eppure a me quei vortici non dispiacciono... :-)A tutti voi chiedo una cosa, ma e' molto diverso dal punto di vista del "vento che entra in auto" andare in giro con o senza Wind Stop??
eh si, la differenza si sente eccome!!!
elimina parecchi vortici d'aria che si creano....
WIND STOP E ROLL BAR(GRUPPO DI ACQUISTO)
- AzazeL
- Città: Siracusa
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
- Federico
- Colore: NERO
- Città: Frosinone
dopo un pò ci fai l'abitudine...
ma con gli anni inizi a sentire le conseguenze.....
per la spedizione dei rollbar non ci sono problemi, puoi fare un semplice pacco celere perchè la scatola viene piccola e il peso non è eccessivo.
il tubo è vuoto....ed è leggero.
io ho pagato circa 20 euro dalla germania.
io un paio di anni fà feci fare qualche prova a piegare i tubi ma venivano male.... servono delle piegatrici appositi per fare quelle curve e non è facile trovare chi le ha..... poi devi farel a piastra sotto...viti e filettatura nelle curve per avvitarle, cose semplici ma devono essere fatte con precisione.........l'acciaio deve essere lucidato bene..........io ho tutta l'attrezzatura di cui ho bisogno....eppure alla fine ho preferito comprarli a 130 euro su ebay......
No, infatti si fa in un'ora o 2 al massimo! La piegatura si fa con un attrezzo apposta chiamato appunto piegatubi. Tempo 1 o 2 minuti. Poi si taglia la lama di base di misura e si fora per il fissaggio e per il posizionamento dei tubi. Tempo mezz'ora (e ci fai anche la pausa caffe'pure io penso che alla fine nessuno ti possa chiedere meno di quella cifra, perchè c'è una bella lavorazione da compiere e non è una cosa che si fa in due giorni.
Ciau.
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
G. Falcone
- Federico
- Colore: NERO
- Città: Frosinone
megli oavvitarli sulla piastra così rimane meglio e non si vede la saldatura che non è bellissima...No, infatti si fa in un'ora o 2 al massimo! La piegatura si fa con un attrezzo apposta chiamato appunto piegatubi. Tempo 1 o 2 minuti. Poi si taglia la lama di base di misura e si fora per il fissaggio e per il posizionamento dei tubi. Tempo mezz'ora (e ci fai anche la pausa caffe'pure io penso che alla fine nessuno ti possa chiedere meno di quella cifra, perchè c'è una bella lavorazione da compiere e non è una cosa che si fa in due giorni.) . A questo punto si salda con due tratti i tubi alla lama e si porta in cromatura. Il trattamento credo che sia quello che incide di + sul prezzo finale. Con un po' di manualita' si puo' fare in modo veloce e con un discreto risultato. 8)
Ciau.
cmq non vanno bene tutte le piegatubi perchè devi calcolare che il tubo è sottile.... e piegandolo fa sicuramente uan brutta fine.... non è semplice come sembra, ho fatto fare parecchie prove..... anche riempendo i tubi con la sabbia..... anche quelli che compri se tocchi le mani ti accorgi che c'è qualche nervatura.... non sono mai perfetti
Si, ma chi ti vieta di usare un tubo + spesso? Per avvitarli bisognerebbe comunque saldare una piastrina per tappare il tubo in punta.... non saprei, ma io farei una piccola saldatura solo dal lato inferiore; per questo dicevo di forare passante la lama di base e piantargli dentro il tubo, così la saldatura non rimane a vista. Ma nn ho mai fatto prove... un giorno o l'altro mi ci metto d'impegno!megli oavvitarli sulla piastra così rimane meglio e non si vede la saldatura che non è bellissima...No, infatti si fa in un'ora o 2 al massimo! La piegatura si fa con un attrezzo apposta chiamato appunto piegatubi. Tempo 1 o 2 minuti. Poi si taglia la lama di base di misura e si fora per il fissaggio e per il posizionamento dei tubi. Tempo mezz'ora (e ci fai anche la pausa caffe'pure io penso che alla fine nessuno ti possa chiedere meno di quella cifra, perchè c'è una bella lavorazione da compiere e non è una cosa che si fa in due giorni.) . A questo punto si salda con due tratti i tubi alla lama e si porta in cromatura. Il trattamento credo che sia quello che incide di + sul prezzo finale. Con un po' di manualita' si puo' fare in modo veloce e con un discreto risultato. 8)
Ciau.
