QUALE MISURA PER I DISTANZIALI
iduesoli
Messaggioda iduesoli » mar 10 lug , 2007 14:53
Salve!
Vorrei avere dei consigli su quale spessore per i distanziali è più indicato per la B; monto cerchi OZ da 15 con pneumatici Toyo, molle eibach -30; meglio i 16 o i 20? Ed ancora, lo stesso spessore anteriormente e posteriormente o diversi?
Grazie a tutti in anticipo.
Messaggioda Giò78 » mar 10 lug , 2007 15:42
Ne abbiamo parlato inabbondanza, usa la funzione cerca!!
Cmq la conclusione è 16 all'anteriore e 20 al posteriore..
Pilotaveloce
Messaggioda Pilotaveloce » mar 10 lug , 2007 15:47
:smt023
TCG
Messaggioda TCG » mar 10 lug , 2007 18:28
Io li ho da 16mm sia all'anteriore sia al posteriore, e mi trovo sinceramente molto molto bene. Poi secondo me è soggettivo, l'ideale sarebbe che tu provassi di persona oltre a sentire l'esperienza degli altri. :-)
Sandman
Messaggioda Sandman » mar 10 lug , 2007 22:07
al posteriore hai tenuto anche il distanziale orignale da 5mm? se l'hai tenuto alla fine è come se avessi un distanziale da 21 dietro :-D
iduesoli
DISTANZIALI
Messaggioda iduesoli » mer 11 lug , 2007 14:30
Per quanto riguarda il fatto di provarli, il problema è che non conosco nessuno che li abbia montati quindi mi devo affidare ai giudizi di chi frequenta il forum; inoltre, monto cerchi OZ con bulloni autocentranti (ed anche bulloni antifurto) e mi hanno detto che potrebbe essere un problema il montaggio con i distanziali a meno che non faccia delle colonnette; che cosa significa???
Grazie a tutti per ogni commento/consiglio
TCG
Messaggioda TCG » mer 11 lug , 2007 15:18
Hai ragione Sandman.. intendevo infatti +16mm per parte come variazione rispetto al setup originale. :-)
Sandman
Re: DISTANZIALI
Messaggioda Sandman » mer 11 lug , 2007 15:42
colonnette = bulloni più lunghi per montare i distanziali
iduesoli
CONCLUSIONE
Messaggioda iduesoli » sab 14 lug , 2007 13:31
Concludendo: compero distanziali da 16mm sia per l'anteriore che per il posteriore lasciandoci anche gli originali o acquisto distanziali da 20 mm togliendo gli originali? Avere distanziali da 16 all'anteriore e da 20 al posteriore implica anche problemi tecnici o è solo una questione estetica? Grazie
FilPD
Re: CONCLUSIONE
Messaggioda FilPD » sab 14 lug , 2007 15:55
Io monto quelli che erano gli originali posteriore davanti e dietro da 16mm.
Secondo me davanti non va bene esagerare perché altrimenti solleciti troppo i cuscinetti e rischi di doverci mettere le mani molto presto!!
Quindi il mio consiglio è 5mm davanti e 16mm dietro... la mia così e con l'assetto è sui binari!!
Poi...de gustibus!
Fil
Messaggioda Giò78 » sab 14 lug , 2007 16:12
L'avevo già detto penso in qualche altro topic..
E' troppo soggettivo e poi 1mm o 5mm non è semplice da capire quale è meglio o no..
Dovresti fare delle prove mm per mm e alla fine la differenza sarebbe così poca che non ne varrebbe la pena..
Ed è anche vero che troppi mm rovina i cuscinetti...
iduesoli
Re: CONCLUSIONE
Messaggioda iduesoli » sab 14 lug , 2007 16:13
Quindi, anteriormente sposto gli originali che erano montati al posteriore mentre sul posteriore monto nuovi da 16mm: sbaglio?
Poi...de gustibus!
Fil
citta84
Messaggioda citta84 » sab 14 lug , 2007 16:24
Ciao, ho dei distanziali da 20 dietro e 5 davanti, ho dei bulloni a calotta flottante (il mozzo è 4x98 ed il cerchio ha i fori 4x100) allungati e non ho alcun problema e mi trovo benissimo.
In futuro forse valuterò un 10 anteriore.
Messaggioda fra84x » lun 16 lug , 2007 19:00
Io sono partito mettendo solo distanziali da 16mm dietro e davanti nulla....beh la macchina era nervosissima...questo lo dico per averla provata in pista...poi ho cambiato e messo i 16mm davanti e i 20mm dietro....beh i cuscinetti vanno a farsi fottere presto...già cambiati all'anteriore...però riprovandola in pista la considero perfetta!!Se esageri con le misure spacchi tutto e basta!!
TCG
Messaggioda TCG » lun 16 lug , 2007 19:06
Infatti :-)
Se ti serve c'è un'asta a prezzo molto conveniente per 4 distanziali da 16mm, quindi mantenendo gli originali da 5mm al post ottieni +16 davanti e + 21 dietro: http://cgi.ebay.it/DISTANZIALI-FIAT-LAN ... dZViewItem
Bye
Messaggioda fra84x » lun 16 lug , 2007 19:29
Infatti :-)
Bye
si ma tenere 2 distanziali non va bene....solo un tipo...altrimenti nn aderendo bene possono vibrare...
Giamba
Re: CONCLUSIONE
Messaggioda Giamba » mar 17 lug , 2007 19:33
Poi...de gustibus!
Fil
quoto in pieno.. viene un'assetto divertentissimo
anche se volevo provare 16 ant e 20 post,ma sono molto indeciso
