WIND STOP E ROLL BAR(GRUPPO DI ACQUISTO)
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 16:09
si ma sai cosa ho notato...i miei sono alla tua stessa altezza ma è poco cmq...xkè dalle foto vedo che tu guidi con il poggiatesta basso...io sono 1.83 e il poggiatesta lo tengo alto,supera i rollbar ed esteticamente non è bellissimo!!
Re: help-me
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 16:10
comunque (DARIOC) bel lavoro la modifica, sei riuscito a personalizzare anche i roll!!
ora però Fra ha detto che la circonferenza dei suoi è di 60mm :shock: !!
sicuramente intendevi il diametro.
comunque grazie per il vostro generoso interessamento... :prayer:
si scusa...ho sbagliato..
Re: help-me
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 16:11
Figurati :smile:
Bhe per la modifica si deve ringraziare (anke se ormai non si va vivoo da tempo sul forum da quando ha lasciato la Barketta per una Z3 :sad: ) Danielix!!!!
Cmq stasera metto le misure dei miei roll-bar....credo ke siano uguali a quelle di Fra ...tranne per l'altezza!
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 16:17
Eh allora Fra mi saaa ke ti devi arrendereeeee :grin: ....perkèè se usi il poggia testa alzatoo...anka se provi a fare una modifica ai roll-bar piegandoli x avanti....non credo sia lo spazio per alzarli (xkè tocca con il lunotto) e sia per inclinarli in avanti ..xkè ci sono i poggià testa :grin: ...devi trovare una via di mezzo :grin:
Cmq assciuro (come si può notare dalle immag ) ke i mie roll-bar sono rialzati di molto (ripeto immaginat ke non ci siano quei pezzi ke j alzano.... :? :cool: )...e in + potrei alzarli ancora (ma d 1cm massimo) modificando la piastra sotto i roll-bar :cool:
PS...Fra controlla le foto dei miei roll-bar con le foto dei tuoi...si nota ke c'è qualke cm di differenza....potresti provare ad alzarli ancora un pò...devono quasi (o praticamente) toccare con il lunotto della capote!
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 16:29
no no,oggi li ho rialzati ancora,cmq da chiusi toccano sul lunotto,non lo rovinano,ma già lo toccano,mentre se li inclinassi in avanti avrei ancora 3 cm buoni per alzarli....cmq ora li tengo così xkè mi sono rotto di smontare tutto ogni volta...
Messaggioda fedejag1 » ven 02 giu , 2006 18:36
vado a vedere le misure dei miei ora..
sia altezza che circonferenza....
Messaggioda fedejag1 » ven 02 giu , 2006 18:51
se vi servono altre misure chiedete pure!!!
se cliccate si leggono i dati, sorry, ma non sono un fenomeno con quei programmi di foto....
gianfranco1965
Messaggioda gianfranco1965 » ven 02 giu , 2006 18:57
Personalmente ritengo siano piu' belli quelli rotondi.
Gianfranco
E' diciamola tutta: La Barchetta Gialla e' la piu' bella !!!!!!
simonetta
Messaggioda simonetta » ven 02 giu , 2006 19:20
Scusate la mia ignoranza, ma il plexiglass è mobile oppure fissato ai roll-bar? Se è mobile non è che diventa un pò rumoroso col vento?
simonetta
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 19:24
si fissa con del velcro...io poi ci ho messo dei gommini adesivi piccolissimi trasparenti nelle zone dove tocca sul rollbar,così zero rumore!!
marcom66
*******INFO********
Messaggioda marcom66 » ven 02 giu , 2006 19:25
le misure che richiedo per controllo sono:
1) lunghezza del piatto base:
2) larghezza del roll cioè del tubo ad "U"
3) distanza tra i due tubi ad "U"
4) altezza dal piatto base
5) diametro del tubo
Re: *******INFO********
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 19:28
scusa se insisto..hai visto il mio windstop in guide utilità e progetti??ci sono tutte le misure!
simonetta
Messaggioda simonetta » ven 02 giu , 2006 19:28
quindi in inverno, si può togliere il plexi.
simonetta
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 19:40
certamente!
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 19:42
Si esattamente :cool:
Messaggioda fedejag1 » ven 02 giu , 2006 19:48
pure io ho inserito un gommino per fare evitare che tocchi....
forse nella foto non si vede perchè l'ho inserito dopo.
cmq sinceramente io li preferisco così, piuttosto che tondi. :???:
E poi sono miei, è logico che mi piacciono di più così... :grin:
yellowlab
Colore: Grigio
Dettagli: Hard Top + Portapacchi + Radio originale con caricatore Cd
Messaggioda yellowlab » lun 05 giu , 2006 14:56
Se si fa il gruppo di acquisto mi unisco... Anche se sono un novello del forum, posso???
citta84
Messaggioda citta84 » lun 05 giu , 2006 16:01
Ciao a tutti!
Beh ultimamente non ci sono stato sul sito e mi sono perso le evoluzioni del gruppo di acquisto! :sad: :sad:
A che punto siamo? Chi mi aggiorna gentilmente?
marcom66
COPIA AGGIORNAMENTO
Messaggioda marcom66 » lun 05 giu , 2006 17:27
Oggi ho portato il progetto definitivo dei roll-bar in esecuzione all'officina che vi dicevo. Non è che ho avuto una buonissima impressione, speriamo bene,mi hanno contestato un pò la mia assoluta richiesta di precisione nel rispettare le misure,con tolleranza "0", avrò esagerato??
Altra loro contestazione è stata il fatto che avevo parlato di svariati pezzi ed invece ora ne sto facendo realizzare uno,giustificandomi che dovevo farlo visionare ad altre persone prima di procedere, quindi se eventualmente procederemo al lavoro definitivo sarà il caso che organizzeremo bene il "Gruppo d'acquisto".
Comunque ringrazio gli altri che si sarebbero dovuti interessare a darci una mano con le misure precise, anche se si potevano impegnare un pochino di più :-),per "Fra", il topic che faceva riferimento parla solo del progetto dei Wind-stop e non dei roll-bar, comunque sarà utile eventualmente in una seconda fase futura.
ALLEGO MIO PROGETTO DEFINITIVO CON LE MISURE DA ME DEDOTTE, SPERANDO DI NON AVER TOPPATO!!
MARCO
P.S.:
Il "campione" sarà disponibile verso metà settimana prossima, non prima,pazienza,dopodichè farò delle foto da mostrarvi e poi in caso deciderete.
