La barchetta non la lascio...
Quale auto affiancherà la mia barchetta?
Nissan 350Z
2
29%
Honda S2000
2
29%
Mazda Rx-8
1
14%
Bmw Z4 3.0i
1
14%
Opel Gt
1
14%
Voti totali: 7
X-Lab
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Città: Ne avrei due...
Messaggioda X-Lab » lun 27 ago , 2007 22:00
la scarsa durata del motore stesso è dovuta proprio agli elementi di tenuta che strisciano sulle pareti un po' a mo' di spazzole
Perchè questi elementi si consumano più velocemente dei pistoni che similmente strisciano sul cilindro?
Prova a guardare il disegno alla pagina:
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:W ... iagram.png
Sicuramente il disegno stesso rende l'idea, gli elementi di tenuta stanno proprio sugli "spigoli" del rotore, immagina le sollecitazioni di strisciamento agli alti regimi di rotazione (se non sbaglio più elevati dei motori alternativi). Aggiungo anche la maggiore temperatura di esercizio, menzionata nei precedenti interventi...
Poi bisogna considerare la superficie cilindrica delle fasce dei pistoni che sposa perfettamente quella dei cilindri, mentre con la rotazione del Wankel gli elementi di tenuta strisciano contro le pareti durante una rotazione attorno alla propria superficie dal profilo ovviamente "tondeggiante", usurandosi abbastanza rapidamente (prova a immaginare la proiezione, lungo le pareti della camera di scoppio, della "bisettrice" del rotore passante per una delle ogive; il suo angolo con le pareti stesse non è costante, ma oscilla continuamente in funzione dell'angolo di rotazione del rotore). Lo strisciamento avviene lungo una linea di contatto "istantanea", nel senso che varia istante per istante, è il frutto di due strisciamenti, uno dovuto alla rotazione dell'elemento di tenuta, solidale al rotore, rispetto all'asse di rotazione del rotore stesso (semplifichiamolo come "spazzamento delle pareti"), e l'altro alla rotazione "alternata" (và e viene tra due o più valori, a seconda della fase) dell'elemento di tenuta rispetto alla superficie di attrito.
Nel caso delle fasce le superfici accoppiate lo sono costantemente, e il loro moto di strisciamento è caratterizzato da un semplice scorrimento reciproco.
Oltretutto l'usura delle fasce viene in parte compensata dall'elasticità della fascia stessa (per inserirla nel cilindro occorre stringerla fino alla chiusura del vuoto tra un lembo e l'altro), e usurandosi si allarga piano piano la "luce" tra i lembi di chiusura, piuttosto che lasciare un vuoto uniformemente distribuito attorno alla fascia stessa. Quindi l'effetto dell'usura (teoria del Reye), è solamente una percentuale rispetto alla quantità di materiale asportato, e non ne è funzione diretta (pur essendone proporzionale) come invece accade nel Wankel.
Messaggioda fra84x » mer 29 ago , 2007 19:59
Certo che siete impressionanti....mi state facendo cambiare idea....anche xkè ho trovato delle offerte ottime per auto con 10.000km di alcuni esemplari di S2000....ma io dico una cosa...ma cosa influenza sto forum :grin: ...cmq l'Rx-8 mi piace e continua a piacermi,xò non posso permettermi un auto che magari mi lascia a piedi,xkè per lavoro mi serve e non ho tempo da perdere per andare ogni momento dal meccanico,dunque deve essere una macchina con manutenzione ordinaria ma non esagerata...cosa dite??qualche consiglio?
Auto solo Trazione Posteriore cmq....niente anteriore...
X-Lab
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda X-Lab » mer 29 ago , 2007 20:06
Io terrei la barchetta, e per la trazione posteriore... userei la fantasia :-D :-D :-D
Quando vuoi derapare dai un colpo di freno a mano e via, pensa quanti quattrini risparmi se non cambi, poi mica troveresti un altro forum come questo, qualunque altra macchina tu possa comprare, per cui non ne vale la pena :???: , tieni pure la barchy :-D
Leggiti (anche se credo che l'abbia già fatto) la prova a confronto della barchetta e della MG TF, così ti passerà un po' la velleità di cambiare trazione :D :D :D
Se poi vuoi una MG TF ce n'è una dove ho preso io la barchetta, magari ti faranno un buon prezzo scontandoti bene la tua, considerato che si vende molto meglio la barchy della TF!!!
Messaggioda fra84x » mer 29 ago , 2007 20:49
beh partiamo dal fatto che io ho la passione per le auto in generale,dunque il cambio auto è previsto anche per questo motivo...inoltre la S2000 è sempre stato un mio sogno...per quanto riguarda l'MG...so benissimo ke la Rover non sa fare le TP :grin: ...resta il fatto che ne vorrei una magari + spaziosa...e cmq voglio qualcosa di + sostanzioso di motore,di certo nn vado a prendere una Z4 2.0...
FRa
X-Lab
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda X-Lab » mer 29 ago , 2007 22:55
FRa
Beh, allora basta questo... Ma purtroppo non saprei cosa consigliarti!!!
Buona ricerca...
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » gio 30 ago , 2007 0:20
Ed io vi faccio i complimenti per cotanta sapienza!
L'avevo detto che qui c'era gente in gamba!
Per dirla alla Zalone: Siete un Forum Fantastici!!!!!! :grin: :-D
X-Lab
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda X-Lab » gio 30 ago , 2007 13:36
A Marcoooo... non so perché ma questo tuo intervento mi fa sentire un po' preso in giro :) :) :)
Forse mi sono espresso in maniera un po' troppo scientifica...
Messaggioda fra84x » sab 01 set , 2007 17:20
Sto continuando a cercare la macchina da affiancare alla barchetta...forse l'ho trovata ed è tra queste:
- Nissan 350Z
- Honda S2000
- Mazda Rx-8
- Bmw Z4 3.0i
- Opel GT
Non vi dico quale delle 5 è quella ke prenderò,il fatidico giorno metterò le foto di lei affiancata alla barchetta...anzi quasi quasi
Messaggioda DaRi0c » sab 01 set , 2007 17:48
Quasi quasi... METTI LA FOTO ORA? :-D
giando
Messaggioda giando » lun 03 set , 2007 9:10
Per me è la Honda!!! :smile:
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 11 set , 2007 15:45
se vuoi 4 posti veri fra le tue opzioni la scelta è obbligata
