nuovo giocattolino da quelli della SH
Sandman
Messaggioda Sandman » sab 03 feb , 2007 19:34
come trovarsi magicamente 180 cv sotto il cofano
http://www.easy-shop.cz/shmotor/scripts ... p?IDZ=7152
4000€ ed è vostro
AzazeL
Città: Siracusa
Messaggioda AzazeL » sab 03 feb , 2007 19:49
:shock: <-- sia per i cavalli che per il prezzo...
mrgnoux
Re: nuovo giocattolino da quelli della SH
Messaggioda mrgnoux » sab 03 feb , 2007 21:32
4000€ ed è vostro
anchio l'avevo visto
:tonqe: molto interessante
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » sab 03 feb , 2007 22:38
non riesco a capire che in italia nessuno a mai creato un kit turbo per la nostra barchetta :-k
che peccato :sad:
Messaggioda fra84x » dom 04 feb , 2007 1:29
penso sia il kit della novitec cmq!!! :smile:
4000euro + montaggio...diciamo ke 5000euro in totale ci vogliono...quasi quasi nemmeno la macchina li vale...boh...se passa la legge potrebbero venirmi in mente strane idee!!
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » dom 04 feb , 2007 4:08
non mi sembra
Il negozio si chiama SH MOTOR
e c'e scritto "Barchetta SH Turbo kit"
ma può essere simile a quello di novitec
se tutto e fatto per andare giusto giusto sulla barchetta, il montaggio lo può fare qui compra il kit
non è tanto difficile
superdesmo4
Messaggioda superdesmo4 » dom 04 feb , 2007 12:45
Veramente interessante :grin: ,unico problema il prezzo :shock:
Ciao.
superdesmo4
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » dom 04 feb , 2007 13:16
...ma non è il sito presso cui fra84x ha comprato il kit estetico per la sua barchetta?!?
http://www.easy-shop.cz/shmotor/scripts ... p?KID=3206
:smile: :cool:
Messaggioda fra84x » dom 04 feb , 2007 13:18
non mi sembra
si il kit sarà anche per la barchetta...ma per convertire in turbo un aspirato di lavoro da fare ce n'è....di sicuro con 300euro non fai niente...
superdesmo può confermare...
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 04 feb , 2007 13:28
:smile: :cool:
esatto
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » dom 04 feb , 2007 13:29
che lavoro ? :-k
per 4000€ spero che in questo kit tutto è compreso
colletore + down pipe
pompa a benzina più robusta
admissione diretta
dump valve
candele più fredde
intercooler
oil catch tank
ho dimenticato qualcosa ?
ah si una rimappatura della centralina
Ultima modifica di mrgnoux il dom 04 feb , 2007 13:32, modificato 1 volta in totale.
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 04 feb , 2007 13:31
hai dimenticato che prima di montarlo devi necessariamente cambiare tutta la linea di scarico collettori compresi, quelli in ghisa non sopporterebbero il calore i più generato dalla turbina
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » dom 04 feb , 2007 13:38
non l'avevo dimenticato
sul sito c'e scritto "- nerezové svody + down pipe"
-colletori + downpipe ???
:-k
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 04 feb , 2007 13:54
ma non sono quelli dello scarico....sono quelli della turbina
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » dom 04 feb , 2007 13:59
si hai raggione
meglio cambiare anche questi pezzi sono daccordo
ma in un primo tempo gli originali possono andare
Messaggioda fra84x » dom 04 feb , 2007 14:11
che lavoro ? :-k
admissione diretta
dump valve
candele più fredde
intercooler
oil catch tank
beh dici niente?ricorda anche ke se hai una step 2 con eprom non smontabile non puoi nemmeno rimappare...quindi devi cambiare centralina...voglio vedere se ti bastano 1000euro.... :smile:
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 04 feb , 2007 14:13
il problema è che le turbine aumentano di parecchio la temperatura dei gas di scarico e i collettori originali in ghisa rischiano di creparsi...potrebbero andare bene perchè non stiamo parlando di 300cv ma sicuramente sarebbe meglio cambiarli per sfruttare appieno questi nuovi 180cv sotto il cofano che sarebbero davvero perfetti per una barchetta
io credo che prenderò seriamente in considerazione l'idea di questo kit...ma credo che se ne parlarà fra un paio di anni, non prima...ci sono troppi altri lavori che devo fare prima, cerchi, assetto, collettori, rimettere a posto la carrozzeria, kit estetico, cambiare i fari...e se avrò ancora la b...quel turbo ci starà davvero bene
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » dom 04 feb , 2007 14:24
il problema è che fra un paio di anni non troverai più un kit turbo per la barchetta
già adesso bisogna tornarsi verso la Cecoslovacchia
è l'unico kit ancora in vendita per la nostra B.
:smt022
Messaggioda Giò78 » dom 04 feb , 2007 17:25
Comunque a quel prezzo potete fare elaborare la barchi sempre aspirata!!
C'è LeoneMotorSport che a quel prezzo tira fuori 170/180 cv con un bel rendimento a lunghi KM...
Poi secondo me è più piacevole da guidare un aspirato bello tirato, che un turbo a bassa pressione, perchè quel kit è a bassa pressione spero?
Se no dovete mettere in conto anche un abbassamento del valore di compressione... E non è che si può fare a casa facilmente!!
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 04 feb , 2007 19:35
l'idea del turbo mi intriga parecchio
