Forse la mia B ha detto: FINE (Testata/pezzi vari: RIPARATA)
- Città: roma
- cybermayo
vendi quella a pezzi e prendetene un'altra!Si giusto era la lancetta dell'acqua...!
Per il discorso della compatib con le altre auto...ho controllato i prezzi e una testata costa 1500euro!!!!!!!!
http://www.autoscout24.it/ita/detail.as ... d=72485756
ti costa meno!
oppure prendi questa
http://www.autoscout24.it/ita/detail.as ... d=72540097
con 2000 euro! adirittura ci guadagni con i pezzi che ricavi
- Città: roma
Calma,per spaccare una testata ce ne vuole, e comunque, per arrivare a questo avresti dovuto farti una bella tirata in zona gialla del contagiri.
Dalle indicazioni che hai fornito, è molto piu probabile che si sia cotta la guarnizione della testata. Forse mancava acqua nel circuito refrigerante e non te ne sei accorto.
E comunque tieni presente che bene che ti vada (guarnizione testa) sempre un migliaio di euro li dovrai tirare fuori.
Ti basti pensare che solamente per fare la distribuzione, se ne prendono 500.
Secondo me il tuo meccanico è stato un po drastico, prima di diagnosticare la rottura di una testata ce ne vuole, e comunque bisogna tirarla giu per accertarsene.
Nella malaugurata ipotesi ed altresi remota che cosi fosse, le strade da seguire sono molteplici.
Una testa innanzi tutto la sipuo riparare, qui a roma di rettifiche che fanno questo ce ne sono diverse. Le rettifiche stesse poi (ne ho una vicino casa) vendono testate rigenerate a prezzi modici, addirittura con le valvole gia montate e rettificate. Ultima ipotesi sfascio carrozze. Il motore della barchetta (parlo del monoblocco) è abbastanza diffuso, basti pensare a bravo e brava, marea, insomma è molto diffuso.
Io personalmente, se ti posso dare un consiglio spassionato, opterei per ripare il motore della tua vettura.
Comprare una barchetta usata, soprattutto a prezzi modici, e parlo di 5000 euro in giu, è molto pericoloso.
Sono vetture che hanno percorso molti chilometri, ti troveresti a dover sborsare molti piu denari, di quanto te ne occorrerebbero per ripararla, a meno di non acquistare vetture recenti, ma costose.
Concludo ripetendomi, secondo me a lume di naso, hai solo cotto la guarnizione della testa.
Naturalmente poi, bisogna verificare se non ci sono altri danni, visto che hai perso olio, e un pochino di acqua potrebbe essere entrata nel motore, cosa molto facile ma non grave, un bel lavaggio dovrebbe bastare.
Prova a fare un paio di verifiche se puoi, prima di tutto, non provare ad avviare l auto. Poi tira fuori la stecca dell olio, e controlla se ce n è ancora, e poi verifica il colore, se è sul grigio invece che nero come di solito si vede, vuol dire che l acqua è entrata e si è emulsionata all'olio.
Poi fai l inverso, apri il serbatoio dell acqua radiatore (se ce n è rimasta) e controlla che non ci siano gocce di olio che galleggiano.
Infine, aiutandoti con una lampada, smonta il coperchio delle candele, e verifica se ci sono fessure, dopo di che segui la scia dell olio e cerca di capire da dove è fuoriuscito.....facci sapere ed (scusate il termine) IN CULO ALLA BALENA. Ciao
Allora come ha detto Seylorman xora non prendo proprio inconsideraz l'acquisto di un altra B....xkè riparando la mia pensoooo di poter stare tranquillooooo!!!!
Sempre per Seylorman: il meccanico non è stato categorico sul danno, ha detto che venerdì mi dirà qual è il problema. Lui ha subito detto che prendere un altro motore non conviene perxhè il mio (a suo dire) è buono... quind se si tratta solo della guarnizione il problema sarebbe meno grave (sempreeee costoso ma meno grave...sperando che la pomp dell'acqua non sia andata).
