AIUTO per montaggio windstop step1
Colore: Azzurra Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » dom 16 nov , 2008 16:03
Va beh prendetemi pure per scemo ma nn riesco a montare il wind stop della mia macchina...i 3 fori per l'attacco sono enormi e da sotto nn posso mettere dadi per bloccate le viti!!!
NN credo si fissi con i bottono di plastica sarebbe troppo leggero....
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo [-o<
muskio
Colore: blu
Dettagli: hard top in tinta e roll bar
Città: treviso
Re: AIUTO per montaggio windstop step1
Messaggioda muskio » ven 05 dic , 2008 0:00
ma guarda se posti magari una foto del tipo di wind stop e della parte dell'auto in qiestione magari si riesce a darti una mano... sicuro che il modello che hai sia compatibile con l'anno delle tua auto?
Mejo Far Niente Sforsai Che Lavorar De Gusto
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 05 dic , 2008 0:07
guarda o incontrato anche io lo stesso problema!
io l'ho montato con i tappi di plastica che bloccano la piastra.
non è molto stabile, certo, ma non sapendo quale altra soluzione adottare...
secondo me comunque, serve qualche altro accessorio, perchè ho notato che c'è qualche foro tra plastica e piastra che non corrisponde..
robiva
Città: torno
Messaggioda robiva » ven 05 dic , 2008 8:11
ciao,l'anno scorso ho avuto il tuo stesso problema al momento del montaggio del ws step 1.....io ho fatto cosi:ho svitato i bulloni della paratia dietro i sedili in modo d'avere un po di spazio,ho preso 2 bulloni e li ho legati in cima con del fil di ferro,ho preso l'altro lato del fil di ferro e l'ho fatto passare da sotto nei due buchi gia esistenti(lato dx e sx)tirando il filo di ferro il bullone si è infilato da sotto al suo posto(lavoro molto delicato e di pazienza)a questo punto ho bloccato il bullone con un dado e loctite(non si deve allentare)ho posizionato il ws facendo entrare i buchi dello stesso sui perni dei due bulloni e ho rimesso altri due dadi per fissarlo....tiene alla grande,non ti dico le m....... che ho tirato per fare il lavoro(se dovessi tornare inditro non rimonterei il ws).l'unica cosa è che con il mio sistema quando togli il ws ti rimangono i due perni dei bulloni che escono per ca 1 cm.se usi il vano capotte come riponi giacche devi stare attento(i due perni sembrano fatti apposta per rovinarle)io ho risolto ricoprendoli con due pezzettini di tubetto in gomma nero.....
