Elaborazione Aspirato del nostro motore °° Discussione °°
1747-16v
Città: Bassano Vi
Re: Elaborazione Aspirato del nostro motore °° Discussione °°
Messaggioda 1747-16v » mar 15 ott , 2013 23:08
Si, il cosiddetto mismatching, va fatto sopratutto in aspirazione, infatti farò saldare internamente i collettori di aspirazione in modo da creare lo scalino contro il riflusso, per lo scarico cercherò di allargare il più possibile il foro sulla placca del collettore, purtroppo sono limitato dalle saldature interne alle tubazioni!!
Messaggioda Giò78 » mer 16 ott , 2013 11:40
Cambiate i collettori di scarico, quelli originali non li ritengo fatti bene. Al massimo quelli della prima serie sono più performanti
Se non ricordo male quelli dellla SS sono 2 mm più grandi e saldati sia all'intreno che all'esterno. Poi l'interno è lavorato e non hanno scalini
Vi erano anche quelli della Powerfull per punto HGT, costavano meno ma erano ugualmente di buona fattura
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » gio 17 ott , 2013 10:48
gli scalini vano fatti sui condotti di scarico, per evitare il ritorno dei gas combusti in camera di scoppio:
per questo ogni tanto si fa una flangia che faccia da barriera anche sui collettori:
Messaggioda Giò78 » gio 17 ott , 2013 11:14
Lo scalino nei condotti di scarico è una teoria alquanto conosciuta sui 2 tempi, ma per via delle espansioni che essendo un cono contro con tendevano a ritornare indietro in fase di rilascio ed accelerazioni brusche!
Personalmente avevo l'RGV Gamma con questa modifica e di cv ne presi solo 1 su circa 70..
Sui 4 tempi invece è un po' come la filosofia di lucidare o no i condotti di aspirazione, c'è chi li lascia ruvidi e porosi, c'è chi li lucida
Ma dello scalino sui condotti di scarico non ho mai sentito parlare bene, anzi mi correggo, non ho mai sentito parlare di guadagni di cv significativi per giustificare una tale modifica alla testata
Poi arriva l'eccezione alla regola che è la Lamborghini Aventador, che dopo un certo numero di centimetri dalla fine della testata cambiano di sezione bruscamente. Ma sono casi molto particolari,come dire le eccezioni alla regola e comunque soluzioni adottate dopo mesi di sperimentazioni e simulazioni da truppe di tecnici e ingegneri!!
Infine un buon collettore di scarico, se fatto bene, evita lui stesso il ritorno dei gas :oky:
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » gio 24 ott , 2013 11:22
Guardando in giro ho letto una modifica da fare sul castelletto: accorciare i bilancieri in modo da avere una maggior alzata delle valvole, che ne dite? a logica è semplice, si basa tutto sulla leva, ma è fattibile e soprattutto è un lavoro che stressa la meccanica?
Messaggioda Giò78 » gio 24 ott , 2013 13:51
LA barchetta non ha bilanceri, ha gli assi a camme e questa modifica si può fare variando l'alzata
Infatti un modo per classificare le camme sportive non è solo la fasatura, ma anche l'alzata (cioè quanto il nasello della camma riesce a spingere la valvola in apertura)
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » ven 25 ott , 2013 14:37
sì, io stavo cercando di trovare un modo per aumentare l'alzata o l'apertura senza cambiare gli alberi a cammes
Laura & Paolo
Colore: Azzurro mare
Dettagli: cerchi in lega "margherita", fendinebbia,HT nero opaco,pomello cambio MOMO argento,chiusura centralizzata,autoradio di serie con antenna elettrica,ABS
Città: pianura padana
Messaggioda Laura & Paolo » ven 25 ott , 2013 15:49
Secondo me non è facile variare l'alzata senza toccare le cammes :-"
Messaggioda Giò78 » ven 25 ott , 2013 16:45
Un modo ci sarebbe, ma è comunque costoso e deve essere fatto con arte
In pratica basta sostituire i bicchierotti originali con altri meccanici e poi registrare, molto fitto, il loro gioco!
