Luci interne autoradio Grundig
Qualcuno ha già sotituito le piccole lampadine o led all'interno della Grundig?. Le mie sono tutte spente e l'autoradio al buio è difficile da controllare. Gazie.
Re: Luci interne autoradio Grundig
uomoragno, mi sembra difficile che tutte le lucine si siano fulminate..anche perchè se non sbaglio sono dei led.
molto più probabile invece un' interruzione del filo che serve a far accendere l'illuminazione.
I tre led dietro al display si accendono, non si accendono gli altri due sulla destra dietro ai pulsanti. Proverò a smontare il frontalino e controllare i due led.
ah ok, avevo capito che non si accendeva nulla.
se riesci fai qualche foto, può sempre ritornare utile!
Io a dire la verità ho fatto un taglia/incolla tra la mia autoradio ed una presa in demolizione con il frontailo intonso che ho messo al posto del mio. Questo perchè l'autoradio presa in demolizione era bloccata e non avevo il codice, mentre per la mia avevo già speso alcune decine di euro per ottenere il codice. Probabilmente sbloccando l'autoradio comprata risolverei tutti i problemi, ma da buon genovese mi scoccia. Se qualcuno conoscesse qualtra altra tecnica di sblocco fatemi sapere.
non ti prometto nulla, ma fai una cosa, scrivi il numero di serie della radio.
è scritto, guardandola di fronte, sulla parte sinistra. dovrebbe iniziare con "FA" e in totale sono 14 caratteri tra cifre e lettere.
Dopo varie ricerche.... anche su internet, picche. Il codice della radio è introvabile. Oggi ho provato a smontare il frontalino ed a muovere i led, ma niente, sono morti. Ho visto però che sono saldati da dietro e non dovrebbe essere impossibile sostituirli. Proverò.
mimmo11
- Modello Auto: FIAT Barchetta Lido
- Colore: Giallo Ginestra
- Dettagli: Strettamente di serie, cerchi Dezent a parte
- Città: PESCARA
Ciao " uomoragno " ( quanto sono belli i nomi propri ).Dopo varie ricerche.... anche su internet, picche. Il codice della radio è introvabile. Oggi ho provato a smontare il frontalino ed a muovere i led, ma niente, sono morti. Ho visto però che sono saldati da dietro e non dovrebbe essere impossibile sostituirli. Proverò.
Se la ricerca, che certamente continuerai, dovesse dare esiti negativi e dovessi decidere di sostituire l'autoradio ( non è poi la fine del mondo, anzi ti permette di fare più operazioni ) io ho una Sony DX 1100 nella quale si può inserire mp3 a scomparsa ed ascoltare musica all'infinito. Se dovesse interessarti, E' NUOVA ed usata una sola settimana con scontrino per la garanzia, chiamami e certamente ci metteremo d'accordo.
Ciao Caro e salutami gli ottimi Vini e Spumanti di Canelli !!!
Dove abito io mi chiamano così per varie vicissitudini lavorative comunque mi chiamo Luca. Grazie Mimmo per l'offerta dell'autoradio, ma io un maniaco dell'originalità e sono sicuro che riuscirò a ripristinare le luci.
mimmo11
- Città: PESCARA
Prego Luca, ho piacere che tu sia amante dell'originalità.Dove abito io mi chiamano così per varie vicissitudini lavorative comunque mi chiamo Luca. Grazie Mimmo per l'offerta dell'autoradio, ma io un maniaco dell'originalità e sono sicuro che riuscirò a ripristinare le luci.
Accidenti. Ho sotituito tutte e quattro le lampade, ma non funzionano lo stesso. Dovrò cercare il guasto altrove. Per caso qualche tecnico può darmi un consiglio?
- Cougar34
tester, vai a vanti col tester per vedere dove arriva e dove non arriva corrente, così puoi capire dove è interrotto il collegamento
Stasera, dopo ore di lavoro, con l'ausilio e qualcosa in più di un amico che ripara cellulari, ho risolto. Abbiamo ponticellato i collegamenti delle lampade e finalmente (quelle prese da un'altra radio e già montate da me si sono accese). Ora è tutta un'attra cosa.. almeno esteticamente.
Non si vede benissimo dalla foto ma ecco il risultato.