Ti ripeto, la macchina non dava nessun problema di prestazioni, niente nada de nada... io ho notato solo ke la lancetta dell'acqua iniziava a salire piano piano al massimo, e un rumore come dell'acqua ke bolle. Mi sono fermato e la makkina continuava a rimanere accesa (lo spenta io..quindi saranno passati circa 5min massimooo e un 30metri da quando ha iniziata a dare questi problemi).
Sotto la makkina c'era una pozza di acqua (e poi con la perizia del meccanico anke olio...il colore era marroncino).
Il meccanico aprendo il cofano ha notato che dalla vaschetta dell'acqua c'era olio (praticamente è uscita da sopra) ...e l olio nel giro di 2 ore si è completamente svuotato.
Poi la makkina è stata trainata dal meccanico, ma a suo dire (se si prova) la makkina si accende ..naturalmente non pescando acqua e olio andrebbe tuttoo distrutto...ma solo x farmi capire ke il motore non è andato (del tutto).
Tutto qui
....ke mi dici???? sarà solo la guarnizione?
Tutto qui
- Città: roma
Si ritengo proprio che sia la guarnizione che è andata, o per lo meno i sintomi sono proprio quelli.
Unico suggerimento, se cosi fosse, fai sostituire anche la pompa acqua, perche se ha girato a secco, sicuramente si è rovinata, o comunque pure lei ha preso una sonora scaldata.
Inutile poi dire che dovrai sostituire tutto l olio motore, ma prima dovrai fare un lavaggio con un olio di quelli scadenti da 4 soldi, tipo quelli che trovi al supermercato. Lo fai girare al minimo per 5 minuti poi svotare e buttare.
Altra cosa, visto che ci sei cinta e tendicinta nuovi.
Se è onesto, te la dovresti cavare con un migliaio di euro, o forse qualcosina in piu, avevo dimenticato la guarnizione testa e la spianata alla rettifica.
Infine dopo che ha montato tutto a motore spento, dovrebbe fare un lavaggio del circuito di raffreddamento con acqua corrente.
Queste sono le operazioni che dovrebbe fare, fai lo gnorri ed accertati che piu o meno le faccia.
Ultima cosa, quando ritiri la macchina fatti rilasciare la fattura, hai un anno di garanzia su tutto cio che ha toccato, e per finire ricordati che quando te la rida, controlla spesso il livello del refrigerante, man mano che l aria viene eliminata dal circuito il livello si abbassa, nella prima mezz ora di funzionamento, tieni la manopola dell aria calda abitacolo, tutta aperta....mi pare tutto....ciao.
Tienici aggiornati che sono curioso degli sviluppi...bye.
Ma speriamo di non superare i 1000eurooooo
Cmq ho natato un altra cosa proprio poco fà scendendo in garage!
C'è una makkia d'olio grande quanto un CD...lasciata sicuramente dalla mia B ieri! la makkia non è grande...e non ci sono perdite nel tragitto per uscire dal garage...quindi l olio sarà sceso pian piano guidando la makkina!!!! Maledettaaaaaa FIAT non poteva mettere una lancetta per l olio???? almeno avrei notato subito ke qualcs non andava!!!
(l olio l avevo messo in estate)!
effettivamente potevano mettercela la lancetta dell'olio, come tante altre cose utili che nella nostra macchina non ci sono!!
Io se manca l'olio riesco a sentirlo ad orecchio, si sentono le punterie (credo siano quelle)
kmq il livello dell'olio cerco di controllarlo frequentemente.
