ThePriceOfBeauty
Città: Bologna
Messaggioda ThePriceOfBeauty » gio 14 gen , 2010 20:18
Ciao ragazzi,approposito di olio motore... io non ho fatto neanche 10.000 km con due scatole di selenio 20 e qualcosa...è possibile che fosse già finito? perchè avevo la spia accesa e inoltre il motore faceva un rumoraccio assurdo...non sono un meccanico, però credo che sia durato pochino rispetto a quello che pensavo durasse(+ di 20.000km) è possibile che ci sia una perdita da qualche parte e non la vedo(perchè sotto la macchina non cè niente) oppure può essere normale se dose sbagliata o addirittura olio sbagliato? grazie mille!ps.ora ho messo 3 confezioni di castrol verde...ciao e grazie :goodman:
viper1972
Dettagli: SMART 453
Città: BENEVENTO
Messaggioda viper1972 » gio 14 gen , 2010 21:23
Ciao presumo che col dire due scatole ti riferisci a 4 litri di olio! Beh se è così 10.000 km e poi la spia accesa è un problema. Ma almeno la stecca dell'olio si bagna?
Comunque sia, fai immediatamente il cambio dell'olio, prima che possa succedere qualcosa di grave.
Un consiglio: per la nostra Barchetta 20.000 km con il Selenia 20K non è consigliabile.
Buona fortuna.
SE IL DESTINO E' CONTRO DI NOI....PEGGIO PER LUI.....
Già69
Colore: Blu Midnight
Dettagli: mod. My 2003
Città: PALERMO
Messaggioda Già69 » gio 14 gen , 2010 23:05
Per le step 2 sono 4,7 litri, per le step 1 sono invece 4,2 litri
Il libretto di uso e manutenzione della mia Barchetta dice:
Coppa motore: 3,7 litri (3,3 Kg)
Coppa motore e filtro: 4,0 litri (3,6 Kg)
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 15 gen , 2010 0:57
i dati del libretto si riferiscono solo alla coppa. quelli di giò credo si riferiscono comprensivi di filtro olio e tubazioni varie
Messaggioda Giò78 » ven 15 gen , 2010 1:38
Scusa Già, io faccio riferimento al manuale d'officina, allego foto.. Step 2 e step 1 in ordine :oky:
Voi in ogni caso mettetene solo 3,5 litri e poi andate a fare il livello piano piano, controllando l'asticina
ticinum
Modello Auto: la barchy
Dettagli: full original
Città: Pavia
Messaggioda ticinum » ven 15 gen , 2010 11:46
Dunque ragazzi, in fatto di olio motore vi porto la mia esperienza più unica che rara... :weedman:
Allora da quando è nata la mia b è sempre stato sostituitio l'olio e il relativo filtro ogni anno a gennaio o febbraio indifferentemente dai km percorsi(in ogni caso all'incirca 3000 all'anno :wauu:: ) con il castrol magnatec 10W-40...
Risultato: in 15 anni ho sentito far rumore il variatore solo due volte in avviamento a freddo dopo che la macchina era stata ferma per varie settimane!!
Se coccolata la nostra macchina da grandi soddisfazioni!!
Però al prossimo cambio olio mi piacerebbe mettere questo:http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... w40.html#1 per cambiare un pò, cosa ne pensate??!
scindypaul
Colore: Blu
Dettagli: impianto gpl landi omegas, cerchi in lega, rollbar, distanziali, logo barchetta 19cm posteriore. cruscotto in tinta, pedaliera azzurra, impianto hifi con amplificatore e casse coral
Messaggioda scindypaul » lun 18 gen , 2010 18:16
Alla fine oggi ho preso al supermercato castrol magnatec 10w40 api SL. era in offerta. praticamente il bidone da 4litri costava 20 euro e dietro come data di "imbottigliamento" riportava maggio 2009, forse aveva ragione giò sul fatto che lo svendono apposta. PERO' allo stesso tempo, forse per via di questa offerta, erano in offerta pure le confezioni da 1L. Cioè c'era il 2x1, compra 2 litri e ne paghi 1. E queste confezioni da 1 litro riportavano come data dicembre 2009. allora ho preso 6 confezioni da 1 litro pagandone solo 3 quindi in totale 30 euro. purtroppo 4 confezioni non bastavano, e prendendone 5 ho avuto la 6° in omaggio... La terrò per l'anno prossimo. Ora vado da un ricambista a prendere filtro aria e filtro olio e procedo al tagliando. C'è altro da cambiare? non mi pare
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » lun 18 gen , 2010 20:23
al massimo ci sarebbe il filtro della benzina..dipende anche da quando l'hai cambiato.
se hai messo un filtro abitacolo sarebbe da cambiare anche quello!
