sulla barchetta 1° serie si può montare il WS curvo ? se si in che modo ?
davide
mi servirebbe una consulenza sul wind stop
- fullmetalpanic
- Colore: blu
- Dettagli: originale in tutto
- Città: Milano
non è che per caso mi daresti una mano a capire come si monta quello della prima serie? l'ho appena preso ma non ho nè viti nè bulloni ecc..
ho visto solo che ha gli attacchi diversi da quello della seconda serie. Sono verticali e non ho capito ancora dove si infilano...
Mario
Mario
"....o vieni con una soluzione, o fai parte del problema"
Saluti a tutti,
Premetto, non vorrei assolutamente apparire fanatico, ho posseduto due Barchetta la prima del 1998, la seconda 2000 (con 3°stop).
Ho il Windstop Originale FIAT curvato, acquistato per la 1° barchetta, gli attacchi forniti, dovevano esser fissati sui supporti di ferro delle cinture di sicurezza, praticando due fori ed insieme al Windstop FIAT mi ha fornito nella confezione le dime per fare perfettamente i buchi e montare il tutto.
Con la barchetta del 2000 questi famosi buchi erano già presenti poichè praticati dalla nascita sull' auto. Concludendo, se ci riesco provo a postare i fogli FIAT delle dime.
Ciao Pilot
Ciao Pilot
ciao!Saluti a tutti,
Ciao Pilot
ma dai ci sono le dime?
Non lo sapevo, io l'ho montato tracciando i quattro fori... ho ancora i trucioli da aspirare!
mi sarei risparmiato una sudata da primato...
- Antoine de Saint-Exupery -
grazie era quello che chiedevo, le istruzioni per montare uno di 2° serieSaluti a tutti,
Ciao Pilot
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
