lampadine fanali anteriori
lucapd81
Colore: silver
Dettagli: hard top, abs, cuccia x cane,dvd,
Città: padova
Messaggioda lucapd81 » gio 10 feb , 2011 20:12
l..... :rock: :rock: ........ragazzi quando gentilmente si mettono le spiegazioni x cambiare le lampadine dei fanali anteriori vi siete dimenticati di dire che serve mooooolta pazienza e delle mani da dentista!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!comunque missione compiuta!! :-"
anna
Re: lampadine fanali anteriori
Messaggioda anna » gio 10 feb , 2011 20:15
evvvvai luca! complimenti :goodman:
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Messaggioda ronin » ven 11 feb , 2011 15:46
Quindi ti sei preso le lampade e non il kit xenon :---) ....
:goodman:
fede.paolo
Colore: Blu naxos
Città: COMO
Messaggioda fede.paolo » ven 11 feb , 2011 16:42
Ciao Ronin, da qualche parte ci dovrebbe essere un mio vecchio post nel quale spiegavo dettagliatamente come fare per montare il kit xenon senza smontare il paraurti. In quello spiegvo, appunto, che il lavoro era davvero allucinante e che la pazienza era la cosa più importante.....maledette mollette che tengono la lampadina.. #-o
Complimenti per esserci riuscito comunque! :goodman:
Paolo
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » ven 11 feb , 2011 16:52
Io ho manto il mio kit xenon senza smontare il paraurti, ho fatto tutto da solo.
Non e' un lavoro velocissimo ma per fare una cosa fatta bene ci vogliono poche ore =Do (e dico una cosa fatta BENE :supz: )
:fball:
bello1986
Colore: arancio
Dettagli: restauro completo!
Città: Mantova
Messaggioda bello1986 » mar 15 feb , 2011 16:35
devo acquistare anch'io il kit Xenon, mamma mia quante cose devo comprare.. #-o
Quando arriva la primavera e si esce in Barchetta..
..che pace!!
lucapd81
Colore: silver
Città: padova
Messaggioda lucapd81 » mar 15 feb , 2011 17:00
si o preso le lampadine..intanto tiro avanti con quelle ma se posso dare un consiglio...NON COMPRATELEEEEEEEEEE :!: non se vede na mazza!!!!!!!!!!!!!
bello1986
Colore: arancio
Città: Mantova
Messaggioda bello1986 » mar 15 feb , 2011 17:24
solo lampadine no piuttosto lascio com'è
..che pace!!
lucapd81
Colore: silver
Città: padova
Messaggioda lucapd81 » mar 15 feb , 2011 18:58
si x il momento solo lampadine,anche xk ne avevo una bruciata ke erano mesi che mi promettevo di cambiarla e almeno quello lo so fare.. se devo prendere un kit xenon poi io non capisco un c...o di come montarlo. [-o<
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 15 feb , 2011 19:35
Luca :-" , una mano per l'installazione del kit xenon la trovi :supz:
No problem :goodman:
lucapd81
Colore: silver
Città: padova
Messaggioda lucapd81 » mar 15 feb , 2011 19:38
ok Raf quindi se lo prendo ti tengo in considerazione? :toimonster: :toimonster:
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 15 feb , 2011 19:42
YES :supz:
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 15 feb , 2011 22:46
io ho notato che il mio kit xeno fa molta meno luce rispetto ad una volta..sarà la mia impressione oppure è una cosa normale?
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 15 feb , 2011 22:58
I mio kit xenon (dopo piu' di una anno) non e' cambiato, fa ancora MOLTA luce :-"
Io lo confronto sempre con gli abbaglianti (ho delle lampade H1 da 100W) e si nota ancora la stessa differenza di luce, perché dici che fa meno luce?
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » mar 15 feb , 2011 23:02
Montando semplicemente delle lampadine allo xenon si migliora la qualità della luce emessa dai fari od occorre sostituire lampadine ed installare le relative centraline?
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mar 15 feb , 2011 23:10
Esatto, montando delle lampade allo "xenon" o montando delle lampade a 100W la situazione migliora (ci vediamo meglio :drinkers: ) ma se si installano kit xenon "completi" (con centraline, ecc) cambia di molto, veramente molto :weedman: .
Se usate il tasto CERCA troverete molte info su questo argomento :goodman:
Ma non dimentichiamo che questa modifica non e' consentita dal codice e nel caso di "controlli delle forze dell'ordine" potete andare incontro a sanzioni.... :heart: ....
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mer 16 feb , 2011 0:36
mha..non saprei..forse è un'impressione. mi ricordo che quando montai le centraline sull'altra barchetta si vedeva una bella luce anche sulla strada.
addirittura non dovevo usare praticamente mai gli abbaglianti perchè gli xeno bastavano
da quando le ho montate su quella nera la luce mi sembra nettamente inferiore.
addirittura su strade buie in certi casi devo accendere gli abbaglianti (classiche lampade da 55W giallognole) #-o
forse le ho montate male? possibile? ma entrambi i fari? bha..
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mer 16 feb , 2011 22:48
A questo punto non saprei :drinkers: magari hai le parabole e l'interno del faro molto sporco :---) ??? Hai controllato??
batta
Colore: nera
Dettagli: full optional...
Città: Desio
Messaggioda batta » mer 16 feb , 2011 22:56
moltosugo, i bulbi dei kit xenon dopo un annetto solitamente cominciano a scaricarsi e fare man mano meno luce..tutto regolare quindi.
Io per montarli sulla barchetta facendo meno fatica possibile tolgo ruota e parasassi. Se avete pazienza si riesce anche senza togliere nulla, con una chiave a snodo e pazienza si riesce a svitare anche la vite più irraggiungibile che tiene fermo il fanale
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mer 16 feb , 2011 23:26
non ho controllato perchè gli xeno sono riuscito a montarli senza togliere niente, solo infilando la mano! però probabilmente è come dici, quindi mi toccherà smontare tutoo..uffa...
azz..allora potrebbe essere entrambe le cose! il kit è uno di quelli cinesi comprati su ebay anni fa (lo montavo ancora prima della barchetta) forse è ora di cambiare anche le lampade. prima pulisco un po' e poi vedo..
