Modifica gruppi ottici anteriori simmetria variabile BIxeno
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » dom 20 mag , 2007 2:49
Ciao Ragazzi,
come promesso qualche post fa, vi posto alcune foto della modifica ai fari (lumicini) della nostra amata barchetta che ho eseguito, rigorosamente in modo artigianale, qualche giorno addietro. Al contrario di quanto avevo affermato in precedenza, non ho più usato i poliellissoidi della Mercedes E ma ho eseguito la modifica con pezzi autocostruiti e parti surplus reperite ai mercatini dell'elettronica e similari.
Pur essendo consapevole che per eseguire questa modifica bisogna essere veramente a corto di neuroni (ed io lo sono... :-D ) e carichi di passione (ed anche qui ci sono... :shock: ), provo lo stesso a proporvela, chissà che qualche altro malato non si faccia prendere dall'idea... :smt101
Certo è che il vantaggio in termini di prestazioni luminose è notevole.
Con la tecnologia xenon, poi, ancora meglio!
Piccola premessa:
Il vantaggio (come sicuramente saprete) sta nello sfruttamento della potenza luminosa generata dalla lampada del modulo anabbagliante; essa, normalmente, genera un fascio luminoso che viene riflesso dalla parabola e, tramite un diaframma fisso, parzializzato, simmetrizzato e, infine, concentrato e ridistribuito dalla grossa lente convergente posta di fronte al gruppo.
Ciò significa che il gruppo anabbagliante permette di sfruttare solo la metà (circa) della luce generata dalla lampada per evitare di direzionare il fascio luminoso in zone "alte" che potrebbero abbagliare i conducenti provenienti in senso contrario. Pertanto, per poter illuminare in profondità, si usa il secondo gruppo (in questo caso a parabola a superficie complessa) detto abbagliante o di profindità.
Quello che questa modifica consente di fare è sfruttare al massimo tutta la luce generata dalle lampade quando si richiede la funzione abbagliante.
In questo caso, oltre all'accensione del gruppo anabbagliante, si andrà a spostare il piccolo diaframma mobile posto nel gruppo anabbagliante il quale, con estrema rapidità, renderà disponibile anche la parte di luce che prima veniva "tagliata" dal diaframma fisso.
Si avrà così un effetto abbagliante doppi, oltre che rapidissimo!!! :shock:
Avete presente quelle fastidiosissime "sfanalate" in autostrada che sembrano flash? Ecco... più o meno... :lol: :smt118
A voi...
Marco
Messaggioda DaRi0c » dom 20 mag , 2007 11:38
Marco ottimo lavoroo (mai visto :-D )....cerca di fare una foto con gl abbaglianti accesi ...verso un muro o qualcs :-D ....cmq effettivamente è un lavorac :D ....se decidi di vendere i pezzi ..diciamo pronti da montare sui i nostri fari ..penso che allora si può fare :D :-D :D
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » dom 20 mag , 2007 11:44
Grazie grazie... :grin:
Proverò a postare le foto dell'impronta luminosa.
Per quanto riguarda l'applicabilità, in effetti, è un lavorone che non tutti farebbero volentieri.
Fare dei pezzi pronti da montare? Da considerare... :shock:
FilPD
Messaggioda FilPD » dom 20 mag , 2007 23:21
Di dove sei??? ;-)
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » dom 20 mag , 2007 23:33
Ciao, sono Catanese, Romano e lavoro a Modena... :shock:
FilPD
Messaggioda FilPD » lun 21 mag , 2007 8:40
Sembra davvero un ottimo lavoro, considerando che avendo gli xenon gli abbaglianti quasi non fanno nulla di luce, è una soluzione allettante!!
Dai vogliamo vedere delle foto...!!
Ps. quanto tempo ci hai impiegato??
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » lun 21 mag , 2007 11:32
Dunque, il primo prototipo mi ha richiesto una ventina di ore tra studio e realizzazione.
Per la realizzazione del secondo faro tra preparazione, smontaggio, lavoro e rimontaggio, il tempo richiesto e' di circa 3 ore.
Chiaro che con la tecnologia xenon non vedi gli abbaglianti.
Questo progetto risolve questo inconveniente!! :grin:
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » lun 21 mag , 2007 11:40
PS Che tipo di foto volete che posti?
Quelle del beam pattern?
Chiedete e sarete accontentati... :shock:
Marco
FilPD
Messaggioda FilPD » lun 21 mag , 2007 15:18
Marco
Io vorrei vedere una foto in notturna per vedere che effetto fa!!
Anche se credo sia simile al bixenon che monta la bmw...
