Potenza e prestazioni attuali
Messaggioda fra84x » gio 05 nov , 2009 2:02
Bene....:)...ho comprato il famoso strumento Gtech RR e ho fatto un po' di test...
0-100km/h-----> 6,6sec
Coppia------>dai 225 ai 260Nm
Potenza-----> dai 200 ai 212cv
risultati ottimi....ah frenata 164km/h - 0km/h in 36m gran dato vero?
Mi dite il peso della barchetta a secco?io ho messo 1300kg tra serbatoio pieno e due persone a bordo,oltre a oggetti vari quali subwoofer,hardtop,cavolate nel baule ecc...barre varie,freni ecc... Mi sembra sia 1060 a secco....
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Re: Potenza e prestazioni attuali
Messaggioda ronin » gio 05 nov , 2009 8:55
Che spettacolo fra :weedman:
Dati di tutto rispetto :supz: ma non capisco perche' da 200 a 212?
Per il peso puoi pesare la tua b, in questo modo se sicuro del totale, se fossi dalle mie parti ti direi di passare, io ho una pesa nel cortile :---) .
Messaggioda fra84x » gio 05 nov , 2009 9:26
Eh la differenza è normale,sullo strumento influisce anche la temperatura e in alcuni punti nn ho tirato al limitatore ma ho cambiato a 6500...cmq il peso con due persone penso sia proprio sui 1300 serbatoio pieno incluso...cmq bella cosa...purtroppo mi sono ammalato e domenica nn sono andato a Monza...:(
Messaggioda Giò78 » gio 05 nov , 2009 12:42
Com'è questo giocattolino?? Hai visto quante funzioni ha??
La b a secco pesa 1060 ...
Colore: Azzurra Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » gio 05 nov , 2009 14:55
A parte i coimplimenti per il resto ma sei sicuro del dato quà sopra??
mi sembra un po' pochino 36mt =Do
Messaggioda fra84x » gio 05 nov , 2009 16:28
Si si bell'aggeggino....x la frenata è sballata sicuramente...:)))) anche se si stava girando la macchina dopo l'inchiodata...;)
batta
Colore: nera
Dettagli: full optional...
Città: Desio
Messaggioda batta » gio 05 nov , 2009 21:01
ahaha hai bigiato!!! e io sono entrato a fare il passeggero!
http://www.youtube.com/watch?v=-MWYlie4gwk
Messaggioda fra84x » gio 05 nov , 2009 21:46
ehh purtroppo si,stavo proprio male...di certo non mi perderò le altre....quindi rimandiamo il tutto o sabato 14 di pomeriggio che vado a rodare la barchetta e domenica 15 che la provo per bene!!
Intanto fatti altri test:
- Potenza sempre oltre i 200cv
- 0-100 sempre sui 6sec
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » gio 05 nov , 2009 22:48
Da 100 a 0 in 36mt :---)
Nella prova di quattroruote i test hanno datte che originale passa da 100 a 0 in 44mt e da 80 a 0 in 28,5 :-" ......forse 36 sono pochi ma non credo che la b di fra ci metta molti piu' metri per fermarsi :oky:
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » gio 05 nov , 2009 23:19
Girando tra i files del mio pc ho trovato un'altro articolo =Do guesto parla di 37,3mt per passare da 100 a 0 (con ABS) :---)
Messaggioda fra84x » gio 05 nov , 2009 23:26
Rifarò il test e vedremo che dice...:)