Ciau.
G. Falcone
G. Falcone
a presto....speriamo!!
comunque ho visto la loro officina e mi sembrano dei bravi professionisti, speriamo che non sbaglio. per quanto riguarda i tempi ed i costi non credo sia un lavoro esoso, per loro, considerando anche il fatto che credino che siano dei divisori per parcheggi!!
in più ricordo che sarebbero realizzati in acciaio inox, quindi non serve la cromatura, speriamo bene, io ce la sto mettendo tutta
appena ho notizie mi farò sentire.......
marcom
idea...se proprio proprio uno volesse qualcosa di diverso anche in pelle non sterebbero male...Per esempio nel mio caso lo potrei far rivestire in pelle nera con cuciture gialle...come dicevate è solo per l'estetica e penso che anche così starebbero bene...voi che dite?
Dai che ce la faciamo a portarli a casa!!!!!!
- AzazeL
- Città: Siracusa
Al limite fai fare una fascia da mettere dopo! :-)idea...se proprio proprio uno volesse qualcosa di diverso anche in pelle non sterebbero male...Per esempio nel mio caso lo potrei far rivestire in pelle nera con cuciture gialle...come dicevate è solo per l'estetica e penso che anche così starebbero bene...voi che dite?
Dai che ce la faciamo a portarli a casa!!!!!!![]()
mi sembra più semplice e meno costoso...
- Modello Auto: Barchetta 1.8 16V
- Dettagli: Fari Xeno 6000°, Fari anteriori 2003, Roll Bar cromati, (Sedili Pelle?)
- Città: Pescara
Raga, oggi mi sono arrivati i roll-bar dalla germania 130+30 tottale 160 e sono bellissimi cromati, come mi sono arrivati li ho portati da uno a farmi fare il windstop in plexiglass e dopo circa 2 ore già aveva fatto tutto, Vi garantisco che sono stupendi e il windstop, come me li ha fatti ancora di più, domani li monto e vi posto le foto.
Il plexy me lo ha fatto un pò più spesso del normale così è più resistente, credo che sia un 7 o 8 mm.
Il plexiglass, misure e taglio si è preso in tutto 65€ che dite mi ha fatto pagare troppo, ma vi garantissco che è stupendo, poi ho visto che su ebay non stanno a meno di 100€
Raga, oggi mi sono arrivati i roll-bar dalla germania 130+30 tottale 160 e sono bellissimi cromati, come mi sono arrivati li ho portati da uno a farmi fare il windstop in plexiglass e dopo circa 2 ore già aveva fatto tutto, Vi garantisco che sono stupendi e il windstop, come me li ha fatti ancora di più, domani li monto e vi posto le foto.![]()
dai aspettiamo le foto allora...sono curioso
Io sono curioso di vedere se sono bassi come j altri ke arrivano dalla germania
.......montali e vedi se sono bassi 8)
Ultima modifica di DaRi0c il gio 01 giu , 2006 12:06, modificato 1 volta in totale.
Se ha lavorato 2 ore e ci ha messo il meteriale mi sembra un prezzo onesto.Raga, oggi mi sono arrivati i roll-bar dalla germania 130+30 tottale 160 e sono bellissimi cromati, come mi sono arrivati li ho portati da uno a farmi fare il windstop in plexiglass e dopo circa 2 ore già aveva fatto tutto, Vi garantisco che sono stupendi e il windstop, come me li ha fatti ancora di più, domani li monto e vi posto le foto.![]()
Ciau
G. Falcone
G. Falcone
- Città: Pescara
Se me li mandi te li posto io su questo topic! alessandro_bellini@mainoldieturcato.it
100% Lambrusco mantovano, polenta e bastonate