Si recupera qualche decimo non di più ed il motore diventa un po' rumoroso! :-"
hendrix85
Anno: 95
Colore: nera
Città: casole d'elsa (si)
Messaggioda hendrix85 » dom 03 nov , 2013 19:50
io ho trovato questo....sappiamo di chi è??? e sopratutto da dove vengono questi corpifarfallati???
1747-16v
Città: Bassano Vi
Messaggioda 1747-16v » sab 09 nov , 2013 0:50
Belli i 4 corpi farfallati, ho visto su ebay.de i cf della moto BMW 4 cilindri, a prezzi ridicoli(80-90€) sarebbero da provare....
Per quanto riguarda l'alzata valvole, un buon step è la sostituzione delle camme di serie con quelle delle Alfa romeo 2000 16v €2, alzata 9,5mm e fasatura più lunga
1747-16v
Città: Bassano Vi
Messaggioda 1747-16v » sab 09 nov , 2013 0:57
Aggiungo che è fattibile la trasformazione a 2000cc sostituendo l'albero motore (a scelta fra i 2000 16v alfa o i jtd 1900 che pesano meno)e i pistoni (alfa 2000 16v)
E' necessario fresare leggermente il monoblocco per far passare le bielle, poi trovare una ecu compatibile con il 2000cc ( io userò una ecu originale Alfa scodificata)
hendrix85
Anno: 95
Colore: nera
Messaggioda hendrix85 » sab 09 nov , 2013 3:15
il problema è....come lavorerebbe il debimetro????voglio sapere se c'è il modo per farlo e se non costa troppo...
Pippoppero
Modello Auto: Fiat barchetta
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » sab 09 nov , 2013 16:25
È sostituendo le cammes con quelle alfa che tipo di fase dovrei dare? Quella alfa?
1747-16v
Città: Bassano Vi
Messaggioda 1747-16v » sab 09 nov , 2013 22:03
Alfa 2000 16v €2 step1, quindi gtv-spider o 145-146 con collettori aspirazione in alluminio, andrebbero bene anche le camme dell'alfa 2000 16v €2 step2 con collettori in plastica ma sono un pelo meno spinte, fasate come l'alfa di serie...
La sola sostituzione delle camme in teoria porta il motore da 130cv a 145cv, la ecu dovrebbe essere in grado di adeguarsi alle nuove camme
Pippoppero
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » dom 10 nov , 2013 8:17
Ma in linea teorica o qualcuno ha provato questa soluzione?
Perché sono importanti anche gli incroci delle camme, l'angolo di lavoro ecc.
1747-16v
Città: Bassano Vi
Messaggioda 1747-16v » dom 10 nov , 2013 23:03
In teoria è stato provato da Alfa romeo sui suoi 1800, lo stesso motore del barchetta ma con 15cv in più e una ecu bosch
Colore: Azzurra Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » lun 11 nov , 2013 0:18
Se non ricordo male il 1800 dell'alfa ha i contro alberi di bilanciatura....oltre ovviamente alla doppia accensione.....
Le cam alfa hanno le olive molto più strette.......questo per problemi di alloggiamento nella testa della doppia candela....bisogna vedere se restano al centro del bicchierino.
1747-16v
Città: Bassano Vi
Messaggioda 1747-16v » lun 11 nov , 2013 0:43
Se non ricordo male il 1800 dell'alfa ha i contro alberi di bilanciatura....oltre ovviamente alla doppia accensione......
no, niente contralberi sul 1800 alfa, solo il 2000 ce li ha
Nemmeno questo è esatto, gli alloggiamenti dei cammes sono identici, variatiore compreso, hanno invece fasature e alzate maggiori, a tutto vantaggio della potenza e coppia
Messaggioda ranocchioo95 » lun 11 nov , 2013 8:48
Giusto ricordavo male forse era un 1600 che avevo per le mani....
Quindi in linea di massima tutto e fattibile.....la puleggia e regolabile e la fase e relativa l'alzata e più interessante....