Se rende davvero, vorrei fare anche io questa modifica!!!!!!!!!!
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » lun 21 mag , 2007 15:43
Beh, io monto gli xenon H1 con 5000K di temperatura di colore e devo dire che il lampeggio e' velocissimo e la quantita' di luce generata e', a dir poco imbarazzante rispetto alle origini.
Comunque, si, l'effetto e' proprio quello :grin:
Certo e' che le lampade alogene H1 sono ormai vetuste come rendimento luminoso ed anche il tempo di accensione di tali lampade e' molto maggiore rispetto ad una H7. La cosa buona di questo progetto e' che la luce generata dalle xenon e' usufruibile anche per gli abbaglianti (a corto raggio ovviamente), mentre per i fari di profondita' si deve ancra ricorrere alle alogene.
Per ovviare pero', puoi mettere gli xenon anche sugli abbaglianti. Certo sono un po' lente nel dare il massimo rendimento ma, quando accendi la luminaria la differenza si vede...
Ci mettono 3/4 secs per dare il 100%, poi, pero', se abbagli in un centro abitato la gente alza le tapparelle e scappa al lavoro...
:smt044
Appena posso posto le foto!
scindypaul
Colore: Blu
Dettagli: impianto gpl landi omegas, cerchi in lega, rollbar, distanziali, logo barchetta 19cm posteriore. cruscotto in tinta, pedaliera azzurra, impianto hifi con amplificatore e casse coral
Messaggioda scindypaul » lun 21 mag , 2007 19:45
:-D :-D :-D che ridere! :-D :-D cmq è verissimo!
FilPD
Messaggioda FilPD » lun 21 mag , 2007 23:59
:smt044
Io monto i 6000K ma è da un po' che mi ronza per la mente la voglia di mettere i 4300K... sono più luminosi!!
Cmq certo che il tuo lavoro è ottimo per la "breve distanza" ma credo sia già più che positivo!!
Mettere gli xenon anche sugli abbaglianti io non lo farei, se devo fare i fari a qualcuno dover aspettare 3/5 sec è anche troppo!! E poi non è che li uso così tanto gli abbaglianti...
Comunque sarei fortemente interessato a fare questo lavoretto... a modena in un paio d'ore dovrei arrivarci!! ;-)
Dai posta delle foto appea puoi!!
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mar 22 mag , 2007 0:30
E saresti il benvenuto!
Facci un pensiero... :grin:
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mar 22 mag , 2007 0:58
Per quanto riguarda gli xeno a 4300K hai ragione.
Quella temperatura di colore è quella che si avvicina di più alla luce solare.
Personalmente, con i 5000K non mi trovo male. I 6000K sono troppo azzurri e la percezione della luminosità diminuisce molto.
Forse li metto anche io. Li tolgo dallo scooter aaahahahahahahahah :grin: :grin:
Tutti i miei mezzi sono allo "xeno" :shock:
Lo so, sono malato, insultatemi pure... :D
AzazeL
Città: Siracusa
Messaggioda AzazeL » mar 22 mag , 2007 19:06
Complimenti, Marco.
Ottimo lavoro! :cool:
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mar 22 mag , 2007 23:55
Grazie !
Sto preparando le parti da produrre per effettuare la modifica.
Chi fosse interessato si faccia avanti!!!! :D
FilPD
Messaggioda FilPD » mer 23 mag , 2007 9:40
Grazie !
Io sono interessato, pero dimmi:
1 - la modifica è reversibile?
2 - fai prima tu una sorta di prova di durata?
3 - non sono capace di metterci le mani, eventualm ci possiamo trovare? io sono di Padova!
Grazie!!
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mer 23 mag , 2007 10:01
Grazie !
Grazie!!
Si, la modifica e' reversibile. Basta fissare il diaframma in posizione fissa.
Ovvio che prima di proporre una cosa del genere faro' io una prova di durata (in gergo lifetime test and robust design)
Le mani posso mettercele io se mi vieni a trovare :grin:
FilPD
Messaggioda FilPD » mer 23 mag , 2007 14:47
Grazie !
Grazie!!
Perfetto!!!
Allora tra qualche tempo ne riparleremo... intanto quando puoi posta delle foto fatte di sera ovviamente!! ;-)
Grazie!!!!
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mer 30 mag , 2007 2:01
Allora, ecco alcune foto dell'impronta luminosa. La prima è fatta con la minima esposizione per poter apprezzare la forma dell'asimmetria, la seconda è con gli anabbaglianti xenon 5000K e la seconda è con gli abbaglianti bixeno più le alogene originali.
A voi i commenti.
Marco
