e molto molto semplice montarli se vuoi una mano.. siamo qui ti posso guarda su ho postato qualche foto ti possono servireFinalmente arrivato il kit, ho incominciato ad analizzare i cavi e ho bisogno di aiuto i due cavi (negativo e positivo) che rimangono all'interno del faro dove devono essere collegati??![]()
Mi sembra di aver capito che il positivo allo spinotto che prima si agganciava alla lampda alogena, il negativo a qualsiasi bullone del telaio. E' corretto??
Installazione kit xenon lamp
- marcoalfredo
- Città: Napoli
- marcoalfredo
- Città: Napoli
certo che si ma non serve .. ora ti posto la mia foto basta unire i cavia me penso arrivino domani mattina,quando le avro' in mano ti sapro' dire....non c'è nessun foglio d'istruzione all'interno del kit?
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
finalmente arrivato il primo kit allo xeno
,l'altro lo sto prendendo uguale a questo pero' seminuovo,ovvero montato una settimana fa da questo tizio(amico di mio cognato)e che oggi lo smonta per darmelo(20€ se po fa'
) poichè sta mettendo le 55watt...i miei sono 35watt...per le posizioni ho preso due comuni lampade a led luce bianca da 5€....insomma con 60€ alla fine ho tutte le lampade
adesso devo solo mettere mano
- PEGASO2008
- Modello Auto: Naxos
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
... il mio problema sono i due cavetti corti che entrano (o escono) dalla lampada xenon in quanto uno è rosso (positivo) e uno è nero (negativo) mentre lo spinotto che dava corrente alla lampada alogena è solo uno.
Se collego il cavo positivo rosso allo spinotto dove metto quello nero negativo???
Spero di essere stato chiaro
- marcoalfredo
- Città: Napoli
mmm ogni faro ha un positivo e un negativo strano ke ne hai solo uno ... scatta una bella foto con un cellulare !
- Banderas
il positivo(rosso)va nen centro della lampada,l'altro va nella carcassa,guarda bene ci deve essere un altro innesto per fastom che funge da negativo....guarda,nella terza foto che ho postato ci sono tutti i tipi di schemi per i vari attacchi,non ti resta che ingrandire cliccandogli e fare un resoconto di come hai montato i tuoi...
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Ho sfruttato una foto presa sul forum e ho evidenziato il secondo fastom che dovrebbe essere il negativo.
L'avevo già visto ma mi ha tratto in inganno un messaggio sul forum che parlava di avvitare il negativo sul telaio.
Grazie per le info
Grazie per le info
- Banderas
stamattina ho montato le luci allo xenon,ma soltanto un faro poichè ho preferito smontarlo per sistemarlo alla perfezione pulendolo anche di dentro la parabola con del cotonee daltronte viene meglio inserire le lampade e chiudere il gancetto senza imprecare tanto!!le centraline(lato guida le ho fissate lungo una parete della batteria,pensate possa dare problemi?io credo di no...comunque tra un po vado a completare facendo anche l'altro faro,il destro...
- marcoalfredo
- Città: Napoli
OTTIMO lavoro !! alla fine li voglio vedere accesi !
- Banderas
:° :° dubito che per il momento tu possa vederle accese.....il mio VENERDI' 13 non è fatto solo dell'aumento dell'assicurazione.....a lavoro finito dopo aver smontato mezza macchina per fare un lavoro a regola d'arte ed aver rimontato tutto(tutte le centraline ben nascoste nel tunnel del passaruota con le staffe e non piu' due nella batteria e due col biadesivo dove capita)mi sono accorto che entrambi gli anabbaglianti difettavano :° ovvero avvolte accendono ed altre no ed alcune volte una si ed una no...e sono quelli nuoviOTTIMO lavoro !! alla fine li voglio vedere accesi !
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Caspita che sfiga
, io monto il kit domani spero vada tutto bene. Postero un po' di foto per documentare il montaggio.
