Barchetta ritorna alla luce??
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
- Città: Trieste TS
foorte!!
ho letto i vari commenti del blog... a parte quella dei pomodori
diverse critiche rivolte alla barchetta! ... non sanno quel che dicono!!
anche io ho lettooo!!!! è tutta invidia di gente che magari gira in utilitaria o che magari ha mercedes o bmw ma è insoddisfatta cmq !!!!foorte!!![]()
ho letto i vari commenti del blog... a parte quella dei pomodori![]()
diverse critiche rivolte alla barchetta! ... non sanno quel che dicono!!![]()
io sono soddisfattissimo invece
Concordo con Giando al 100%Io la trovo davvero bella! Almeno per quel che si può vedere. Chi ha dato pareri negativi lo ha fatto partendo dal fatto che è una fiat e quindi fa schifo(secondo loro), senza neanche guardare la foto!
Ciau
Capperi che notizia....................Saluti a tutti !
E' bello sto' disegno, se diventerà realtà, sarà dura la scelta, sicuramente sarà presa in considerazione molto molto Seriamente !
Ciao Pilot
Speriamo che diventi realtà... sarebbe fantastico!
Però, a costo di deludere Dario, non la vorrei troppo grande e potente: la barchetta è, e deve rimanere, sbarazzina nella mia idea di spider: più grossa e potente c'è l'Alfa Spider, e poi ancora la Maserati; ma nella fascia mediao bassa vogliamo lasciare campo libero alle smart roadster e alle 206cc per caso???
Quanto ai commenti, ormai non li leggo più: penso siano sempre le stesse persone che li scrivono, sotto vari nomi: basta guardare anche i commenti alle auto italiane su Virgilio Motori e simili... ma del resto si sa che la gente da buoni consigli quando non può più dare cattivo esempio, così quando non hanno buone idee cercano di distruggere quelle degli altri!
Tiberio
Tiberio
Tiberio
No non dico che dev essere ENORME o POTENTE (fino a 150cv penso sia OK)
Le dimensioni della Panda e della barchetta non sono poi così diverse:No non dico che dev essere ENORME o POTENTE (fino a 150cv penso sia OK)....ma spero non piccola come la panda (dato che si legge questo in alcuni siti) perchè cosi sarebbe + piccola della Barchetta di ora
(insomma almeno quanto la Nuova MX5
Fiat Panda:
Lunghezza: 3538mm
Larghezza: 1578mm
Passo: 2299mm
Peso: ca.900kg
Fiat barchetta:
Lunghezza: 3916mm
Larghezza: 1640mm
Passo: 2275mm
Peso: ca.1100kg
In realtà la Panda non ha tutto lo sbalzo anteriore della barchetta, ed è anche 62mm più stretta ma le fiancate salgono molto verticali e non sono tondeggianti come quelle della barchetta.
Il passo si differenzia di 24mm (più lungo quello della Panda).
Le dimensioni utili sono quindi grossomodo le stesse, sicuramente non così diverse come si vorrebbe pensare associando il nome Panda alle prime serie delle Panda, quella ormai storica che era di fatto molto più piccola.
Quindi una nuova barchetta derivata dalla Panda (allo stesso modo in cui la barchetta che abbiamo noi era derivata dalla Punto) non sarebbe poi così diversa dalla nostra nelle dimensioni: certo un po' più di abitabilità potrebbe non guastare, ma non troppo altrimenti non sarebbe più l'erede della barchetta, giovanile simpatica e spensierata.
Tiberio
Quoto !Le dimensioni della Panda e della barchetta non sono poi così diverse:No non dico che dev essere ENORME o POTENTE (fino a 150cv penso sia OK)....ma spero non piccola come la panda (dato che si legge questo in alcuni siti) perchè cosi sarebbe + piccola della Barchetta di ora
Fiat Panda:
Lunghezza: 3538mm
Larghezza: 1578mm
Passo: 2299mm
Peso: ca.900kg
Fiat barchetta:
Lunghezza: 3916mm
Larghezza: 1640mm
Passo: 2275mm
Peso: ca.1100kg
Tiberio
La differenza c'è
Fiat Panda:
Lunghezza: 3538mm
Larghezza: 1578mm
Fiat barchetta:
Lunghezza: 3916mm
Larghezza: 1640mm
La lunghezza della B è SUPERIORE di molto rispetto alla Panda (anke se SEMBRA poco..) basta pensare alla Z4 che misura 4091mm e se messa a confronto con la B ..la BMW sembra lunghissimaaaa!!!!
L'erede dev essere una Spider al passo con i tempi... non una "piccola smart roadster o una Coopen!"
Eh con questo non voglio dire che sarà brutta... ma sarà considerata + giocattolo che vera spider
Fiat Panda:
Lunghezza: 3538mm
Larghezza: 1578mm
Fiat barchetta:
Lunghezza: 3916mm
Larghezza: 1640mm
si vabbe ma se stare al passo coi tempi significa aumentare le dimensione e di conseguenza i prezzi preferisco rimanere indietro... quante di quelle odierne posso essere chiamate spider divertenti alla portata di tutti o quasi ??? e quando dico alla portata di tutti intendo con prezzi non superiori ai 20/25 mila euro??? se la fiat fa una spider da 35 mila euro va fuori target e ne vende 2... una a lapo e una a fiorello...La differenza c'è![]()
Fiat Panda:
Lunghezza: 3538mm
Larghezza: 1578mm
Fiat barchetta:
Lunghezza: 3916mm
Larghezza: 1640mm
L'erede dev essere una Spider al passo con i tempi... non una "piccola smart roadster o una Coopen!"![]()
Eh con questo non voglio dire che sarà brutta... ma sarà considerata + giocattolo che vera spider![]()
