ciao a tutti,
in relazione al problema del rientro in sede delle cinture di sicurezza ...... lentezza nel rientro ecc.
Penso di averle provate tutte e alla fine ho trovato la soluzione.
Il supporto non è incollato quindi non rovina niente, è tenuto in sede dalla tensione della cinghia.
Cinture di sicurezza
- red1997
- Dettagli: wind stop
hard top - Città: Monza Brianza
Re: Cinture di sicurezza
Come facilita il rientro delle cinture? Non capisco. Fa scivolare meglio con una piega meno brusca?
- red1997
Esatto, facilita lo scivolamento della cintura.Come facilita il rientro delle cinture? Non capisco. Fa scivolare meglio con una piega meno brusca?
Mi sembra di aver letto che sono in parecchi che devono accompagnare il rientro della cintura nell'avvolgitore, io ho trovato questa soluzione a costo zero che funziona.
ciao a tutti
astuto!
Provo anch'io
- albo
- Modello Auto: L.E. nr. 1978
- Dettagli: Socio CNFB n. 1675
- Città: Ferrara
Ottimo, proverò sicuramente
- Imperatore Battaglia
- Città: San Remo
Io ho risolto pulendo la cintura con una spugna, e, una volta asciutta, spruzzando abbondante spray per cruscotti in plastica. Le lucida per bene e l attrito scompare per un paio d anni.