- marcoalfredo
- Città: Napoli
che sfiga hahahah dai son pur sempre kit cinesi hihih
- maxis
- Colore: grigio metallizzato
- Dettagli: modello riviera
- Città: brescia nuvolento
non male!
- marcoalfredo
- Città: Napoli
ecco i miei finalmente sn riuscito a fare la foto hih
- Aga
- Modello Auto: Base
- Colore: Rosso
- Dettagli: L'unica Barchy della mia vita....vista e comprata
- Città: Catania - Matera
Le lampade Xenon hanno bisogno di un ottimo spunto per accendersi.... se la batteria non è al 100% potrebbe essere lì il problema.:° :° dubito che per il momento tu possa vederle accese.....il mio VENERDI' 13 non è fatto solo dell'aumento dell'assicurazione.....a lavoro finito dopo aver smontato mezza macchina per fare un lavoro a regola d'arte ed aver rimontato tutto(tutte le centraline ben nascoste nel tunnel del passaruota con le staffe e non piu' due nella batteria e due col biadesivo dove capita)mi sono accorto che entrambi gli anabbaglianti difettavano :° ovvero avvolte accendono ed altre no ed alcune volte una si ed una no...e sono quelli nuoviOTTIMO lavoro !! alla fine li voglio vedere accesi !...i "vecchi",si fa per dire,che il tizio ha tenuto una settimana funzionano e come....nell'insieme un bel lavoro ed un risultato di luce piacevole per quel poco che ho visto tutto insieme acceso,ma domani mi tocca rismontare mezza macchina e rispedire le due centraline(un kit)per farmelo cambiare :° ,ho fatto rientro a casa con gli abbaglianti accesi per forza maggiore:
Prova ad accendere prima il motore e poi i fari
- Cougar34
la butto li ti si accende prima quello lato passeggero...
a me con la mia batteria che è bella vecchiotta se non sta al massimo mi si accende solo quello, poi dopo un pò che cammino spengo e riaccendo, e mi accendono entrambi gli anabbaglianti xenon
- marcoalfredo
- Città: Napoli
secondo me:il corretto utilizzo delle lampade alogene e xenon e di accendere prima il motore e poi accendere i fari .. sara' un caso ma non ho mai fulminato una lampadina in 5 anni .. mio padre con la sua 156 e mio nonno con la sua lybra fulminano sempre sia quelle di posizione e anabbagliante perche' accendono la macchina a fari accesi SARA' UN CASO Maa.....
lo stesso discorso vale quando la spengo, ho sempre spento prima i fari e poi la macchina .. che cervello hiahhahah
- Banderas
no Cougar esattamente il contrario,quello guida.....,io faccio sempre in questo modo,prima accendo il motore e poi le luci,per spegnere,prima spengo le luci e poi il motore...
comunque sia la batteria è nuova per cui dubito che si possa trattare di quella ed in fine ho poi provato una volta smontato il kit direttamente con un'altra batteria ad uno ad uno e si accendevano entrambi e dopo un po rispegnevano....
complimenti marco,sono entrambe(abbagl. e anabbagl.)lampade da 35 watt,vero?
io ero indeciso sul farmi spedire con aggiunta di un paio di euro(dato il guasto,mentre sono in tempo)quelle da 55 watt per metterle negli abbaglianti ma vedendo il risultato nella tua foto penso che le 35w possano bastare...
Pegaso tu hai montato?
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
si! ho montato sia le posizioni che suggerivi tu a 9 led e sono abbastanza potenti sia il kit 6000 k.
Sul kit nessun problema, sulle posizioni ne ho una che è un po' più gialla quindi ho chiesto al fornitore di cambiarmela.
Vi posto le foto a fine settimana quando rientro a casa.
Riguardo ai problemi di accensione delle xenon non ho riscontrato nulla anche a motore spento.
Nel complesso buon risultato
Non rimane che foto per il forum e prova su strada.
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Come promesso posto un po' di foto: le prime due con gli anabbaglianti accesi le ultime tre solo con le posizioni.
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
