devo comprare su italtec
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 21 gen , 2007 20:27
ragazzi devo comprare un filtro dell'aria che hanno su italtec ma io col tedesco sto a zero. ho scritto un paio di mail in inglese al tipo ma mi dicono che per comprare devo sempre registrarmi sul sito, peccato che il sito ovviamente è in tedesco...qualcuno di voi ha già comprato da loro? HELP!!!
Messaggioda Giò78 » dom 21 gen , 2007 21:02
Ciao, prova a chiedere ad Easy, è gentilissimo e conosce bene il tedesco
Messaggioda fra84x » dom 21 gen , 2007 21:36
Italiatec? o Italtec??
se italiatec io ho comprato....pagando in bonifico e senza registrarmi....ke filtro volevi?
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 21 gen , 2007 23:25
si scusa...italiatec.
il filtro è questo
http://www.italiatec.de/8108_fiat-barch ... skit-3.htm
Messaggioda fedejag1 » lun 22 gen , 2007 9:35
il filtro è questo
azz che prezzo!!!!! :shock:
Federico :-)
Messaggioda fra84x » lun 22 gen , 2007 9:40
Beh mandagli una mail con scritto semplicemente.... I would like to buy this kind of filter and I need your bank account.....loro ti daranno i loro dati bancari....fai un bonifico,nelle note metti il nome del filtro....quando loro vedono l'accredito ti spediscono....in 3 giorni ti arriva....
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 22 gen , 2007 15:48
gli avevo già scritto ma la risposta è arrivata solo ora con i dati del versamento
dunque...perchè questo kit....purtroppo ho avuto bei casini tentando di montare il cda e mi hanno pure distrutto il manicotto della aspirazione e visto che quello è un kit specifico almeno risolvo DEFINITIVAMENE ogni problema e viene anche un lavoro pulito...purtroppo il prezzo è vergognoso, me ne rendo conto
jmaracas
Messaggioda jmaracas » lun 22 gen , 2007 19:22
Ciao Sandman, anch'io ho la step 1 e volevo mettere il CDA, seguo con attenzione le tue vicende di montaggio del filtro e volevo chiederti se avevi già visto le immagini che ti allego.
Ad ogni buon conto sono cmq curioso di sapere come andrà con questo nuovo filtro che stai per montare, in bocca al lupo...
Fabio
le immagini sono tratte da http://www.geocities.com/barchettafan/varie.html
Ultima modifica di jmaracas il ven 01 giu , 2007 12:12, modificato 1 volta in totale.
- Antoine de Saint-Exupery -
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 22 gen , 2007 21:32
inizialmente provai da solo istallandolo verticale al posto delal cassa filtro originale perchè nella posizone fra motore e batteria il 70-150 NON entra, l'ho fatto montare d aun preparatore e mi ha spaccato il termostato e mi ha rotto il manicotto...al chè ho accroccato io rozzamente una aspirazione diretta temporanea e ora metterò questo kit spacifico...almeno la smetto di sbattere
jmaracas
Messaggioda jmaracas » lun 22 gen , 2007 21:59
ti credo, e capisco la tua incazzatura...
infatti non c'è verso, il CDA montato secondo il "senso di marcia" finora si vede solo sulle step 2. Evidentemente non si può!
Oltretutto sfido la BMC a far stare un bussolotto di diam. 15x20 cm dentro il cofano montato come per la step2.
Mi dovrò rassegnare...
:sad:
presto ti chiederò le prestazioni di questo nuovo gioiellino verde, allora!
:cool:
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 22 gen , 2007 22:27
:sad:
:cool:
però il kd1r della sprint filter monta senza problemi...ha il diametro inferiore ed anche la lunghezza
superdesmo4
Messaggioda superdesmo4 » mar 23 gen , 2007 10:11
Oppure lo puoi montare nella stessa posizione di quello originale, è un pò un casino ma si riesce :smile:
Ciao.
superdesmo4
Sandman
Messaggioda Sandman » mer 24 gen , 2007 14:03
in verticale al posto del cassone originale è fattibilissimo, il problema è trovare il modo d far pescare il tubo abbastanza in alto senza fargli fare curve esagerate
jmaracas
Messaggioda jmaracas » mer 24 gen , 2007 15:17
Infatti in origine pensavo di mettere il tubo di presa aria vicino al fendinebbia... Ma sto pontificando. Credo che farò un modellino in plastica delle dimensioni del filtro e dei tubi, prima di fare qualunque tipo di acquisto. E poi se ci hai già provato tu e non ci sei riuscito, sulla step 1 la vedo pressochè impossibile...
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 30 gen , 2007 12:40
il CDA in verticale sulla step 1 entra...è in orizzontale a vista che non c'è verso
jmaracas
Messaggioda jmaracas » ven 01 giu , 2007 12:09
Ciao Sand, ritorno sul pezzo, come va col filtro verde?
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 04 giu , 2007 14:10
non l'ho ancora preso...ho cambiato cerchi e gomme e così ho rimandato l'acquisto
