Impianto di scarico nuovo!!!!!!!!
citta84
Messaggioda citta84 » dom 17 dic , 2006 14:22
Come detto in un altro topic mi stavo organizzando per rifarlo ed ora è bello che installato. Ora ho un nuovo impianto di scarico!!!!
A livello estetico volutamente è uguale al precedente (stesso terminale con copri terminalini neri) ma una volta accesa si intuisce sin troppo bene che non è proprio made in fiat!!!! :rolleyes: :shock: :smt017
Infatti è stato tolto tuttooooo tranne il finale.
Il lavoro lo ho fatto con Gix nell 'officina di un suo amico, e alla fine anche lui non si aspettava certo quel rombo assurdo!!!!
Sono deciso a lasciarlo così, è davvero troppo bello, l'unica cosa che penso aggiungerò un domani è un cat metallico.
A livello prestazionale mi sembra si guadagni non poco ma solo dai 3800 in su, ma ancora devo aver modo di testarlo accuratamente.
Veramente soddisfatto comunuque e ringrazio tantissimo Gix (veramente moltoooooo in gamba!!!) e Seylorman per i preziosi consigli, ed anche l'amico carrozziere di Gix (non ho capito nulla di ciò che diceva ma grazie uguale!
:grin: :grin: :grin: :grin: )
Se avrò modo vi do un link con una registrazione!!!
Ciaooooooooo
VRRRROOOOOOMMMMMMMM
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » dom 17 dic , 2006 23:50
... peccato che se ti fermano ti sequestrano il mezzo!! :-D :grin:
e pure la carta di circolazione!!
e poi sò @@@@iiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:o :lol:
citta84
Messaggioda citta84 » lun 18 dic , 2006 0:03
Si lo so, in effetti è rischiosetto visto il rumore piuttosto forte!
Anche sti giorni entrando in paese praticamente vado a spinta...
:-D :-D :-D
Vediamo un po :eek:
Messaggioda fra84x » sab 30 dic , 2006 15:30
scusa tutto lo scarico vuol dire anche i collettori?Hai cambiato anche quelli?
In pratica cosa hai fatto?
gix
Messaggioda gix » sab 30 dic , 2006 19:08
no fra i collettori sono ancora originali, la mia opera non comprende i collettori, quelli o li compri fatti o mi sa che vai ad incasinarti l'esistenza!
gix
Messaggioda fra84x » sab 30 dic , 2006 22:24
gix
si infatti lo so che sono impossibili da fare....ascolta a me servirebbe un tubo dritto(che poi alla fine è storto) che sostituisca la prima pancia dello scarico finale...in pratica la prima pancia dopo il centrale...hai qualche idea? magari sarebbe il massimo così strutturata...tubo dritto con doppio aggancio,x il mio scarico di destra...non dovrebbe essere difficile...però dimmi se hai capito cosa intendo...in pratica io ho saldato un tubo che parte da quella pancia lì e va verso destra....ora vorrei togliere quella pancia e metterci un tubo dritto e poi su questo tubo dritto o ci saldo l'altra parte dello scarico,oppure se avesse un doppio aggancio(in pratica una V) lo attaccherei senza saldarlo!
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » dom 31 dic , 2006 14:06
foto... o non si capisce... :shock:
Messaggioda fra84x » dom 31 dic , 2006 16:33
allora
in pratica del pezzo 112009 lascio la parte finale mentre la prima pancia,quella che va verso il centrale,ci voglio mettere un tubo in acciaio e basta,in pratica per eliminare quella pancia(come fa il supersprint) e se fosse possibile,siccome io ho lo scarico anche a destra che mi parte proprio da quella pancia,quel tubo che voglio dovrebbe avere una sdoppiatura...
gix
Messaggioda gix » mer 03 gen , 2007 19:58
si fra ho capito cosa intendi! però io vorrei sapere se tu hai il finale originale perchè al limite si può strutturare una alternativa alla tua soluzione, comunque si può fare ciò che vorresti tu! nessun problema!
Messaggioda fra84x » mer 03 gen , 2007 20:02
il mio FINALE è identico all'originale,ma è quello + sportivo della imasaf,ma come dimensioni e forma è identico...lo faccio solo per avere un sound + cupo al minimo,anche xkè se lo libero tutto perdo 10cv:grin:
