Che ne dite di un bel rollbar sulla vostra B ?!?!?!
Grazie. Dovrò fare una scelta quindi.che io sappia il rollbar non si può montar col sub originaleCi sono problemi di compatibilità con subwoofer originale?
Credo che col frangivento originale ci siano di sicuro, giusto?
Comunque li prendo se fate il gruppo d'acquisto, così potrò scegliere basandomi sull'esperienza.
OrO Gold Is OrO Life
Riecchime!
Eccomi ragazzi!
x fede: Esatto ero io che volevo le misure....allunga la freccia da destra fino all'altra "gamba" del roll a sinistra Fede...(non osso scaricare la foto in qunto poi non me la caricherebbe più)
x Lordevol confermo che non ci sta sub woofer con i roll bar...
x tutti Vi aggiungete, nel caso manchi qualcuno, qui sotto?
Vorrei capire quanti siamo così da poter fare un previsione, poi ovviamente prima di decidere ci sarà il roll campione così vedrete se vi piace ed ovviamente il prezzo definito.
Aggiornamento: oggi sono passato ma non c'era la persona con cui avevo parlato, domani ripasserò; nel frattempo ho aggiornato il disegno in modo che possano farlo seguedo lo scalino della B. (il punto ove la carrozeria va in basso vicino alle cinture).
- AzazeL
- Città: Siracusa
devo prima sentire cosa dice il mio finanziatore (il babbo)...Interessati:
Io![]()
Lordevol
Giamba
Simonetta
Azazel (magari un pensierino ci si può fare no?)
Gix
Sandman
Pensavo non ti interessasse...cmq ecco rimediato
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
Esatto Fede!
Grande! Ce l'abbiamo fatta!![]()
Mi sai dire anche le distanze a cui hai i fori?
Grazie infinite!
Ti devo mille scuse.
ci ho messo un'eterntà per capire le misure che volevi.
Cmq la lo spazio tra i due archi è di 82 cm.
Poi sulla piastra orizzontale mi hanno fatto tre fori, il primo a metà degli 82 cm, quindi a 41 cm da ogni arco, e due laterali a 25 cm di distanza dal centrale, in questo modo si riesce a fissarlo alla base sfruttando dei buchi che esistono già sulla barchetta..o per lo meno nella mia c'erano già...
guada che poi apro un "gruppo vendicativo" invece che un gruppo acquisto!!!
Cmq grazie ancora...
Poi la forma come ho già spiegato sarà principalmente l'azienda a deciderlo in base ai macchinari che ha...
ne ho contattate due per ora...vedimo un po se mi danno due realizzazzioni diverse.
Oggi se riesco vado dalla terza ed ultima individuata.
