Luci interne autoradio Grundig
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 22 set , 2011 22:29
Qualcuno ha già sotituito le piccole lampadine o led all'interno della Grundig?. Le mie sono tutte spente e l'autoradio al buio è difficile da controllare. Gazie.
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Re: Luci interne autoradio Grundig
Messaggioda Moltosugo » ven 23 set , 2011 20:19
uomoragno, mi sembra difficile che tutte le lucine si siano fulminate..anche perchè se non sbaglio sono dei led.
molto più probabile invece un' interruzione del filo che serve a far accendere l'illuminazione.
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » ven 23 set , 2011 22:30
I tre led dietro al display si accendono, non si accendono gli altri due sulla destra dietro ai pulsanti. Proverò a smontare il frontalino e controllare i due led.
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 23 set , 2011 23:14
ah ok, avevo capito che non si accendeva nulla.
se riesci fai qualche foto, può sempre ritornare utile!
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » ven 23 set , 2011 23:32
Io a dire la verità ho fatto un taglia/incolla tra la mia autoradio ed una presa in demolizione con il frontailo intonso che ho messo al posto del mio. Questo perchè l'autoradio presa in demolizione era bloccata e non avevo il codice, mentre per la mia avevo già speso alcune decine di euro per ottenere il codice. Probabilmente sbloccando l'autoradio comprata risolverei tutti i problemi, ma da buon genovese mi scoccia. Se qualcuno conoscesse qualtra altra tecnica di sblocco fatemi sapere.
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » sab 24 set , 2011 0:14
non ti prometto nulla, ma fai una cosa, scrivi il numero di serie della radio.
è scritto, guardandola di fronte, sulla parte sinistra. dovrebbe iniziare con "FA" e in totale sono 14 caratteri tra cifre e lettere.
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » dom 09 ott , 2011 21:31
Dopo varie ricerche.... anche su internet, picche. Il codice della radio è introvabile. Oggi ho provato a smontare il frontalino ed a muovere i led, ma niente, sono morti. Ho visto però che sono saldati da dietro e non dovrebbe essere impossibile sostituirli. Proverò.
mimmo11
Colore: Giallo Ginestra
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » lun 10 ott , 2011 9:15
Ciao " uomoragno " ( quanto sono belli i nomi propri ).
Se la ricerca, che certamente continuerai, dovesse dare esiti negativi e dovessi decidere di sostituire l'autoradio ( non è poi la fine del mondo, anzi ti permette di fare più operazioni ) io ho una Sony DX 1100 nella quale si può inserire mp3 a scomparsa ed ascoltare musica all'infinito. Se dovesse interessarti, E' NUOVA ed usata una sola settimana con scontrino per la garanzia, chiamami e certamente ci metteremo d'accordo.
Ciao Caro e salutami gli ottimi Vini e Spumanti di Canelli !!!
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » lun 10 ott , 2011 19:47
Dove abito io mi chiamano così per varie vicissitudini lavorative comunque mi chiamo Luca. Grazie Mimmo per l'offerta dell'autoradio, ma io un maniaco dell'originalità e sono sicuro che riuscirò a ripristinare le luci.
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » lun 10 ott , 2011 22:03
Prego Luca, ho piacere che tu sia amante dell'originalità.
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » lun 24 ott , 2011 19:48
Accidenti. Ho sotituito tutte e quattro le lampade, ma non funzionano lo stesso. Dovrò cercare il guasto altrove. Per caso qualche tecnico può darmi un consiglio?
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 1:30
tester, vai a vanti col tester per vedere dove arriva e dove non arriva corrente, così puoi capire dove è interrotto il collegamento
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 27 ott , 2011 0:43
Stasera, dopo ore di lavoro, con l'ausilio e qualcosa in più di un amico che ripara cellulari, ho risolto. Abbiamo ponticellato i collegamenti delle lampade e finalmente (quelle prese da un'altra radio e già montate da me si sono accese). Ora è tutta un'attra cosa.. almeno esteticamente.
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » mar 01 nov , 2011 22:42
Non si vede benissimo dalla foto ma ecco il risultato.
Torna a “Hi-Fi”
