Palpebre
Palpebre
SAlve atutti!
Finalmente sono riuscito ad informarmi per queste palpebre.
Sono fattibili ed in due modi:
1: semplicemente stuccando direttamente sul faro la forma voluta a ripitturando però tutto il pezzo.
Prezzo: ancora da vedere dato che anche lui pensa sia meglio la seconda opzione
Pro: poco tempo, costo basso del lavoro (stuccare).
Contro: ripitturare per forza tutta parte anteriore, una volta che sono fatte rimangono li, se il faro si rompe e va tolto sonon ca55i, la b. va necessariamente portata da questo mio amico dato che va fatto sull'auto
2: costruendo il pezzo in vetroresina (essendo vicini userà la mia barchetta per le misure) con possibilmente dei bordini che vadano tra la carrozzeria ed il faro stesso ed una striscia di collante per attaccarle al faro.
Verrebbero fatte e poi passata la base (quindi saranno solo da pittuarre a piacimento).
Prezzo: il massimo è 70 euro per la coppia, più persone ci saranno e più il prezzo sarà inferiore...ha meno scarti ecc..
Pro: possono essere fatti tutti i pezzi che volete senza portare le macchine, ognuno può decidere se stuccarle o meno alla macchina e in caso lo potrà fare in loco, si possono sempre togliere.
Contro: il costo del pezzo fatto è superiore all'opzione 1.
Personalmente, consultandomi anche con questo mio amico, l'opzione due sembra la migliore, nonostante richieda magari più tempo e sia lievemente più difficile. Però potrò sempre decidere se tenerle o meno ed è meno problematica realizzarle dato che basta avere le misure e poi si costruiscono solo i pezzettini.
Ora ditemi voi.
Aggiungo che il lavoro potrà essere iniziato solo per fine agosto (se bisogna organizzare un grupp d'acquisto alla fine i tempi sono quelli)
Ora ditemi voi.
Ok e siamo a tre!
Tranquillo che avremo modo di vederle prima poi decideremo il da farsi.
Ti dico sin da subito che la froma è quella, ma come ho già spiegato cerchero di fare i pezzi singoli, quindi se vuoi l'effetto unito alla carrozzeria sarai tu in caso a stuccare dal carrozziere di tua fiducia...
direi di si...uno stampo il tuo carrozziere se lo tiene,così se dovesse capitare qualcun'altro glielo prepara al volo...ma tanto nn vedo molto interesse,quindi siamo in 4 e direi facciamole per noi 4 intanto...lo dico xkè ho la 14esima almeno la spendo in palpebre e stucchi vari!!Ok siamo quattro...
In che senso Fra? Dici di partire direttamente?
Ahahah previdente eh!
Dai allora se faccio in tempo passo già oggi e chiedo se è in grado di cominciare il lavoro.
Come ti dicevo è da vedere perchè non ha moltissimo spazio ora come ora però ci proviamo.
Poi nitanto gli do un numero indicativo di quattro ma gli facio tenere uno stampo, così chi di voi volesse prenderle dopo potrà farlo!!!
Ciao smanettoni barchettisti!!!!
- AzazeL
- Città: Siracusa
stai scherzando, vero?va beh attenderò...una tipa mi ha detto che sarebbe uscita con me solo se la macchina aveva le palpebre...mi è andata male...Fra mi spiace per te ma mi sa ce si dovrà aspettare....
Il tipo mi ha detto che lo fa ma a fine agosto per questioni di spazio.
Metti da parte la 14°![]()
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
Ragazzi ho delle novità per le palebre.
Il mio amico comincerebbe a farle sin da ora, così da avere lo stampo prima, l'unico problema è che facendolo con calma servirebbe un faro per la forma da potergli lasciare sennò dovrei lasciare li la macchina ferma e non è il massimo....
Che dite? C'è soluzione?
carina, ma il faro della coupè non è liscio come quello della barchetta...
o sbaglio?
o sbaglio?
Ultima modifica di fedejag1 il mer 26 lug , 2006 13:33, modificato 1 volta in totale.
