Tatooo
Tatooo
Bellaaaaaaaaaaaaaaaaa finalmente me lo sono fattooooooooooo!! Uguale alla barchettaa!! sono troppo contento!!
- AzazeL
- Città: Siracusa
mitico!
ma non hai sofferto di solletico!
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
- cybermayo
E che è?no no noBello!!![]()
Ora vai di vasellina...
lasciamo perdere la vaselina...si riempie di batteri
meglio usare il bepanthenol e il tatuaggio guarirà molto più in fretta senza arrossamenti...garantito
Io ho sempre usato la vasellina, e non problem...
Il prossimo andrà con il bepanthenol
mah ho usato x 2 settimane la vaselina e non mi ha mai dato problemi...
e poi la vaselina puo sempre tornare utile (tatuaggi a parte), no??
No raga, a parte gli scherzi.....e poi la vaselina puo sempre tornare utile (tatuaggi a parte), no??![]()
Studio Farmacia e mi hanno spiegato diverse cosette su quel tipo di olio..
Può non succedere, ma alla lunga potrebbe rendere più sottile e quindi meno sicuro il lattice.....
quindi per non trovarsi spiacevoli sorprese......meglio ponderare x bene le cose
Federico :-)
Saluti a tutti,No raga, a parte gli scherzi.....e poi la vaselina puo sempre tornare utile (tatuaggi a parte), no??![]()
quindi per non trovarsi spiacevoli sorprese......meglio ponderare x bene le cose![]()
Federico :-)
OK !!!
Siamo tutti tatuati, oppure solo utilizzatori del prodotto ?
La vasellina non mi ha mai tradito, cosa ti riferisci con la frase: " diverse cosette su quel tipo di olio " ???
Cosette è un modo di dire....traduco "Cosette" in "Impieghi"Saluti a tutti,No raga, a parte gli scherzi.....e poi la vaselina puo sempre tornare utile (tatuaggi a parte), no??![]()
Federico :-)
OK !!!
Ciao Pilot
Usato in cosmetica per lo più, nulla di che....
Federico :-)
il bepanthenol è una crema che si usa ufficialmente per le irritazioni cutanee dei neonati e del seno...ufficiosamente qualunque tatuatore professionista ve lo consiglierà per il trattamento del tatuaggio in quanto elimina la carina batterica che si forma intorno al tatuaggio ed ovviamente arrossamenti e rigonfiamenti che possono far perdere colore con risultati seccanti...la vaselina evita che la pelle si secchi ma non è asettica e non riduce l'arrossamento ecco perchè è stata abbandonata a favore del bepanthenol che permette tempi di guarigione più rapidi...per esperienza personale di mette 2/3 del tempo per guarire
ho 4 tatuaggi, 2 trattati con vaselina e 2 con bepanthenol
Porprio ieri ne ho fatto uno sulla caviglia, poi quando sarà possibile inserire le foto ne posterò una.
Il tipo che me lo ha fatto mi ha detto di lavarlo con acqua e sapone (quello classico x le mani), e infine passarci sopra uno strato sottile di Nivea, quella del barattolo blu, tutto questo per 5/6 giorni, senza bende garze ecc..
Federico :-)
Federico :-)
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