Messaggioda Giò78 » mar 19 gen , 2010 2:10
Il filtro benzina non è presente su tutte le barchette.. Quindi controlla con il numero di telaio..
Ti consiglierei anche le candele :oky: Controlla , prima :-"
marchino
Città: PV
Messaggioda marchino » lun 20 set , 2010 20:55
Ho trovato questi 2 olii:
Total "Synthetic" 5W40 API SL , ACEA A3, VW 502 505, BMW longlife 98
a 19 euro per 4 litri
ed il
Tamoil "Sint 100%" stesse specifiche a 17 euro 4 litri
sono dichiarati entrambi 100% sintetici, cosa ne pensate?
PS sono tanichette del 2008, non sono più buone???
Messaggioda Giò78 » mar 21 set , 2010 23:07
2008 è olio vecchiotto, non vecchissimo, ma vecchio comunque
Il 5W40 non mi piace, ricordo che il nostro motore è nato con il 15W40 e poi adattato per il 10W40, scendere al 5 (per me) è inutile e dannoso al variatore 8tranne che non fai cambi frequenti, nell'ordine di 8000km)
Regola fissa è un buon 10W40 Totalmente sintetico :oky:
marchino
Città: PV
Messaggioda marchino » mar 21 set , 2010 23:53
ma per il variatore, non è meglio un olio + fluido a freddo, come il 5W40?
i due olii che ho menzionato dovrebbero essere totalmente sint, giusto?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » gio 23 set , 2010 22:24
a trovarlo! e purtroppo quando si trova è abbastanza caro (talvolta più del 5w40..)
overbost
Dettagli: cammes rip+cda+cecam+variatore nuovo+molle novitec+candele torque
strumentazione a led blu
reimmatricolata 23/06/2009!
autoradio Pioneer
led stripe fari 24 led
WorkInProgress
Città: Trento
Messaggioda overbost » sab 25 set , 2010 14:13
Ad aprile ho fatto cambio olio con castrol magnatec 10w40 quello da 5 litri in offerta, e sostituito variatore con uno nuovo.
All'inizio andava bene ma ora anche se la lascio 1 giorno ferma per 5 minuti il problema fasatura persiste e parecchio. Quantità olio ok. Devo sostituire il filtro?
Pensavo di mettere del buon Selenia alla prossima apertura del motore =Do
Messaggioda Giò78 » dom 26 set , 2010 18:50
L'olio è il più importante organo del motore, non scherzo quando dico organo.. Per caso non sò cosa intendete, certo 8 euro per un litro di olio sintetico 100% possono sembrare molti, ma sono invece ottimi
Così a mente fredda e domenicale, mi ricordo
Motul 7100 10W40 a circa 8 euro litro
Repsol Sintetic 10W40 a circa 10 euro litro
Roloil SYNTO 4T 10W40 circa 9 euro litro
Prezzi ottimi se considerate che alcuni oli da prestazioni più elevate raggiungono anche i 25 euro/litro
Cercate non nei centri commerciali, ma nei ricambisti, fatevi consigliare anche da loro, sicuramente troverete la soluzione migliore
marchino
Città: PV
Messaggioda marchino » lun 27 set , 2010 17:08
ok grazie!
.. 8 euro al litro per un sintetico 100% non sono molti, anzi... sono pochi dalle mie parti, per questo avevo il dubbio se i due olii che ho citato prima non fossero invece semi-sintetici, visto il prezzo basso
el_diablo
Colore: grigio
Città: cava de tir-solofra
Messaggioda el_diablo » sab 06 nov , 2010 22:25
salve, sono intenzionato a mettere il royal purple 10w40 totalmente sintetico; una meraviglia, lo usavo sul mio T16. secondo voi va bene per la barchetta (considerate che la userò tutti i giorni percorrendo circa 120 km), oppure posso optare per un olio più economico? (avevo pensato al mobil 1 5w50). mi consigliate qualche altro olio?
Colore: Azzurro Mare_Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » dom 07 nov , 2010 11:21
Estremamente "ruvido" per una macchina originale il mobil1 è un formula rally e si usa per le situazioni più severe....tipo la mia :toimonster: :oky:
el_diablo
Colore: grigio
Messaggioda el_diablo » dom 07 nov , 2010 11:50
ok, allora vado di royal... mi sai consigliare qualche altro olio valido?
Messaggioda fra84x » dom 07 nov , 2010 12:17
sulla mia cosa mi consigliate invece?soprattutto ora che ricomincia la sessione pista a Monza?
Torna a “Cura e Manutenzione”
