Messaggioda robiva » ven 05 dic , 2008 8:11
ciao,l'anno scorso ho avuto il tuo stesso problema al momento del montaggio del ws step 1.....io ho fatto cosi:ho svitato i bulloni della paratia dietro i sedili in modo d'avere un po di spazio,ho preso 2 bulloni e li ho legati in cima con del fil di ferro,ho preso l'altro lato del fil di ferro e l'ho fatto passare da sotto nei due buchi gia esistenti(lato dx e sx)tirando il filo di ferro il bullone si è infilato da sotto al suo posto(lavoro molto delicato e di pazienza)a questo punto ho bloccato il bullone con un dado e loctite(non si deve allentare)ho posizionato il ws facendo entrare i buchi dello stesso sui perni dei due bulloni e ho rimesso altri due dadi per fissarlo....tiene alla grande,non ti dico le m....... che ho tirato per fare il lavoro(se dovessi tornare inditro non rimonterei il ws).l'unica cosa è che con il mio sistema quando togli il ws ti rimangono i due perni dei bulloni che escono per ca 1 cm.se usi il vano capotte come riponi giacche devi stare attento(i due perni sembrano fatti apposta per rovinarle)io ho risolto ricoprendoli con due pezzettini di tubetto in gomma nero.....
