Rivestimento interno cofano
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 18 lug , 2006 20:52
visto che prossimamene metto una bella presa d'aria sul cofano, volevo cambiare il rivestimento interno (anticalore e fonoassorbente) con qualcosa di egualmente efficace ma esteticamente più convincente. sapete qualcosa a riguardo?
Messaggioda fra84x » mar 18 lug , 2006 22:42
ci stavo pensando pure io...ma nn mi viene in mente un materiale simile...
Re: Rivestimento interno cofano
Messaggioda fedejag1 » mar 18 lug , 2006 22:50
intendi quindi sostituire quel robo nero a rombi all'interno del cofano??
secondo voi è plastica quella??
Messaggioda fra84x » mar 18 lug , 2006 22:53
no è tessuto anticalore....a me in alcuni punti si è un po' bruciato...
Messaggioda fedejag1 » mar 18 lug , 2006 22:57
ah ok....il mio non ci ho mai fatto caso come è....l'ultima volta mi sembrava ok..
mi chiedevo nei cofani in carbonio cosa hanno sotto....se hanno il carbonio stesso e quindi non hanno nulla o mantengono sempre quel rivestimento.
Messaggioda fedejag1 » mar 18 lug , 2006 23:00
ricordo di avere visto diverse macchine allo Special Car Show senza rivestimento interno..
ad esempio:
Messaggioda fra84x » mar 18 lug , 2006 23:06
di sicuro chi ha il cofano in carbonio sotto sicuramente ha qualcosa di migliore...visto che i cofani in carbonio ci sono solo sulle supercars... :smile:
daredevil
Messaggioda daredevil » mer 19 lug , 2006 9:20
ragazzi che ne dite dei cartoni per le uova? :finga:
Ci sarà il giorno in cui qualcuno mi supererà...
cybermayo
Messaggioda cybermayo » mer 19 lug , 2006 10:49
Sulle nove corsa nn li mettono neanche!!
secondo me va benissimo quello originale. al max vai al recupero e stacchi quello delle macchine vecchie. una lavata, li tagli a misura e li ricuci come vuoi!!
Sandman
Messaggioda Sandman » mer 19 lug , 2006 11:30
una delle caratteristiche del carbonio è che è un isolante termico, non a caso ci rivestono i terminali delle moto quindi non penso abbia bisogno di un rivestimento interno anticalore.
ci facciamo il cofano in carbonio e risolviamo?
andrear80
Messaggioda andrear80 » mer 19 lug , 2006 12:17
quanto costerebbe????
:shock:
Messaggioda fedejag1 » mer 19 lug , 2006 14:02
:shock:
un bel pò immagino....
Sandman
Messaggioda Sandman » mer 19 lug , 2006 14:03
credo non meno di 700€ se ci dice bene
conosco un paio di artigiani che lavorano il carbonio...il problema è che bisognerebbe garantirne un certo numero per ammortizzare le spese dello stampo...lo si potrebbe far fare direttamente con la presa d'aria...esteticamente è uno spettacolo e la macchina perderebbe un bel pò di kili di peso
andrear80
Messaggioda andrear80 » mer 19 lug , 2006 14:40
ke servirebbe per un buon 0-100
:-D :-D