Andrea
Andrea
- Modello Auto: Riviera
- Colore: giallo ginestra
- Dettagli: Sedili in pelle traforati , abs , fendinebbia , wind stop , cerchi in lega, volante e pomello cambio in pelle , subwoofer, specchi retrovisori elettrici chiusura centralizzata , antenna elettrica
- Città: Fondi
il motore della barchy, ce l'Hanno:
PUNTO MOD 188 HGT;
stilo 1.8;
lancia Lybra 1.8;
dovrebbe averlo anche qulache versione della delta hpe da 130 cv e DEDRA;
per le ALFA, il basamento credo che sia lo stesso FIAT, è la testata che presente complicazioni: il 1.8 come il 2.0 della mitica 156 per esempio ha anche i condotti dell'aria a geometria variabile.
fiat cope.
inoltre proverei a farmi dare un parere da un altro meccanico, magari fiat ufficiale, mi sembra strano che non voglia dirti la causa della rottura, potrebbe non capirne molto, poi dipende dal meccanico che hai, se lo conosci da tempo e sai che ha comprovate capacità.
ciao , una barchy nuova? vendi questa aggiustata alla meglio.....
lo so è come tradirla......
ciaO
dAVIDE
PUNTO MOD 188 HGT;
stilo 1.8;
lancia Lybra 1.8;
fiat cope.
ciaO
dAVIDE
Non importa quanta strada fai, ma come la fai .
noooooooooo!! ho letto solo oggi... mi dispiace moltissimo!!
mmm c' era qualcuno del forum che mi pare vendesse il motore della barchy intera... mmm federico... qui per essere precisi... ;) speriamo in bene!!
(nn vorrei portare sfiga, ma un mio amico ha rotto la guranizione dellla testa sulla sua mg tf cabrio e ha speso 1200 euri... sticazzi!!) sn convinto che te la caverai con meno...
e soprattutto... nn provare a tradirla!!! ;)
- Città: Trieste TS
Sicuramente.Voi vi fidereste di una testata rivisionata per la Barchetta a 200euro?
La vende un negozio di eBay.. che vende testate nuove e rettific!!!
E se metti il link potrebbe essere utile anche ad altri in futuro.
Anche tu fra, se hai dritte, numeri di telefono, ditte valide, sarebbe bello condividerle: prima o poi una testata salta a tutte le macchine (alla mia che deve durare ancora 60 anni ne dovrò cambiare almeno 5 -6
Ciao!
OrO Gold Is OrO Life
Allora la mia B è ancora ricoverata dal meccanico
...è tutta smontata!!!
La guarnzione della testata non è bruciata o rotta....a questo punto si pensa alla testata stessa
(mandata in una ditta in questi giorni per verificare se è spaccata internamente o no)!!!!
Cmq se è la testata credo che con 200/400euro riesco a cavarmela (manodop esclusa)... ma un altro danno si è presentato
..il meccanico mi ha comunicato che si deve cambiare anche lo SCAMBIATORE di CALORE (nella foto il Numero 2) che costa circa 200euro
....ha detto che molte makkine non lo possiedon (le recenti hanno un sistema diverso) in quelle precedenti è proprio assente...oppure si può fare una modifica di ricircolo elimando questo pezzo...anke se io non sono tanto favorevole
Quali auto hanno la lancetta del livello olio??? Non sarebbe neanche attendibile in quanto il livello va misurato a motore caldo, fermo da almeno 15 minuti.... in marcia è costantemente sotto il livello.effettivamente potevano mettercela la lancetta dell'olio, come tante altre cose utili che nella nostra macchina non ci sono!!
Andrea
Io ho un pajero del 2002 che ha una spia di livello olio, ma fa cag@re! Si accende ogli tanto a prescindere. Non so su cosa faccia la misurazione del livello olio, comunque una controllata al mese è la cosa migliore da fare.
Vai Dario che te la cavi ancora con poco! Io non toglierei niente che la fiat ha messo... se proprio non servisse non avrebbero speso soldi inutilmente...
Ancoraq in bocca al lupo!!!! :-)
Ciau.
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
G. Falcone
- cybermayo
se proprio non servisse non avrebbero speso soldi inutilmente...effettivamente potevano mettercela la lancetta dell'olio, come tante altre cose utili che nella nostra macchina non ci sono!!
Andrea![]()
In Bocca al lupo DaRio!!!!
