Compressione, Dati di Tabella
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » dom 22 lug , 2007 12:18
Qualcuno di voi malati, :grin: sa per caso cosa indica il manuale riguardo il valore della compressione?
E visto che ci siamo, con quale procedura?
Thanks
Naxos
Re: Compressione, Dati di Tabella
Messaggioda Naxos » dom 22 lug , 2007 21:49
Thanks
direttamente dal manuale d'officina, Generalità Dati Tecnici:
rapporto di compressione: 10.3±0.15
Cosa intendi per "quale procedura"?
T.
feydrautha
Messaggioda feydrautha » mar 07 ago , 2007 17:45
Ciao,
il manuale non riporta una cippa.
Porti il motore in temperatura, smonti le candele (tutte e 4), ficchi il manometro nel cilindro 1, fai un avviamento (acceleratore a tavoletta), leggi il massimo della pressione segnalata dal manometro. Poi fai lo stesso con gli altri cilindri. Letti i valori devi verificare 2 cose: che stiano tutti sopra gli 8 bar e che tra l'uno e l'altro non variino per più di 2 bar. I dati sono indicativi, ma penso siano corretti. Se sei nelle condizioni sopra prima fai registrare le valvole, poi fai controllare il serraggio della testa, poi sostituisci le fasce (se ti va bene) o cilindro pistone fasce (se ti va male).
Sui valori non ci metto la mano sul fuoco (perlomeno la mia). Se fai la prova facci sapere.
