Allora....il tipo che dicevo io è proprio Matteo di GarageMp...però ha detto che per rimappare è un lavoraccio, insomma non è per niente semplice...però si può fare...io ho fatto rimappare la mia alla Italtecnica, hanno un tizio che lavorava in Hitachi, quindi ha gli strumenti per farlo...
Balduzzi lo conosco xkè fa ottimi lavori su lavorazione testa ecc....per la centralina boh...però facci sapere cosa dice....io ormai nel mio caso ho la centralina che è già spremuta al massimo, il prossimo passo è cambiarla con una centralina universale sportiva tipo Microtec, ma per il lavoro centralina inclusa ci sono 1500-2000 euro....mah vedremo....c'è da dire che si guadagnerebbe molto d+
domanda centraline
- Città: torre d'arese -pv-
Re: domanda centraline
se decidi di cambiare la tua.....fischia!
Nel frattempo continua a reperire info.
- unoplus
- Colore: Rosso
fra...a questo punto facevi prima a comperarti un porsche !!
Occhio a non fartela esplodere sotto le mani quella bomba di macchina che hai !
Ti stimo !
Ti stimo !
eh ma sarei nella massa uno dei tanti possessori porsche...ora sono l'unico ad avere una barchetta così...fra...a questo punto facevi prima a comperarti un porsche !!![]()
Ti stimo !
- Colore: Azzurra Bianca
morale?ricordiamoci che più di tanto con l'anticipo nn si va lontano.....tanta aria+tanta benzina più tanto anticipo ma anche una compressione adatta a far scattare tutto....spesso si rischia di bruciare la metà della miscela..
Che consigli?
Consiglio che se voliamo dare sostanza anche a tutte le elaborazioni e poter incrementare le modifiche una leggera spianata alla testa nn fa male...
Se dopo tutti questi interventi si aumenta leggermente il rapporto di compressione si congiunge l'anello delle modifiche.
Però solo spianando la testa e solo aumentando la compressione nn serve a niente.
Attenzione però.....filtri...cam...testa...compressione pregiudicano l'affidabilità del motore.
Per noi preparatori " della domenica" oppure " meccanici de no altri" direi che il connubio
scarico...filtro...cam...centralina sia più che suffi.......
Se dopo ci si vuole spingere oltre si può arrivare a 200cv ma con costi tempi di preparazione proibitivi.....
il lavoro delle camme mi stuzzica parecchio...prima o poi..risparmia oggi e risparmia domani...ci arriverò! Per la centralina aspettiamo di poter festeggiare un tuo mega successo!Consiglio che se voliamo dare sostanza anche a tutte le elaborazioni e poter incrementare le modifiche una leggera spianata alla testa nn fa male...
Mi raccomando hai un sacco di occhi puntati....tanto epr non farti crescere l ansia da 'prestazioni'..ahhaha
Guarda ho talmente tanta ansia che domenica parto per la Jamaica a rilassarmitanto epr non farti crescere l ansia da 'prestazioni'..ahhaha
aahahah...beato te!!!Guarda ho talmente tanta ansia che domenica parto per la Jamaica a rilassarmitanto epr non farti crescere l ansia da 'prestazioni'..ahhaha![]()
Con che cuore ci lasci qui al freddo, con enve e nebbia...mah!
ahahah
Fai buon viaggio, ma non dimenticarti delle cose serie: la centralinaaaaa...ehehheeh
la mia ricerca continua.. ho chiamato anche Castelli di Milano (contatto preso da Elaborare), che pare essere un mago dell elettronica a livelli davvero importanti, ma anche lui mi ha detto che non c'è nulla da fare..
Chi ha la centralina NERA si attacca, chi la avesse DORATA può sfregarsi le mani perchè ci si può aggeggiare... anche questo un modo facile per capire a colpo d occhio se rassegnarsi o meno.. quindi no centralina no tutto il resto..come giustamente dice Luca (ranocchio) bisogna amalgamare il tutto e senza la centralina camme e altro risulta controproducente anche a detta di questi tanti preparatori che sto sentendo..
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
