinto che sia sta sonda la causa di tutto...
Io ho avuto problemi di minimo per la sonda......devi provare a fare il test e vedere se ti da la sono KO.....tieni presente che la sonda permette il taglio dell'iniezione quindi ti potresti ritrovare con qualche cv in meno...la sonda è il naso dello scarico se segnala grasso taglia...se segnala magro ingrassa.....moltttooooo importate fai il test in officina.
eh si...anche xkè è il problema ke ha afflitto molti del forum...cioè vado e la macchina singhiozza...che due balle!!!Ora il problema sarà trovare un'officina aperta....
- overbost
- Dettagli: cammes rip+cda+cecam+variatore nuovo+molle novitec+candele torque
strumentazione a led blu
reimmatricolata 23/06/2009!
autoradio Pioneer
led stripe fari 24 led
WorkInProgress - Città: Trento
Cavolo eri a Bolzano!! se lo sapevo prima ti fermavo a trento per vedere la tua b, ma non preoccuparti ti beccherò prima o poi!
Come consumi comè?
Complimenti ottima elaborazione, adesso è più leggendaria di prima
Come consumi comè?
si ormai è storica di suoCavolo eri a Bolzano!! se lo sapevo prima ti fermavo a trento per vedere la tua b, ma non preoccuparti ti beccherò prima o poi!![]()
Come consumi comè?
cmq i consumi sono praticamente identici a prima....se tiro forte consuma d+,se vado tranquillo consuma meno...viaggio tra i 12km/l e i 10km/l...dipende dal piede...cmq farò i test come si deve...se dovessi schiacciare sempre sarei sui 6-7 di sicuro...
ehhh gli ho fatto fare un bel viaggetto come rodaggio...si cmq dovremo organizzare un bel raduno,piemontesi,lombardi,veneti ed emiliani,ci si trova in qualche bel posto...
- overbost
autoradio Pioneer
E i trentini dove li lasci?
Siamo in attesa di una prova su banco
si si anche i trentini ci mancherebbeE i trentini dove li lasci?![]()
Siamo in attesa di una prova su banco![]()
eh ormai fino a settembre niente banco prova,xkè sono tutti chiusi...
