PASSARUOTA MAGGIORATI, qualche info?
IL MEROVINGIO
Colore: blu midnight
Messaggioda IL MEROVINGIO » ven 30 giu , 2006 13:24
Osservando e rioesservando la mia b. blu cercavo di trovare la soluzione allo spazio troppo ampio tra la ruota e la carrozzeria, specialmente alle ruote anteriori, che sarebbe meglio se venisse ridotto! La soluzione più rapida e indolore sarebbe quella di abbassare la macchina, più all'anteriore ma il problema è che poi non potrebbe più entrare al box visto che già così ci passa per 1 cm... Allora ho avuto un flash! I Passaruota!! :-D :-D Esistono già fatti? O bisogna provvedere artigianalente presso un carroziere?
http://www.uniracer.it
citta84
Messaggioda citta84 » sab 01 lug , 2006 15:01
ciao!
Io sinceramente provvederei artigianalmente.
Primo perchè trovare dei pezzi simili per la b. la vedo molto dura e poi perchè si potrebbe avere una cosa molto più personale e che meglio si integra nella linea dell'auto.
Ho visto farli a mano e viene fuori uno spettacolo!!!
IL MEROVINGIO
Messaggioda IL MEROVINGIO » sab 01 lug , 2006 15:51
è si... mi sa proprio che se deciderò di farli dovrò provvedere artigianalmente...
Viva gli smanettoni!
Messaggioda fedejag1 » sab 01 lug , 2006 17:52
occhio al portafoglio e alla gente che ruba soldi in quei lavoretti... :???:
citta84
Messaggioda citta84 » sab 01 lug , 2006 19:04
si vero, meglio stare molto attenti.
Sulle modifiche auto in generale c'è sempre chi ci marcia.
Io infatti ne conosco uno e vado sempre da lui che son tranquillo.
W gli smanettoni e le loro Barchette!!!!!!!!!!!!! :grin: :grin: :grin:
Messaggioda fra84x » dom 02 lug , 2006 17:02
unica cosa è....se si allargano i passaruota bisogna piantarci anche cerchi da 17 e gomme da 225almeno,altrimenti viene uno schifo....io con le 205 e i distanziali da 20,nn sporge nemmeno la ruota...
IL MEROVINGIO
Messaggioda IL MEROVINGIO » dom 02 lug , 2006 19:15
io più che buttarmi all'esterno volevo concentrare il lavoro del passaruota verso il basso! Cioè, si allargherà da un paio di cm per lato ma si avvicineranno di almeno altri 2 cm verso la ruota. Credo che con 4 distanziali da 2 cm e cerchi da 16 possa andare no?
Sandman
Messaggioda Sandman » dom 02 lug , 2006 23:22
a me con le 195 e i distanziali che sai, sporgono eccome... forse potrebbe dipendere dal cerchio
Messaggioda fra84x » lun 03 lug , 2006 0:12
davanti...dietro è molto + stretta...cmq si devi cambiare e mettere cerchi tedeschi con ET esageratamente basso...
citta84
Messaggioda citta84 » lun 03 lug , 2006 0:16
Si infatti avevo inteso e credo che possa andare come misua cerchio e gomma.
Se come dice fra invece vuoi allargare si deve cominciare a salire con la larghezza della gomma sennò hai la carrozzeria bella buttata in fuori e le ruote piccoline incassate!!! :smt078
Come dici tu, solo per abbassarla+due distanziali, penso venga bene.
Magari risparmi pure non andando a toccare gli ammortizzatori...
IL MEROVINGIO
Messaggioda IL MEROVINGIO » lun 03 lug , 2006 14:21
Esatto... mi hai capito al volo. Cmq le sospensioni anche se venissero toccate non faranno diminuire l'altezza da terra della macchina... sempre perchè poi mi tocca :-x Magari molle un po' più dure ma delle stesse misure se ci sono...
